also ich kenne jetzt XP nicht, von daher meine Frage.
Startet XP mit dem gleichen oder ähnlichen Bootloader wie NT, bzw. 2000 ?
Wenn das der Fall sein sollte, dann ist eine Linux installation nicht schwer.
Als Beispiel jetzt einmal:
Windows liegt auf der primären IDE Partition, das "/boot" Verzeichnis von Linux liegt in einer zweiten primären Partition und das Verzeichnis "/" liegt auf der ersten erweiterten Partition.
Dann ist Deine Festplatte unter Linux folgendermaßen aufgeteilt:
/dev/hda1 = Windows 2000
/dev/hda2 = /boot
/dev/hda5 = /
Bei der Installation von Linux kommst Du irgendwann an die Frage wo Du den Bootrecord installiert haben willst, diese Frage beantwortest Du mit "/dev/hda2". Das heißt also in den Bootsektor der ersten Linux Partition.
!!! NICHT IN DEN MASTERBOOTRECORD !!!
So, danach kommt ,denke ich, die Frage ob Du eine Bootdiskette erstellt haben willst. Diese beantwortest Du mit "ja".
Bei Neustart Deines Rechners bootest Du dann erstmal von dieser Bootdiskette ins Linux System.
Wenn Du hier drin bist liest Du den Bootsektor der ersten Linux Partition mit folgendem Befehl aus und schreibt ihn in eine Datei:
dd if=/dev/hda2 bs=512 count=1 of=/tmp/bootsek.lin
Als nächstet koperst Du die Datei bootsek.lin auf eine leere Floppy.
Jetzt bootest Du ins Windows und kopierst die bootsek.lin direkt nach "C:\".
Dann öffnest Du die Datei "boot.txt" mit einem Editor und schreibst einen Eintrag ans Ende:
c:\bootsek.lin="Linux Mandrake 8.1"
So beim nächsten Booten sollte Dir Windows ein Bootmenü zeigen:
1: Windows XP
2: Linux Mandrake 8.1
Das sollte es gewesen sein...
Du kannst das ganze auch nochmal nachlesen ich habs schon bei Mandrake, RedHat und SuSE in den Supportseiten gelesen.
Hier mal der Link zu SuSE
http://sdb.suse.de/de/sdb/html/nt.html
Christian
