1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Sauerland
    Rechner piept beim Start
    Hello Forum.
    Habe gerade versucht, Meinen alten XP-Rechner zu starten. Ist für Meine Tochter.
    Der letzte Start ist mindestens 18 Monate her.
    Benutze den gleichen alten Bildschrim.
    Alles angeschlossen, starte, dann kommt nur ein Piepton:
    Piiiiep, Piep, Piep!! Piiiiep, Piep, Piep!! Usw...
    Was kann das sein? Beim letzten Mal, also vor 18 Monaten lief alles normal.
    CPU: AMD PhenomX4 955, MAINBOARD:Gigabyte GA-MA770T-UD3P GRAFIKKARTE: HIS HD 6950, RAM:4GB-Kit A-DATA Value DDR3, HDD:500GB Seagate Barracuda, NETZTEIL: Enermax Modu82+ 525W LAUFWERK:LG GH22NS50
    TFT: BENQ G2420HDBL
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ort
    Pfalz!
    AW: Rechner piept beim Start
    Einmal Mobo posten bitte . etwas übertaktet ? Bios_reset gemacht ?
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Sauerland
    Nix, gar nix davon.
    Letztes Mal normal aus, nun wieder an, Fehlanzeige!
    Mobo: ASUS M2N4 SLI
    TFT: BENQ G2420HDBL
  5. #4
    Dabei seit
    Mai 2010
    Hallo Thor
    Ohren auf und hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_d...ignalt%C3%B6ne
    nachlesen.
    Viel Erfolg!
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Sauerland
    Oha, supi.
    1x lang, 3x kurz
    Schaun wa mal.
    THX
    TFT: BENQ G2420HDBL
  7. #6
    Dabei seit
    Apr 2011
    hört sich also nach einem Graka problem an...
    okay bei 1xlang 3x kurz isses unter umständen doch net die graka^^
  8. #7
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    Münster
    Wenn das Mainboard 1 mal lang und 2 mal kurz Piept, dann könnte das auf ein Problem mit der Grafikkarte hindeuten.
    Vielleicht ist eine Komponente beim Transport etwas aus den Slot gerutscht. Ich würde PC mal auf machen und schauen ob alles richtig sitzt.
    Hier ist ein Link mit BIOS "Piep" Codes: http://www.administrator.de/BIOS_Beep-Codes.html
    Sonst einfach mal im Handbuch nachschauen, da müsste auch drin stehen was die bedeuten.
  9. #8
    Banned
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    Herford
    Je nachdem was du fürn BIOS beim Gigahund hast:
    Signale des AMI-BIOS
    1x kurz: Kein Fehler
    1x lang: Netzteil defekt
    2x kurz: Parity-Fehler: RAM defekt
    3x kurz: Fehler innerhalb der ersten 64 KB
    4x kurz: System-Timer defekt
    5x kurz: Prozessor defekt
    6x kurz: Tastatur-Controller defekt
    7x kurz: Fehler im virtuellen Mode
    8x kurz: Grafikspeicherkarte defekt
    9x kurz: ROM-BIOS defekt / fehlerhaft
    10x kurz: CMOS kann nicht gelesen werden
    11x kurz: L2 Cache defekt
    1x lang 3x kurz: Monitoransteuerung defekt
    1x lang 3x kurz: Grafikvideo-RAM defekt
    3x kurz 3x lang: Arbeitsspeicher defekt
    Signale des AWARD-BIOS
    1x lang: Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert
    1x lang 2x kurz: Videoproblem, Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig; gegebenenfalls austauschen
    1x lang 3x kurz: bis Version 1.6: EGA-Speicherfehler, ab Version 3.03: Tastatur-Kontroller-Fehler, ab Version 4.5: Fehler an der Grafikkarte
    2x kurz: kleiner Fehler, der meistens auf dem Monitor angezeigt wird. Dann anhand der Fehlermeldung überprüfen, beheben oder durch das Drücken von F1 den Bootvorgang fortsetzen.
