Hi, in meinem Rechner der ca 50cm von meinem Kopf entfernt steht drehen sich im idle nur 1 120mm Lüfter bei ca. 900rpm und der 135mm Netzteil lüfter bei ca. 800rpm.
Ich habe mir vor kurzem diese Graka hier http://geizhals.at/a615035.html gekauft und werde sie zurückschicken weil man die Lüfter der Karte nicht unter ~1100rpm regeln kann und sie mir dadurch im idle einfach zu laut ist (mal ganz abgesehn von dem sehr nervigen brummen das sie von sich gibt).
Wäre also nett wenn ihr mir eine 6970 oder 570 mit einer im idle kaum wahrnehmbaren Kühllösung empfehlen könntet, die Lautstärke unter Last ist mir eigentlich relativ egal.
Vor der 6970 hatte ich übrigens die hier: http://geizhals.at/eu/a615814.html und sie war ab 34% Lüftergeschwindigkeit nicht mehr aus meinem restlichen System herauszuhören.
Danke schon mal im Voraus für eure Vorschläge.
24.04.2011, 22:16 #1Cadet 1st Year
- Dabei seit
- Apr 2011
Im idle lautlose 570/6970 gesucht
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
24.04.2011, 22:18 #2Ensign
- Dabei seit
- Okt 2009
AW: Im idle lautlose 570/6970 gesucht
Wie wärs mit nem Modell mit Wasserkühlung? Die Graka ist defenitiv nicht zu hören!
24.04.2011, 22:19 #3
Naja, wenn du Leistung willst, musst du auch mit der Kühlung klarkommen.
Eine 5770 ist ja kein Vergleich zu einer 6970.
Bei so wenig Lärmkulisse ... isses eher unwahrscheinlich, dass du in der Leistungklasse ohne WAKÜ etwas findest, das nicht rauszuhören ist.MB: MSI P55-CD53 || CPU: Core i5-750
Grafik: MSI GTX 660Ti - TF IV || RAM: OCZ Platinum 4GB 1333Mhz 9-9-9-27 || NT: Corsair 550 VX
HDD: WD Caviar Blue 1000GB + WD Caviar Green 640GB + WD Caviar Blue 500 GB (System) + 180GB Intel 330 Series SSD (System)
24.04.2011, 22:19 #4
Karte+MK-13+Lüftersteuerung.
Solltest sie so im Idle sicher fast "lautlos" bekommen
MFG Midium
24.04.2011, 22:20 #5
Behalt die Karte, und Kauf dir vll. eine kleine Lüftersteuerung mit USB, dann kannst du via Hotkey auf "3D" (also vollen Takt) stellen und die Lüfter gehen dazu hoch, und im 2D machst den Takt halt runter und somit auch RPM.
Dürfte eigtl. kein Problem sein da mit einer guten Steuerung deine Karte von den Vorraussetungen (großen Kühler) die leiseste wäre!
GrußAMD Phenom II 940 BE | ATi HD4870 1GB Sonic | LG W2261V Monitor | Corsair Dominator 8GB EPP
WD VelociRaptor | ASUS M3A79-T Deluxe | AuzenTech X-Fi 7.1 Prelude | Dell XPS 700 Case
24.04.2011, 22:21 #6
24.04.2011, 22:21 #7
Gainward GTX 570 Phantom! Idle lautlos @ last sehr leise! Einach nur Top!
24.04.2011, 22:23 #8
Stimmt, die Phantom ist in 2D sehr leise - dreht aber dafür in 3D hörbar auf.
24.04.2011, 22:29 #9
also wenn ich meine HD6970 im referenzdesign mit dem afterburner auf 20% runterregle is die absolut unhörbar (bei 45° chip-temperatur)…
24.04.2011, 22:35 #10Fleet Admiral
- Dabei seit
- Sep 2006
Die Definition von "lautlos/unhörbar" ist scheinbar recht dehnbar...
Mit einem Bios-Mod. kann man jede Karte im Idle sehr leise bekommen wenn man mit Last-Temps. leben kann - unter Last bringt es aber nicht viel.
24.04.2011, 22:37 #11
Es gibt Leute die empfinden 0,6 Sone als extrem laut(wusste ich bis vor kurzem auch nicht), da hilft nur noch Wasserkühlung.
Vorher kann man ja mal GTX 560 2GB/GTX 570 Phantom ausprobieren. Recht viel leiser wird es mit Luft nicht.
Ich hör meine GTX 580 3GB Phantom im Idle auch nicht, hab aber keine Ahnung wie viel Sone die so produziert Idle/Last. Aber vielleicht kann uns da der "Phönix aus de Asche"(y33h@) weiterhelfen.
