1. #1
    Dabei seit
    Jul 2001
    Hotkey-Assignment
    Welches Programm schafft es die Windows-Hotkeys (F1,F2,F3,...)
    anderen Programmen, Funktionen zuzuordnen, oder einfach ganz zu entfernen ?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    du kannst zb verknüpfungen eine taste(nkombination) zuordnen, funktioniert dann windows-weit. f2 und f3 gehen, bei f1 meinte mein windows, dass ich da vorsichtig sein soll, scheint aber prinzipiell möglich zu sein. wie du sowas allerdings gänzlich entfernen kannst, weiß ich nicht...
    greets, weird
    Close the world, txEn eht nepO.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2001
    ich will eine bessere file search engine auf F3 binden, die aber auch den verzeichnispfad gleich einsetzen soll.
  5. #4
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    das f3-setting kannst du auf jeden fall überschreiben, aber das mit der pfadübergabe wird sicher sehr problematisch...
  6. #5
    Dabei seit
    Jul 2001
    das mit dem pfad is kein problem, hab einen source code für die implemetierung und variablenübergabe bei der shell extentsion, die regelt das.
  7. #6
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    meinst du, dass sich das mit einer verknüpfung verbinden ließe?
    sprich: irgendwo in einem ordner gibts ne verknüpfung zu besagtem programm, die mit f3 aufgerufen wird...und dann muss noch die übergabe laufen...??
  8. #7
    Dabei seit
    Jul 2001
    kannst du das noch ein wenig mehr verdeutlichen, ich bin mir nicht sicher ob ich dich jetzt 100%ig verstanden habe, also eine verknüpfung auf eine lnk file die das programm aufruft?
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    du machst nen rechtsklick, neu, verknüpfung. als ziel gibst du die exe des suchprogramms an.
    in den eigenschaften der verknüpfung sollte es dann wie folgt aussehen:
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: zip lnk.zip (7,6 KB, 114x aufgerufen)
  10. #9
    Dabei seit
    Jul 2001
    jo, genau so hab ichs mir vorgestellt
  11. #10
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    fein. doch wie soll das nun mit der pfadübergabe funktionieren? *noob*
  12. #11
    Dabei seit
    Jul 2001
    die funktioniert nur im zusammenhang mit dem eintrag imkontext menü, also wenn man rechtsklick auf nen ordner macht und dann die suche auswählt. mit dem Hotkey würden dann keine pfadangaben an das programm übergeben.
  13. #12
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    dh, dass es nicht geht, oder?
  14. #13
    Dabei seit
    Jul 2001
    nope, aber so schlimm ists ja nicht, reicht mir auch wenn die original suche ersetzt wird.
  15. #14
    Dabei seit
    Apr 2001
    Ort
    Rachelsbach
    wenn ich mich kurz einklinken darf, ich habe hier einen Source mit dem du einen Hook auf jegliche Tastenkombinationen setzen kannst, und dann auf das drücken reagieren kannst, in welcher sprache programmierst du?
    Toaster
    P.S.
    Sind wir hier nicht im falschen Forumsbereich?
  16. #15
    Dabei seit
    Jul 2001
    C++
    Auf welche Art wird der Hook geladen ?
  17. #16
    Dabei seit
    Apr 2001
    Ort
    Rachelsbach
    per API: RegisterHotKey, da kannst du dann systemweit auf deinen Tastendruck mit PeekMessage prüfen. Habe grad nur ein VB-Beispiel gefunden auf meiner Platte, aber das liese sich auf C++ umbauen.
    Toaster
    P.S.
    ich hab das Paket mal angehängt
  18. #17
    Dabei seit
    Mai 2001
    Ort
    moving
    Original erstellt von Toaster
    mittlerweile schon, aber am anfang hat es durchaus gepasst.
    @hellraiser:
    sieht ja fast aus, als stünde dein problem kurz vor der endgültigen lösung
  19. #18
    Dabei seit
    Jul 2001
    schön kompakt, vielen dank! Werd's gleich mal versuchen.
  20. #19
    Dabei seit
    Apr 2001
    Ort
    Rachelsbach
    wenn es so funzt wie du dir vorstellst, können wir es ja noch modifizieren oder in c++ übersetzen
    Toaster
  21. #20
    Dabei seit
    Jul 2001
    wie ichs mir vorstelle ?
    es soll unsichtbar als dll geladen werden. und per registry einträge konfiguriert werden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