    Signale des Phoenix-BIOS
    1x 1x 3x kurz: CMOS-Fehler schreiben/lesen
    1x 1x 4x kurz: BIOS ROM-Checksummenfehler
    1x 2x 1x kurz: Systemtimer defekt
    1x 2x 2x kurz: DMA-Kontroller defekt
    1x 3x 1x kurz: DRAM/Motherboard defekt
    1x 3x 3x kurz: 64-KB-Speicherchip defekt
    1x 3x 4x kurz: 64-KB-Logikchip-Fehler
    1x 4x 1x kurz: 64-KB-Adressleitung defekt
    1x 4x 2x kurz: 64-KB-Parity-Fehler
    2x kurz: Arbeitsspeicher defekt
    3x 1x 1x kurz: Master-DMA-Register defekt
    3x 1x 2x kurz: Slave-DMA-Register defekt
    3x 1x 3x kurz: Master-Interrupt-Register defekt
    3x 1x 4x kurz: Slave-Interrupt-Register defekt
    3x 2x 4x kurz: Tastatur-Kontroller defekt
    3x 3x 4x kurz: Grafikkartenspeicher defekt
    3x 4x 1x kurz: Grafikkarten-Initialisierungsfehler
    3x 4x 2x kurz: Grafikkarten-Kontroller defekt
    4x 2x 1x kurz: Timer-Interrupt fehlerhaft
    4x 2x 2x kurz: Shutdown-Funktion fehlerhaft
    4x 2x 4x kurz: Interrupt im Protected Mode
    4x 3x 1x kurz: DRAM-Fehler oberhalb 64 KB
    4x 3x 3x kurz: Timer defekt
    4x 3x 4x kurz: Echtzeituhr defekt
    4x 4x 1x kurz: Serieller Port defekt
    4x 4x 2x kurz: Paralleler Port defek
  10. #9
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2010
    1mal kurz kein fehler? sagte man mir auch, laut dem wiki link 1mal kurz alles ok ram refresh ausgefallen, ist das denn kein fehler ?^^
  11. #10
    doll-by-doll
    Wenn es das AMI BIOS ist oder wir schauen in die Glaskugel!
    1x kurz
    Ursache
    DRAM Refresh ausgefallen.
    Fehlerkorrektur
    - Den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen.
    - Die Takteinstellungen im BIOS überprüfen (verwenden Sie mal die Auto Configuration -Werte).
    - Alle Speichemodule mal rausnehmen und wieder einstecken (Kontaktproblem).
    - Eventuell passen auch neu eingebaute Module nicht mit den alten zusammen.
    - Falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
    Mfg doll
  12. #11
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2010
    Öhm, im Bios finde ich keine Hiweis ob Ami Award etc und beim Hochfahren hab ich n Bildchen von ASRock ohne Infos
  13. #12
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Sauerland
    Alles nachgeschaut, sitzt alles fest.
    Muss also doch was am Bios sein.
    Wie komme Ich da denn dran ohne Bildschirm?
    Der zeigt nämlich an:
    RGB-Kabel überprüfen
    Das ist das gleiche Kabel wie früher.
    Bevor Ich da nun was übers Knie breche, suche Ich den PC-Spezie Meines Vertrauens auf.
    Der kann ALLES richten!
    TFT: BENQ G2420HDBL
  14. #13
    Banned
    Dabei seit
    Jul 2010
    Bei mir piept das Mainboard auch einmal lang beim Starten, allerdings habe ich keine Fehler (Gigabyte ma790x). Was bedeutet das?
  15. #14
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2010
    Dieser kurze Ton – kurz bevor gebootet wird – ist ein “OK” Signla, welches sagt, „alles ok, ich boote nun vom Laufwerk”
    Haben Sie dagegen 1 Ton bei dem BIOS Diagnoseschirm – oder gar kein Bild und ein Ton – dann ist es der beschriebene AMI Beep Code. In Ihrem Fall kein Grund zur Sorge.
    Mit freundlichen Gruessen,
    ASRock Support
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