24.04.2011, 22:41 #12
Die Phantom macht 0,3 Sone aus 50 Zentimeter - da bin selbst ich geneigt von nahezu unhörbar zu sprechen.
Anspielung auf meinen Urlaub, wa?"Phönix aus der Asche"(y33H@)
24.04.2011, 22:42 #13Cadet 1st Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Apr 2011
Das habe ich mir auch schon überlegt, wie laut ist denn eine so eine Pumpe und wie Groß muss der Radiator sein um eine der beiden genannten Karten ordentlich kühlen zu können?
Interessante Idee, werds mir mal durch den Kopf gehn lassen aber ne Lösung bei der ich nicht selber Hand anlegen muss wär mir eigentlich lieber :P.
Diese Karte fällt für mich leider komplett weg weil sie wie beschrieben leider so ein nerviges Brummen von sich gibt, das kommt wohl irgendwie von dem äußeren Gehäuse der Graka welches ziemlich vibriert.
Mit dem Afterburner hab ichs versucht, das minimum bei der Karte sind eben 10% und das sind leider 1100+ rpm. 120mm@900rpm sind nicht 100% unhörbar da hast du natürlich recht, aber es ist auf einem für mich erträglichem Niveau und nicht zu vergleichen mit 2x100mm@1100rpm+ finde ich.
24.04.2011, 22:45 #14
Ich habe auch die GTX 580 Phantom und höre auch nichts,dabei hat sie nur 32° im Idle.
24.04.2011, 22:47 #15
Um nur eine GTX 570 per Wasser wirklich leise zu kühlen, sollte es ein Dual-Radi sein. Willst du die CPU mitreinhängen, würde ich gleich einen richtig guten Triple-Radi wählen.
24.04.2011, 22:56 #16
Das brummen könnten Lagerprobleme sein, die DC II von Asus haben das Problem öfters. Einschicken und auf eine nicht brummende bestehen.
Ansonsten würde ich dir den Thermalright Shaman empfehlen - mehr Leistung bei weniger Lautstärke ist atm nicht möglich. Allerdings ist er nicht ganz billig^^Mein Digitales bestes Stück:
Intel Core i7 2600K @4Ghz | GTX Titan | Seasonic X-650 | ASRock P67 Professional | 16GB DDR3 1333 CL7 | Vertex 3 Max IOPS 120GB + 2xCaviar Black 750GB
24.04.2011, 22:58 #17
Also meine GTX 460 von Gigabyte höre ich gar nicht, seitdem ich ein BIOS-Mod drauf habe und die Lüfter dadurch viel tiefer regeln kann.
Absolut unhörbar.
Geht auch bei den anderen Karten.
MFG
Vortexx--> Intel i7-950 4,2GHz @ NH-D14 // GTX 480 OC 860/1720/2000 @ Peter // Gigabyte X58A-UD7 <--
--> 6 GB Kingston HyperX // Curcial RealSSD 128GB // Samsung SpinPoint F3 1TB <--
--> Enermax Modu 87+ // Selfmade Gehäuse aus Holz <----->QuietCoolingFlow<---
24.04.2011, 23:08 #18
Nen 360er(3x 120) oder 280er (2x 140) + nen 120er oder 140er je nach Platz.
Z.b. diese Lüfter:http://geizhals.at/deutschland/a357980.html
Ne bessere Pumpe bekommst nicht:http://geizhals.at/deutschland/a379874.html
Dazu:http://geizhals.at/deutschland/a81033.html
Und im Idle wirst nix mehr höhren und unter Last......könnt aufs OC auch an.
24.04.2011, 23:31 #19
Also die GTX 570 Phantom hat 0,3 Sone, die GTX 580 3GB Phantom auch? Hab ich den Test der GTX 580 3GB Phantom/GTX 580 1,5GB Phantom nur übersehen, oder steht der noch aus?Die Phantom macht 0,3 Sone aus 50 Zentimeter - da bin selbst ich geneigt von nahezu unhörbar zu sprechen.
Das Forum wäre nicht das gleiche ohne deine Fakten. Ohne Rücksicht auf Verluste hingeklascht, so mag ich das.Anspielung auf meinen Urlaub, wa?
24.04.2011, 23:35 #20
Die 3G 580er Phantom ist iirc in der 06 drin.
Business as usualDas Forum wäre nicht das gleiche ohne deine Fakten. Ohne Rücksicht auf Verluste hingeklascht, so mag ich das.
Zitieren
