Hallo, ich habe in die Garage ein LAN Erdkabel verlegt. Nun habe ich es am Patchpanel im Haus und am Patchpanel in der Garage angeschlossen und geprüft. Es hat genau 1 Drähtchen von 8 und die Masse Kontakt. Auffällig war, daß das Kabel viel dicker ist als normale Verlegekabel und innen eine weitere Gummischicht drinnen hatte. Kann es sein, daß die Drähtchen selbst auch nicht durch den Schneidemechanismus richtigen Kontakt bekommen, weil die Isolierung der Drähtchen speziell ist? Wenn ja, was nehme ich dann? Keystone? Wie kann ich nun prüfen, ob die Drähte prinzipiell Durchgang haben? Meine Idee ist, ich nehme die Drähte wieder vom Patchpanel und verdrille / verbinde die Adernpaare elektrisch leitend fest miteinander, so daß ich das prüfen kann. Zuviel darf ich aber nicht wegschneiden, sonst reicht das Kabel nicht mehr... Andere Ideen?
LAN Erdkabel hat kaum Kontakt
- Ersteller topcaser
Das ist ja meine Idee: abisolieren und elektrisch leitend verbinden auf einer Seite, dann durchklingeln.
Bilder? Vom Patchpanel? Im Keller ist alles eingebaut. Aber in Garage nicht. Moment.
(Bild enthält unerwünschte Metadaten)
Tzk
Captain
- Nov. 2016
Ich würde ebenfalls auf einer Seite paarweise kurzschließen und dann auf der anderen Seite auf Durchgang prüfen. Hast du ein Leiterpaar gefunden das geht, dann kannst du die anderen sechs Leiter damit durchprüfen.
Alternativ: schließ alle Adern auf einer Seite kurz, dann kannst du auf der zweiten Seite alle gegeneinander rausmessen und so die Leitungen finden, welche keinen Durchgang haben.
Welche AWG Bezeichnung steht denn auf dem Kabel? Wenn die Einzeldrähte zu dick sind lassen die sich auch nicht mehr gut eindrücken bzw gar nicht.
Wenn es an der Isloierung liegt, man kann die auch 10 mm abisolieren und nur den blanken draht in die Klemme drücken.
Es sollte aber immer der Draht so weit überstehen das der auf beiden Seiten runtergedrückt wird.
Also die Schere ggf ein paar Milimeter Draht aubschneiden kann.
Wenn der Draht nicht weit genug übersteht kann das Auflegewerkzeug den Draht nicht auf beiden Seiten runterdrücken und er wird nicht sauber in die Schneidklemme eingedrückt.
Prime2k
- Juli 2019
Moin, zum Beispiel hiermit testen: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabe...jQuMDMifQ==&sprefix=rj45+tester,aps,82&sr=8-3
Sollte ja auf beiden Seiten, eine Rj45 Kupplung vorhanden sein, da Patchpanel? Wie sieht den der Anschluss, in der Garage aus?
KingRollo1
- Juni 2006
Ich würde alle Drähte mal ein wenig abisolieren und so ins Patchpanel klemmen. Wenn die Dicke nicht ganz ausreicht, einmal das Ende leicht umbiegen, damit es dicker wird. Wobei ich bezweifle, dass die Isolierung der einzelnen Drähte in einen Erdkabel deutlich dicker oder härter ist, schließlich sollten die kleinen Meser im Patchpanel ja die Isolierung einschneiden können.
Mit so einem Messgerät hab ich es ja rausgemessenPrime2k schrieb:Moin, zum Beispiel hiermit testen: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabeltester-Netzwerkkabel-Leitungstester-Kabelprüfer/dp/B09MQQR5LQ/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=LOZHCRE1FPVG&keywords=RJ45+tester&qid=1666510561&qu=eyJxc2MiOiI1LjM0IiwicXNhIjoiNC4zNyIsInFzcCI6IjQuMDMifQ==&sprefix=rj45+tester,aps,82&sr=8-3
thom53281
- Jan. 2022
Kannst Du bitte einmal ein Foto von der Dose machen? Ich vermute, dass diese falsch aufgelegt ist.
Die Schneidklemmen sollten normalerweise, soweit ich auf dem Bild erkennen kann, eigentlich die Isolierung durchschneiden. Einzig 6 schaut schlecht kontaktiert aus.
Das Problem bei diesen günstigen Testern ist, dass die Prüfmatrix der LEDs bestimmte strategische Adern voraussetzt. Fehlen diese, so ist die Anzeige nicht zuverlässig. Dadurch dass möglicherweise 6 fehlt, wird nur eine Lampe von 1 oder 2 leuchten. Bei 4+5 und 7+8 werden wahrscheinlich beide komplett fehlen. Ich vermute eine Dose mit geteilten LSA-Blöcken für 1+2 - 3+6 und 4+5 - 7+8, dass die Adern hier auf dem falschen Block gelandet sind.
Wäre eigentlich eine gute Idee, mal so billige Tester mittels Reverse-Engineering zu analysieren. Fand jetzt gerade keinen Schaltplan.
thom53281
- Jan. 2022
Bei vielen CAT7 sieht das nach dem Auflegen so aus. Im Gegensatz zu den älteren Standards ist die Isolierung relativ dick. Das Plastik hält aber nicht viel aus und wird dann plattgedrückt, weil die Adern eher schwer in den Kontakt gehen.XN04113 schrieb:Du hast das Kabel via LSA Tool aufgelegt? Das sieht mir ziemlich gequetscht alles aus.
hildefeuer
Rear Admiral
- Okt. 2009
Mit Ohmmeter eine Messspitze am Adernende andere an LSA Kontakt und schauen ob Kontakt besteht.
Kann sein das das Isoliermatierial der Adern nicht PVC sondern PE ist.
Der Schaumstoffmantel (Zell-PE) ist für Steine, die auf das Kabel drücken. Damit die bei Frost oder anderer Belastung keine Beschädigung hinterlassen. Dadurch kann das Kabel auch in geringen Tiefen verlegt werden.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Ja. LSA+ ist konstruiert um PVC oder PE isolierte Adern zu kontaktieren.topcaser schrieb:Kann es sein, daß die Drähtchen selbst auch nicht durch den Schneidemechanismus richtigen Kontakt bekommen, weil die Isolierung der Drähtchen speziell ist?
Wenn Du PUR, Gummi oder Teflon isolierte Kabel verwendet hast, funktioniert LSA+ nicht zuverlässig.
Generell solltest Du Keystones verwenden, die kontaktieren verschiedenste Kabel zuverlässiger.
Würdest Du uns den Typ des verwendeten Kabels verraten, wäre die Qualität der Antworten ungleich höher...
Leserartikel
Realisierung Netzwerkverkabelung im Altbestand
