Ich denke nicht das es allzu tragisch ist. Nen Kumpel von mir hat bei seiner 9800pro 2 Leiterbahnen durchgetrennt ausversehen! Die Karte läuft wie eh und je. Nur VPU Recorvery funtzt nimmer ^^
da du die Garantie eh vergessen kannst, probier doch mal mit ein bisschen geschick, diese "Berührungen" wieder zu trennen, falls du soviel Fingerspitzengefühl hast. am besten mit was ganz dünnem und spitzen, z.B. nen Tapeziermesser o. Ä.
Is meinem Schwager auch passiert, abgerutscht, und schon berührten sich paar Leiterbahnen und 1-2 waren sogar durchgetrennt. hab dann mit nem Cutter einfach eine Rille zwischen die 2 bahnen gezogen, und fertig is
bei den durchtrennten Leiterbahnen war ich nichmehr dabei, die hat er glaub mit Feinlötzinn wieder verbunden...
Aber falls du keinen unterschied in Windoof, etc. bemerkst, kannst auch einfach so lassen denk ich...
Wenn du nicht mit brachialer Gewalt die Bahnen durchtrennt hast, oder miteinander so verbunden, dass ein Kurzschluss entstanden ist, dürfte das keine schwerwiegenden Folgen haben.
Du hast vermutlich nur die (meist grüne) Schutzlackierung beschädigt.
Wenn alle Prozesse so laufen wie bisher, keine unerklärlichen Aussetzer usw.:
Mit einem Vergrößerungsglas die Schadstelle betrachten, wenn sich die beiden Bahnen ziemlich nahe kommen: siehe GanGstA
wenn sie durchtrennt sind, hilft nur noch der Lötkolben, das dürfte aber ein Problem werden, weil man dazu einen Minikolben benötigt und das ist auch noch verdammt schwierig.
Wenn nur der grüne Lack beschädigt ist, würde ich die Stelle mit etwas Nagellack überziehen um fortschreitende Oxydation der Kupfer/Zinn- Bahn zu verhindern.
die Idee ist mir auch gerade gekommen
aber was ist ein Cutter ?
ich dachte vielleicht mit einen kleinen Nadel zwischendrinn durch zuzeihen und das ganze dann nochmal zu isolieren, jemand eine idee wie ich das dann noch isolieren kann
ich habe mal genau geschaut die leiterbahnen gehen zu der SLI karte
also wenn dann müssten vielleicht Bildfehler auftreten.
Meine graka kommt erst in ca. 2tagen erst dann weiß ich ob es alles funktioniert
edit: danke erik das mit dem nagellag ist eine idee
so hab das jetzt mal gemacht dannach wie mir erik 47 empfolen hat ein bischen nagellack drauf getan, das Metall hat den Lack etwas aufgenomen und es sind wieder 2 einzelnen Linien zu erkennen ich glaub das es so geht, durchtrennt sind sie auch nicht.
lol, hab doch extra noch davor "Tapeziermesser" genannt, das sind diese scharfen Klingen, die man aus dem Stiel rausschieben kann, halt Tapeziermesser
dann mal viel Glück, auf dass du mit deiner neuen Karte keine Bildfehler bekommst
