habe gestern aufgrund einer defekten Soundkarte, einiges am Mainboard ändern müssen (vielleicht wirds noch Relevant: ist ein GA-H77-D3H welches von 11 auf 16b geupdated wurde), habe jetzt als neue Soundkarte eine Xonar DSX auf einem der oberen PCie x1 Steckplätze (daran wird es ja wohl nicht liegen?) und die Karte auf dem untersten x16.
Habe in diesem Zuge aber ebenfalls noch von Crimson 15.11 auf 15.12 geupdated.
Habe das ganz "normal" mit drüberinstallieren gemacht, als ich dann aber diese lags hatte (dazu komme ich später) habe ich die Treiber noch mal mit DDU runtergeschmissen und erneut Installiert, Problem bleibt.
Zu den Lags:
Konnte das bis jetzt (!) nur in CS:GO feststellen.
CCC ist soweit auf Standard-Settings, einziger Unterschied ist GPU Skalierung Aktiviert und der "Skalierungsmodus" auf Vollbild.
Die beiden Settings brauche ich um CS:GO mit der Auflösung 1280x960 mit den gestreckten Seitenrändern spielen zu können.
In den bis jetzt getesteten Spielen Rocket League und BF4 ist mir nicht wirklich was aufgefallen, Frameraten sind stabil und es läuft flüssig.
In CS:GO aber: FPS sind so ca. 250 im Schnitt, hält sich aber meistens im 280-300er Bereich auf. Die Lags sind wie auftretende, länger andauernde (ca. 1-2 Sekunden) Nachladeruckler, die mindestens alle 10 Sekunden auftreten.
Das macht das komplette Spiel unspielbar, da ich nach indentischen Mausbewegungen jedesmal an anderen Stellen "ankomme".
Kann mir das auch nicht ganz erklären, BF4, Rocket League und CS:GO laufen alle über meine Samsung 850 EVO, die auch erst ein paar Wochen alt ist & auch keine Probleme mit ihr habe, deswegen behaupte ich mal, dass es sich dabei nicht um Nachladeruckler handelt.
Was kann ich nun tun?
Ich wüsste leider nicht, mit welcher "Methode" ich den Fehler auf den Grund gehen kann.
Sind solche Probleme mit Crimson 15.12 bekannt? Falls ja, würde es von Nutzen sein, wenn ich zurück auf 15.11. gehe?
Kann nicht sicher sagen, ob es was mit den Treiber zu tuen hat, denn ich habe zwischen dem BIOS-Update und der Soundkarteninstallation und dem Update auf 15.12 nicht mehr gespielt, erst heute habe ich es ausprobiert & sofort die Ruckler bemerkt.
Gibt es vielleicht diverse Settings die ich in meinem Mainboard beachten müsste? Es wurde ja z.B. der SATA-Modus auf IDE zurück gesetzt und ich musste es wieder manuell umstellen, gibt es da vielleicht noch etwas anderes zu beachten?
Habe im Mainboard nichts geändert außer IDE wieder zurück auf AHCI und den "pcie Mode" von Auto auf x1 gestellt, da meine Soundkarte nur so funktioniert.
MfG
Zu den Lags:
MfG
