i5 3570k ohne VCore zu erhöhen auf 4,5Ghz?
- Ersteller TheFameGamer
- Jan. 2012
ich habe das Gigabyte F16
Das komische is bei mir kann ich nix mit offset einstellen ???
Bilder weiter Oben, da habe ich die schonmal gepostet :/ 4,5GHZ laufen nicht mal mit 1,35V ?
brooker
- März 2008
@ TheFameGamer: ok. Hast Du Tools von Gigabyte zum Übertakten installiert? Wenn ja, bitte als erstes deinstallieren und dann den Rechner neu starten. Dann bitte ins Bios gehen und die optimizied Defaults-Einstellungen laden: http://www.fotos-hochladen.net/view/loadsaveq6xi84031t.jpg
Nun folgende Einstellungen vornehmen:
http://www.fotos-hochladen.net/view/freuenzsetting26x4pbq9ia.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/voltagek0y9gjh247.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/voltage2pvjthorxsn.jpg
nun ganz wichtig
http://www.fotos-hochladen.net/view/corevoltageft2uxlwr68.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/hralthf4u382pidh.jpg
Das ganze dann Speichern in einem speziellen Profil. Siehe ersterScreeny "save Profiles", dort einen Namen eingeben und abspeichern und dann save und exit. Lade dann bitte CPUZ, CoreTemp und Prime und mache mal einen Screenshot davon damit ich sehe welche Werte dabei rausgekommen sind.
Grüße Brooker
nun ganz wichtig
Grüße Brooker
Lönni
- Apr. 2006
Also bei mir laufen beim Test = Prime95 ~ CPU-Z ~ Asrock Utility ~ Core Temp und damit das system richtig stress bekommt, noch Heaven Benchmark 4.0 und bin dabei noch mit dem Firefox im internet.
Das lasse ich ca. 20 Min laufen und dann denke ich das daß System schon gut geforderdert wurde
- Jan. 2012
Ich habe keinerlei übertaktung Tools installiert! Bios/Uefi habe ich gestern 3 mal Resettet! bzw CMOS geclearnt und danach Default geladen
das bringt alles nix ^^
brooker
- März 2008
@ TheFameGamer: https://www.computerbase.de/forum/t...oehen-auf-4-5ghz.1178006/page-5#post-13554728
@ Lönni: geköpft heisst, den Spreader runtergemacht, die Intel WLP runtergenommen und durch eine bessere ersetzt. Aber ich sehe gerade, die Werte aus Deiner Signatur sehen nicht danach aus. Die 44°C hatten mich irritiert.
- Jan. 2012
Ich hab Gedacht CPU/PCI clock soll man fix auf 100 mhz einstellen?
und CPU Vcore auf Normal? o.O
Bei mir ist Dynamischer Vcore grau hinterlegt? kann ich das erst ändern wenn Vcore auf Auto ist? bzw was ist normal? Ich kann da normal nicht eintragen? ^^
brooker
- März 2008
@ TheFameGamer:
zu 1: CPU/PCI kannst Du fix auf 100MHz stellen, bei mir ist es auf AUTO wegen dem REVODrive
zu 2: jepp, CPU VCore auf Normal, damit machst Du dann die Einstellmöglichkeit für den Offset aktiv, wenn Du dort kein Normal eingeben kannst, was kann Du dann eingeben? Was passiert wenn Du von Hand eine Spannung eingibts?
- Jan. 2012
Mom ich Probiers eben
Lönni
- Apr. 2006
brooker
war mir grade unbekannt der begriff.
Habe hier noch eine alte AMD CPU rumliegen, habe das grade mal mit der gemacht.
Sowas würde sich doch erst lohnen wenn man eh kurz davor ist , auf eine neue CPU umzusteigen ? Wegen zerstören der CPU ?
Würde das den wirklich was bringen ?
Kann man die CPU nicht direkt im geköpften zustand betreiben ?
- Jan. 2012
@ Brooker
Also musste wieder CMOS leeren weil nix mehr ging, aber mir is aufgefallen das wenn ich länger im Bios bin das bild flackert und ich dann nix mehr machen kann. :/
Konnte doch auf Normal umstellen wusst ich vorher selber nicht
brooker
- März 2008
@ Lönni: das wird bei den IVYs nicht selten gemacht, dann die Temperatur recht schnell limitiert. Ursache dafür ist, dass Intel die DIE mit dem Spreader nicht wie beim Sandy verlötet hat sondern einfach WLP verwendet. Die Wärmeübertragung ist dadurch nicht wirklich optimal. Hinzu kommt noch das durch das kleinere Fertigungsverfahren von 22nm und eine Vergrößerung der Grafikeinheit die Fläche für die Wärmeübertragung von DIE zu Spreader noch kleiner, bezogen auf den Sandy, geworden ist. Um den Flaschenhals soweit wie möglich aufzubohren, wechseln daher einige OCler die Wärmeleitpaste von Intel, gegen bessere oder Flüssigmetal aus und erreichen damit bessere Temperaturen und höhere OC-Werte.
@ TheFameGamer: hmmm, das hört sich nicht gut an. Versuche bitte im Bios nicht mit der Maus zu arbeiten und die Einstellungen wie oben beschrieben vorzunehmen.
- Jan. 2012
Ich habe nur mit Tastatur gearbeitet. einstellungen hatte ich 1 zu 1 übernommen. Da startet der rechner garnicht bzw bleibt im Boot screen hängen und ins Bios bin ich auch nicht mehr gekommen :/
- Jan. 2012
Nee komm nicht in Windows rein.
Der PC startet dann kommt das Gigabyte UEFI logo und dann bleibt er da hängen und es geht garnichts mehr.
Jetzt hab ich ihn auf 4ghz laufen mit einer Spannung von 1.2Vcore.
- Jan. 2012
Doch klar komm ich mit Default 3,4ghz ins Bios
Ab 4.2 Ghz gibt es Probleme
die 4.0Ghz sind eigentlich stabil. lade grad ein Youtube video hoch den Test mach ich danach
Leserartikel
Update zu "Suche nach den Energiefressern im PC"
