T
tuKKelteQUila
Aloha liebe Gemeinde
Seit Jahren quäl ich mich jetzt schon mit diesem Problem rum, in der Hoffnung, ich finde irgendwann mal einen Forumeintrag der dieselbe Herausforderung nachweißt, wie die, die ich habe.
Erst einmal meine Systemresourcen:
Prozessor: AMD Athlon 64 3000+ 2,0 GHz (nicht overtaked)
Mainboard: GIGABYTE GA-K8NS Triton - 754 Sockel
Grafikkarte: Club3D GeForce 6600 GT - 128 MB Video-RAM
RAM: 512 MB (2x 256 MB) DDR RAM Infineon - 133 Takt
Festplatten:
- Maxtor 6Y120L0 - 120 GB (2x 60 > Multimedia,Downloads,Programme)
- ST360020A - 60 GB (2x 30 > Windows & Games)
- ST340810A - 40 GB (1x 40 > Backups)
Laufwerke: 1x Floppy & 1x DVD Brenner
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER QUAD RAIL 600W
Nun zu meinem Problem:
Ich spiele leidenschaftlich gerne CS 1.6.
Ebenfalls liebe ich es in CS sogenannte CS-Movies zu erstellen.
Sobald ich aber meine Grafikkarte auf volle Leistung stelle (AA 8xS, AF 16x) und anschließend CS starte um Videosequenzen aufzunehmen, spackt mein Rechner mir nach ca 10 Minuten komplett ab. Was damit gemeint ist? Ich bekomme einen Blackscreen, meine Lüfter schnurren weiter, jedoch regt sich weder Windows noch mein Monitor. Mein Monitor geht in den Stand-By Modus da er kein Signal mehr von Windows erhält und mein Rechner ist komplett weg! Das ist nicht nur bei CS 1.6 so! Sobald ich meine Grafikkarte ein wenig mehr fordere, spackt mir diese nach ein paar Minuten mehr oder weniger (10 - 45 Minuten) ab. Mit den folgenden Games hab ich es bereits getestet:
- CS 1.6 (Bei Highres Settings)
- CS: Source & HL 2
- Need for Speed - Most Wanted
- UT 2004
- Crysis
Mal ganz nebenbei: An der Leistung meiner Karte liegt es definitiv nicht, denn sowie in Source, 1.6, UT 04 und auch Most Wanted habe ich sehr gute FPS im Bereich von 60 - 120 oder mehr.
Jetzt denkt ihr bestimmt: ZU HEISSS!!! MEHR LÜFTER!!!
Ist aber nicht der Fall:
Prozessor unter Normallast (Windows): 38°C
Prozessor unter Spielelast: 42°C
Prozessor unter Primelast: 47°C
Grafikkarte unter Normallast: 67°C
Grafikkarte unter Spielelast: 75°C
Grafikkarte unter harten Benchmarkstests: 82°C
Das waren die MAXIMALWERTE die jemals von meiner Hardware erreicht wurden.
Ein Prozessor sollte bis 70°C mitspielen.
Ich kenne Kollegen deren Prozessor läuft ständig unter 80°C ohne Schaden zu nehmen.
Ob das auf Dauer gut ist, dafürber lässt sich streiten, gehört aber auch nicht zum Thema.
Ein Grafikkartenprozessor verträgt Temperaturen bis 120°C und mehr!
Da bin ich mit meinen 82°C sogar noch sehr gut im Rennen!
An meinen Temperaturen kann es also definitiv nicht liegen.
Mein RAM wird maximal 16° warm und das ist kälter als Raumtemperatur ...
Meine 3 Festplatten liegen unter harter Last bei jeweils 45 - 50 °C, was auch noch vollkommen ok ist.
Jetzt könnte man meinen, die Grafikkarte bräuchte mehr Strom... steck dochmal ein Zusatzstromkabel in den dafür vorgesehenen Slot.
Längst getan!
Mein ATX Mainboard hat auch schon eine zusätzliche 12V Stromversorgung direkt überhalb des Prozessors, obwohl dies eigentlich nur für viel-Strom-fressende Prozessoren gedacht ist.
Vorher hatte ich ein 420W Netzteil im Rechner und dachte dann, es würde evtl. an zu wenig Strom liegen. Da mir dann mein 420er im Laufe der Jahre kaputt gegangen ist, hab ich mir direkt mal ein Neues 600W Netzteil für 120€ geleistet. Und mal ganz im ernst: selbst die neusten Grafikkarten, wie 8800 Ultra im SLI Mode brauchen nichtmal 500 Watt incl. anderer Komponenten! 600W reichen bei meinem System völlig.
Noch ne gute Idee wäre es gewesen, einfach mal neue Treiber zu installieren.
Erst die neueren, dann die älteren, nicht wahr?
Ich testete nVidia-Treiber von version 67.xx bis zu den jetzt aktuellsten Forcewaretreibern.
Einen Unterschied hab ich lediglich an meinen FPS-Zahlen gemerkt.
Jetzt zu der mittelharten Variante:
Teste doch mal deine Hardware mit Programmen einzeln durch ...
Mein rechner ist Prime - und Rockstable.
Memtest lief fehlerfrei.
HD Tune hat nicht einen einzigen kaputten Sektor auf allen 3 Platten gemeldet.
Demnach liegt das Problem wohl nicht am RAM und auch nicht am CPU.
Noch eine tolle Idee, die ich gelesen hatte war:
Flash dochmal dein Mainboard - und Grafik-BIOS.
Mainboard-BIOS geflasht.
Läuft einwandfrei ... bis auf das Problem was ist vorher schon hatte: den Blackscreen!
Das selbe mit meiner Grafikkarte gemacht.
Läuft einwandfrei, aber das Problem ist immernoch vorhanden.
Dann bin ich an die Sache noch grober rangegangen:
Ich habe Hardware für Hardware und Komponent für Komponent ausgetauscht und untersucht, ob etwas von meiner Hardware einen Defekt aufweist.
Gecheckt habe ich:
Mainboard - Ich habe 2 Mainboards der gleichen Sorte; Fehler besteht weiterhin
RAM - Von einem Kollegen 512 MB Infineon 333 Takt RAM geborgt; Fehler besteht weiterhin
Netzteil - Wie schon erwähnt hatte ich den Fehler auch beim 420W Netzteil
Zum CPU: Da mein Rechner sogar Rockstable ist, bin ich der Ansicht, dass mein CPU eigentlich nicht defekt sein dürfte, ansonsten hätte es massig Rechenfehler gegeben.
Fazit: Das eigentliche Problem kann doch nur meine Grafikkarte sein, oder verstehe ich das falsch?
Wobei ich mich dann frage, wieso meine Grafikkarte dann nicht schon immer abspackt, denn im Endeffekt rechnet diese ja auch nur Sachen durch und gibt das an die Ausgänge weiter. Sie läuft unter AGP 8x.
Habe auf meinen Rechner auch schon massig Chipsatztreiber und sonstiges installiert.
Habe meinen Rechner auch schon zich mal neu installiert.
Nichts bringt Erfolg!
Ich habe eigentlich keine Ahnung wo das Problem liegt.
Habt ihr eine Ahnung?
Mein Mainboard läuft mit dem nForce 3 Chipsatz (falls euch das was bringt).
Ich danke schonmal im Voraus, bin aber nicht zuversichtlich, dass irgendjemand eine Idee hat.
MfG. teQUila
Festplatten:
- CS: Source & HL 2
- UT 2004
- Crysis
Längst getan!
Gecheckt habe ich:
MfG. teQUila
