manuel6971
- Sep. 2005
Hallo zusammen!
Ich bin sehr günstig an eine 680 GTX gekommen,eine Point of View im Referenz.
Hatte vorhin 2 470 GTX SOC von Gigabyte unter Wasser,allerdings nur GPU-Wakü!
Die Spannungswandler hab ich seperat mit 2 80´er Lüfter auf 5 Volt angeblasen.So lief das Ganze gute 2 Jahre und mit sehr hohem OC stabil und ohne Probleme.
Nun hab ich ja die 680´er im Referenz Design und 2 Only-GPU Kühler!Hab nun vor die 680 auch unter Wasser zu setzen mit dem Kühler,Lochabstand passt auch!
Das einzige Problem was ich hab sind die Spawa.Hab mir da Wärmeleitkleber besorgt und ein paar passive Kühlkörper die ich dann auch wieder anblase mit einem 80´er Lüfter bei 5 Volt.
Da das bei den 470 auch sehr gut geklappt hat,nur dass die Spawa von werk aus schon passive Kühlkörper drauf hatten,dachte ich mir das bei der 680´er auch zu machen und wenn alles klappt eine zweite dazu schnallen!
Hat jemand vielleicht Erfahrung in diese Richtung,Tips oder vielleicht Verbesserungsvorschläge?
Ich dachte mir bevor ich mit dem Umbau anfang frag ich besser mal nach!Googel hilft mir in diese Richtung auch nicht wirklich weiter... :-(
mfg,Manuel
mfg,Manuel
