Grafikkarte sitzt Schräg
- Ersteller EmanuelB
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Ach, wusste ich gar nicht
Bilder wären gut. Schräg geht, sehr schräg ist kritisch. Hängt davon ab wie schräg es ist...
Normalerweise nicht, hängt wie gesagt davon ab wie schräg.
Stabilisieren geht nicht? Was für ein Gehäuse? Bitte mehr Infos, so nützt das nichts.
VG,
Mad
da ich ja einen neue Grafikkarte habe
sitzt diese sher Schräg wie ich finde. Kann euch nachher Bilder liefern.
Ist das schlimm das sie so Schräg drin sitzt?
Geht da was kaputt?
VG,
Mad
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
wahrscheinlich ist das einfach normal durchs gewicht der karte.... solange die Karte sauber im slot sitzt,und sie sich vielleciht nen halben cm durchbiegt ist alles ok. Bilder wären aber schön
@Ultragon
das ist Schwachsinn. natürlich geht das. Jedes PCB läßt sich biegen bis zu einem gewissen Grad und die meisten Grakas ohne Ref Kühler biegen sich auch durch...
@Ultragon
green-e
- Juni 2011
Du kannst die Karte auch zum Gehäuseboden hin abstützen. Hatte ich bei einem früheren Rechner bei mir auch gemacht. Sieht optisch auch nicht schlimm aus, wenn du z.B. ein Stück Acryl nimmst. Achte aber trotzdem darauf, das keine leitenden Teile mit dem Boden in Berührung kommen .
Rickmer
Fleet Admiral
- Sep. 2009
Die Backplate dürfte verhindern, dass die Platine der Grafikkarte Schaden nimmt durch die Belastung.
Wenn's dich trotzdem stört, dann nimm doch einfach ein Stück Zwirn (oder Faden oder dünnes Seil oder was auch immer) und bind ein Teil um einen der beiden Stromstecker und das andere Ende am Deckel von deinem Case (oder wo auch immer ein guter Platz zum festbinden ist oberhalb der Grafikkarte).
Die Spannung/Länge sollte dann so ausfallen das die Grafikkarte grade hängt und somit ein großer Teil des Gewichts durch den Zwirn gestützt wird statt von der Backplate/Platine.
Heen
Ambassador
- Jan. 2009
Das hat man gern, erst so ein Triple-Slot Monster kaufen, und sich dann wundern.
Abgesehen davon, dass mittlerweile viele GPUs derart schlapp im Gehäuse hängen (schau dir einfach ein paar Bilder auf Sysprofile.de an), versuch doch die Stromkabel nach oben hin mit Kabelbinder zu fixieren, z.B. am HDD-Käfig. Und wie manu0815 schon schreibt, die anderen Kabel sind auch noch nocht wirklich sauber verlegt.
