habe mir mal wieder "Gnoppix" installiert. Wie bereits schon einmal wird das eingerichtete PW z.B. bei der Installation Programmen nicht angenommen. Falscheingabe ausgeschlossen! Bisher einmalig bei Linux.
Danke für eure Antworten. Tastaur ist richtig eingestellt, unter ect/default/keyboard steht die entsprechende Einstellung ="de". Was ist jetzt noch falsch?
Install auf DE erfolgt, da in denRegionaleinstellungen nichts definiert war nun alles aue DE. Einzig die Eingabemethode fragt ob FCITX läuft. Kann aber nichts eingestellt werden.
The default root password for the livecd is empty. This means that you do not need to enter a password when logging in. However, if you’re asked for a password use:
gnoppix
as password. If you’re asked for a root password (again which is not set) you can reset this by running the following command in a terminal:
Ich würde zuerst gnoppix als Passwort für den Benutzer probieren. Falls das nicht klappt, mit dem zweiten Befehl ein Passwort für den Nutzer (nicht für root) erstellen. Ein Versuch schadet ja nicht.
Also, was in der off. Doku steht ist ja nicht neu und bezieht sich darauf wenn das Programm vom Stick geladen wird.
Eine Notiz des PW mit einem Editor geschrieben und eingefügt führt zum gewünschten Ergebnis.
Nun ist genug mit Gnoppix.
Danke allen
