Lüfter für 4870
Dreamer79
März 2009
Hallo Zusammen,
mir ist grad was dummes passiert und zwar ist mir beim Festplattenausbau
ein Lüfterflügel meiner Grafikkarte gebrochen.
Jetz würd ich natürlich mir gern nur nen neuen Lüfter kaufen ?
blos welchen ?
der lüfter hat nen durchmesser von ca.85mm
Grafikkarte: Raedon Club 4870
danke für eure Tips.
gruss
Kannst du nur den Lüfter austauschen?
MfG
ausbauen geht.
auf dem lüfter steht
power logic
dc brushless fan
model pla09215s12h
Du brauchst einfach nur ein neues Lüfterblatt.
Das wäre die günstigste Art den Schaden zu beheben.
Komplett neuer Kühler?
Wie viel willst du ausgeben?
Diesen hier, kann man eigentlich bedenkenlos empfehlen und ist auch nicht all zu teuer:
http://www.caseking.de/shop/catalog...ccelero-Xtreme-Plus-II-VGA-Cooler::16632.html
Edit: Da war ich wohl zu langsam :D Im anfänglichen Thema stand aber auch nichts von nur Lüfter.
Wenn du nur den Lüfter tauschen willst, dann würde ich aber mal genau nachmessen.
Ansonsten kannst du ja bei geizhals auswählen, welche Größe der Lüfter haben soll.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&xf=355_80#xf_top
Naja für den Preis könnt er noch etwas drauflegen und kauft ne neue Grafikkarte .. ^^
Ansonsten wenns nur ein Lüfter ist bei einer Grafikkarte ist der nicht von der Stange also auch nicht einfach zu ersetzen ... kompletter Kühlerwechel ist wohl angesagt .
Preislich eher sowas
http://geizhals.at/deutschland/302762
http://geizhals.at/deutschland/482525
http://geizhals.at/deutschland/280104
Und wohl nen Gehäuselüfter für das letzte Modell und beim 1. die Turbomodule 2 kleine aufstecklüfter .
Falls das diese Grafikkarte ist schauts schlecht aus mit nem Lüferersatz
http://www.amazon.de/Club-3D-Radeon-Grafikkarte-Speicher/dp/B001ECNS1Q
die lüfterblätte kann man nicht einzeln tauschen ?
könnte es wieder ankleben aber ob des dann wohl lange hält
sollte natürlich so billig wie möglich gehn da es nur der zweit rechner ist :)
60 € für eine Graffikkarte ausgeben, die selber nicht mal mehr so viel wert ist nennst du nicht allzu teuer?
Also ich weiß nicht genau wie dein original Kühler aussieht aber ich stelle mir es nicht so einfach mit einem einfachen Lüfterblatt- bzw. kompletten Lüfter Umbau vor.
Würde mir daher den Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 holen, den gibts schon ab 15 €. Dazu dann entweder die Arctic Cooling Turbo Module bestehend aus 2 kleinen Lüftern, oder eben einen 120mm Lüfter und den mit Kabelbindern befestigen. Kühlt vorallem viel besser und leiser als die standard Kühler.
Die Kombination mit dem Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 habe ich selber mit 2 120mm Lüfter @ 900rpm, wenn du es nicht ganz so leise brauchst, würde auch ein 120mm Lüfter ausreichen, musst nur auf die Temps der Spannungswandler achten. Ich habe das Referenzdesign und somit einfach die rote Grundplatte drauf gelassen.
MfG
Wie soll man denn ein einzelnes Lüfterblatt ersetzen?
Der Arctic Cooling Accelero ist sowieso DER Tipp für Grafikkarten- Kühler.
Hier ist er etwas günstiger: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p639284_Arctic-Cooling-Accelero-TwinTurbo-Pro.html
Damit wird dein PC auch viel leiser sein.
Du musst eben abwägen, ob es sich für dich lohnt, bei deiner relativ alten Karte.
Ich glaube die Karte läuft auch mit fehlendem Lüfterblatt, nur wird der Lüfter schneller drehen und lauter sein.
Hier mal ein Bild meiner HD4870 mit dem AC Accelero und 2 x 120mm Lüfter. Inzwischen hab ich nur noch einen drauf. Wie man links sehen kann musste ich ein paar der Kühlerbleche wegbiegen, da sie sonst mit den DVI Ports kolidiert wären. Lag daran dass meine Palit Sonic Dual Edition nicht im Referenzdesign gebaut ist.
http://dl.dropbox.com/u/1061946/PC%20Bilder/Foto610.jpg
Der, den ich verlinkt hab ist ein Twin Turbo Pro, also der hat schon Lüfter drauf. Für 21 Euro geht das gut klar.
Wenn man bei Mindfactory nachts bestellt, fallen auch die Versandkosten weg.
@ Krizzo
Die Versandkosten fallen erst ab einem bestimmten Bestellwert weg. Je nach Zahlmethode liegt der bei 100 oder 200 €.
Fussballgott:
ja das ist meine Karte.
Die Karte ist jetzt schon ein Stück lauter als zuvor.
Meint ihr ob kleben Funktionieren würde ?
CaTFaN! schrieb:
Indem man den kaputten Lüfter mit einer Zange abzieht und einen neuen draufsteckt ;)
Bin ich jetzt nicht so der Fan von, denn das Innere des anderen Lüfters unterscheidet sich sicher leicht vom Anderen, das artet dann aus in klackern oder Ähnlichem.
Außerdem ist nicht jeder Lüfter ein Brushless.
Mach das mal mit nem Kugelgelagerten, dann hast du den Salat.
