Folgendes einfaches problem:
Habe vor 2 wochen in meinen HTPC eine nagelneue, günstige SSD eingebaut die lediglich einen ladefehler in KODI beheben sollte (poster laden nicht). Gestern Hab ich den HTPC nach einem film runter gefahren, und heute hochgefahren. Da fings dann auch schon an. Mehrere restarts ergaben mehrere ergebnisse:
1. start: Blauer Bildschirm, (standard Bildschirm wenn dem TV das eingangssignal fehlt), PC lies sich nur durch stecker ziehen abschalten.
2. Start: Schwarzer Bildschirm samt Cursor. Cursor lies sich bewegen, aber mehr als 5 minuten hing ich nur im schwarzen bildschirm bis ich wieder den stecker gezogen habe.
3. Start: Ich lande auf dem Desktop, mit 3 icons und meinem Background. Zudem poppt wieder die W-Lan benachrichtigung auf, die mir mitteilt dass eine verbindung aufgebaut ist, die ist aber seltsamerweise nicht leicht durchsichtig, und hat zudem einen dicken, schwarzen block drum herum. Die obere und linke Taskbar fehlen noch.
Ein bild vom bildschirm: http://i.imgur.com/U6AI3ev.jpg
und die specs des HTPC systems, das bis vor kurzem fast einwandfrei lief:
- intel Celeron G1610 2x2,6GhZ So.LGA1155 CPU
- ASRock H61M-DGS R2.0 MoBo
- ATI RADEON 5400HD 2GB GPU
- 1x2GB Kingston ValueRAM DDR3 1333MhZ CL9
- Seagate Barracuda 7200.12 500GB HDD
- SanDisk SSD Plus 120GB SSD (OS)
- Arctic Alpine 11 Pro Rev. 2 CPU Kühler
- Xilence Performance C XP400 400W PSU
Wie gesagt lief bisher alles beinahe einwandfrei. Das OS hat sogar auf einem alten HTPC mit 1GB DDR2 RAM einwandfrei funktioniert, daher schließe ich dort den fehler aus.
Was kann ich tun? Das terminal mit STRG+ALT+T Lässt sich nicht öffnen. Eine neuinstallation sollte nur im worst-Case gemacht werden, da die durch W-Lan extrem dauert (bis zu 7 stunden).
Danke im Voraus
Danke im Voraus
