-=Renegade=-
- Nov. 2006
Hallo!
Ich habe ein recht merkwürdiges Problem mit Ajax:
Aus Performancegründen wird ein Menü mit ca 7000 Datensätzen (ähnlich dem Windows Explorer aufgebaut) per Ajax aus einer Datenbank zusammengestellt. Dabei wird auf Klick immer nur die Ebene gelade, die gerade benötigt wird. Wenn die Ebene nicht mehr benötigt wird (zugeklappt) wird der Menüpunkt nicht gelöscht sondern nur versteckt, um mehrfaches Laden zu vermeiden.
Das Grundproblem war dann, wenn man einen Menüpunkt angeklickt hat und damit die Seite neu geladen hat, ist die ganze Struktur wieder zusammengeklappt worden (Standardmäßig ist keine Subebene geöffnet). Die Verwendung von iframes oder AJAX für die restliche Seite ist nicht oder nur sehr schwer möglich, da ich ein vorgegebenes Framework verwenden muss und dies massive Eingriffe in den Kern und die Struktur des Frameworks nach sich ziehen würde.
Deshalb wird, wenn eine Seite geladen wird, ein Script ausgeführt, das die einzelnen Menüpunkte bis zu diesem Unterpunkt lädt. (Code ist weiter unten, ich denke damit wird es verständlich)
Der Code den ich habe funktioniert an sich, ABER:
Es kommen immer wieder Fälle vor, in denen es nicht geht. Dies ist aber nicht abhängig von gewissen Menüpunkten sondern scheinbar rein "zufällig", das heißt, mal klappt der Menüpunkt richtig auf und manchmal nicht.
Gleich einmal vorweg: Meine Vermutung ist daher, das die zweite Funktion manchmal aufgerufen wird, bevor die erste fertig geladen wurde und daher den Fehler produziert. Eventuell benötigt man also einen Check, ob die Funktion in ihrer Auführung fertig ist? Aber dazu später mehr.
Die Fehlermeldung die Firebug dabei ausgibt sieht ca folgendermaßen aus:
In diesem Fall sind die ersten 4 Ebenen richtig dargestellt worden und erst bei der letzen gab es einen Fehler. Ein erneuter Durchlauf in der selben Hierarchie Struktur bringt zum Beispiel einen Fehler an folgender Stelle:
Der Fehler kann also an jeder Stelle auftreten und kommt immer zufällig. In ca. 50% der Fälle kommt es zu keinem Fehler (der Wert ist natürlich viel zu niedrig um den Fehler zu ignorieren)
Der dazugehörige AJAX Code sieht wie folgt aus:
Der Script Code in den Dokumenten, der die Baumstruktur öffnet, sieht ungefähr so aus:
Ist das Dokument auf einer höheren Ebene, fallen die hinteren Funktionen dementsprechend weg.
Die mit PHP generierten ID Werte habe ich bereits überprüft, auch bei Fehlerfällen werden sie richtig generiert, d.h. die Parameter für die JS Funktion sind ansich immer korrekt vorhanden.
Der DIV Tag, also das Element, das angeblich null ist, existiert, wenn ich den Code danach mit Firebug untersuche.
Hier vermute ich trotz allem den Fehler, da die Funktionen sequentiell hintereinander aufgerufen werden. Kann es eventuell sein, das die nächste getdata Funktion aufgerufen wird, bevor die vorhergehende abgeschlossen wurde? Eventuell wenn der AJAX Request zulange dauert?
Bin wirklich am verzweifeln, da der Fehler wirklich zufällig ist und daher sehr schwer zu finden.
Bin für jede Hilfe dankbar!
so long
Renegade
Code:
GET http://tcweb/motdb/filebrowser.getdata.php?type=betriebe&parentid=1
200 OK 98ms index....id=1548 (Zeile 159)
GET http://tcweb/motdb/filebrowser.getdata.php?type=kst&parentid=18
200 OK 118ms index....id=1548 (Zeile 159)
GET http://tcweb/motdb/filebrowser.getdata.php?type=objekte&parentid=1800
200 OK 160ms index....id=1548 (Zeile 159)
GET http://tcweb/motdb/filebrowser.getdata.php?type=aggregate&parentid=316
200 OK 129ms index....id=1548 (Zeile 159)
document.getElementById(type + parentid) is null
[Break on this error] if(document.getElementById(type+parentid).innerHTML == "") {
index....id=1548 (Zeile 162)
Code:
200 OK 83ms index....id=1800 (Zeile 159)
200 OK 112ms index....id=1800 (Zeile 159)
200 OK 102ms index....id=1800 (Zeile 159)
Code:
<script>
function getdata(type, parentid, xmlhttp) {
if (window.XMLHttpRequest) {
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
try {
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch (e) {
try {
xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
} catch (E) {
xmlhttp = false;
if (xmlhttp) {
xmlhttp.open("GET", "filebrowser.getdata.php?type="+type+"&parentid="+parentid, true);
xmlhttp.overrideMimeType("text/xml; charset=ISO-8859-1");
xmlhttp.send(null);
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
document.getElementById(type+parentid).innerHTML=xmlhttp.responseText;
document.getElementById(type+parentid+"_img").src="images/symbol/minus.gif";
}else{
if(document.getElementById(type+parentid).style.display == "none") {
document.getElementById(type+parentid).style.display="block";
}else{
document.getElementById(type+parentid).style.display="none";
document.getElementById(type+parentid+"_img").src="images/symbol/plus.gif";
</script>
PHP:
$Script = "<script>getdata('betriebe','1'); getdata('kst','".$obj->BID."'); getdata('objekte','".$obj->KNR."'); getdata('aggregate','".$obj->OBJID."');</script>";
so long
Renegade
