Hallo liebe CBler,
ich habe in meinem Rechner eine Asus GTX680 DCU2T verbaut. Angeblich sollen die Karten ja über ein einstellbares frame rate target verfügen. Wo kann ich diese denn einstellen?
Meine Karte ist zwar stark übertaktet, da Spiele wie Max Payne 3 in 2560x1440 alles abverlangen, aber andere Spiele wie F1 2012 laufen mit 120 Bildern pro Sekunde. Da der Monitor nur 60 fps darstellen kann, würde ich gerne das frame rate target auf 60 fps begrenzen. Im Nvidia Control Desk gibt es dafür keine Option und auch im Asus Tool habe ich nichts dergleichen gefunden. Wo kann ich das denn einstellen?
Danke
08.02.2013, 09:52 #1Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Mär 2008
ASUS GTX680 Frame Rate Target
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
08.02.2013, 10:04 #2
AW: ASUS GTX680 Frame Rate Target
EVGA precision.
PC: i5 2500k @4,2Ghz Mugen II / GTX 680 @Twin Turbo II/ 8GB DDR3-1600 / Asus P8P67 Deluxe / Crucial m4 128GB /
WD Green 2TB / X-FI Titanium / be quiet E8 400W / CM 690 / BenQ XL2420T + 40" Philips 5605H -> sysprofile/id81013
HTPC: X2 245e@1,05V Freezer64Pro / 4GB DDR2 / M3N78-EM / V+100 96GB / NX-4090 400W / TM-261 -> sysprofile/id156420
08.02.2013, 10:07 #3
Stelle im Treiber unter globale Einstellungen
vertikale synchronisierung auf adaptiv.
Das sollte helfen.
08.02.2013, 10:15 #4
Vsync im Spiel oder Treiber aktivieren.
Den Framerate limiter von nvidia kannst du nur über den nvidia Inspector nutzen. Kleines tool mit dem erweiterte treiber einstellungen möglich sind.i7-3770K @ 4,2 GHz | ASUS Sabertooth Z77 | GiGABYTE GTX 680 SLI EVGA GTX 680 | Corsair 8 GB 1600 MHz | Samsung SSD 840 PRO | Seasonic X-760
Battlefield 3 Profil
08.02.2013, 10:33 #5Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jan 2009
Stimme ich zu ... VSync anschalten und im nvidia Inspector die Framerate auf 60 Frames begrenzen. Vorteil: Konstante Bildrate und nicht merkbarer Inputlag vom VSync.
Mein Tipp noch: Probier mal ein Tool wie Dxtory für das limitieren von Frames aus. Die Variante im Treiber führte bei mir bei einigen Spielen mit der oben genannten Einstellung zu unangenehmen stottern, mit DXtory bleibts Butterweich
mfg
08.02.2013, 11:03 #6
Mit den Nvidia Inspektor kannst du oben rechts die Treiber- Einstellungen öffnen und dort einen Wert für den Framerate-Limiter eintragen(speichern nicht vergessen). Nimm aber die echten 60fps oder etwas mehr. Zumindest in meiner Version war 58fps "recomented" führte bei mir aber leider zu Rucklern!!
08.02.2013, 11:28 #7Cadet 4th Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Mär 2008
Danke für eure Hilfe.
Werde nach Feierabend eure Tips umsetzen und kurz berichten
08.02.2013, 16:15 #8
Nur mal so: Adaptives VSync ungleich VSync ungleich Frame Rate Target.
Adaptives VSync: VSync wird dynamisch bei über 60 FPS eingeschaltet, sonst auß. Daher Bei 60 FPS oder mehr kommen nur 60 raus, bei 31-59 FPS aber die echten 31-59 und nicht 30.
VSync: Frame Rate wird auf 60 FPS bzw. 30 FPS begrenz. also 60FPS oder mehr: 60 kommen an. Unter 60 FPS, aber über 30: 30 FPS kommen an.
Frame Rate Target: Karte wird so getaktet, das nur die eingestellte Framerate rauskommt. daher stromsparender.
Und noch was: Installier dir Precision X lieber nicht. Bei EVE Online zum Beispiel führt das bei mir zu Textur-Fehlern, mit nvidiaInspector nicht. Ich will kein Programm verteufeln, ist nur meine Meinung und beruht auf Erfahrungen."Never change a running system" - Alte Weisheit
|Mein System|
|Intel Core i7 3770K|Asus Maximus V Formula|16GB DDR3|GTX 680|
For the lulz: Arma-2-Benchmark durchschnittliche FPS: 21 (Benchmark 1)/13 (Benchmark 2).
10.02.2013, 21:25 #9Banned
- Dabei seit
- Nov 2012
VSync mit Triple Buffer (sofern vom Spiel unterstützt) führt nicht zu Frame Drops.
Da es aber leider kaum gut optimierten PC Spiele gibt die einen Triple Buffer verwenden kann man VSync vergessen.
Bei Adaptiv VSync wird ohne Triple Buffer gearbeitet.
Alles über 60 bzw. 120 ist mit Sync (ohne Lag).
Alles unter 60 bzw. 120 ist ohne Sync (ohne Lag, ohne Drops, dafür mit Tearing).
Stellt also den besten Kompromiss auf Grund von sehr schlechten PC Ports dar und funktioniert einwandfrei.
Nvidia Treiberpanel (Global)Wo kann ich das denn einstellen?
Dreifachbuffer (AUS)
Verikale Synchronisierung (Adaptiv)
> FertigGeändert von NeoGeo (10.02.2013 um 21:35 Uhr)
10.02.2013, 22:11 #10
|Mein System|
11.02.2013, 09:34 #11Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Mär 2008
So, ich habe am Wochenende mit dem frame rate target experimentiert und bin zu eher gemischten Ergebnissen gekommen.
Mein Vsync ist auf adaptiv eingestellt (über 60 fps: Vsync an, unter 60 fps aus), frame rate target auf 60.
Ausprobiert habe ich Max Payne 3 und Borderlands 1. Gefühlt hat sich der Input lag durch frame rate target verringert, wenn das Spiel wie Borderlands sonst mit sehr hohen Wiederholraten läuft. Bei Max Payne 3 konnte ich keinen Unterschied feststellen, da das Spiel bei mir sowieso "nur" Wiederholraten im Bereich zwischen 50 und 70 Bildern schafft.
Leider führt das FRT zu unregelmäßigen Abstürzen und in Max Payne drei ist alles normal, außer das Max kein Gesicht mehr hat. Da schweben einfach sein Kiefer und seine Augen im nichts. Sieht total gruselig aus. Der Körper und alles andere werden normal dargestellt.
Ich werde das System erst mal wieder deaktivieren, auch wenn ich die Funktion an für sich sehr gut finde.
11.02.2013, 10:02 #12
Hast du Precision X genutzt? Da hate ich nähmlich auch des öfteren Bugs mit. Probier evtl mal nvidiaInspector. Das macht bei mir keine Probleme.
|Mein System|
11.02.2013, 10:46 #13Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Mär 2008
Ich habe den NVidia Inspector genutzt.
11.02.2013, 11:34 #14
Mysteriös.
|Mein System|
Zitieren
