[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Na-Krul schrieb:
Im Vergleich zum P11 eher die HXi-Reihe von Corsair. Weiterhin gäbe es noch die Super Flower Leadex Platinium/Titanium/EVGA P2 und Silverstones Strider Titanium.
Im Endeffekt machst mit den Speerspitzen der verschiedenen Hersteller nichts falsch...
Moin, suche ein neues NT um mich mal in der Effizienz zu steigern und mich vom Lüfterklackern zu verabschieden.
Momentan ist ein L8 630W be-quiet! verbaut von 02/2012.
Momentan sind
FX8320 @4,6GHz
990FXA-UD3
2 HDD (3TB + 500GB)
1 DVD-LW
7870 @1150MHz
5 Lüfter
Xonar DGX
verbaut.
In Zukunft wollte ich eine (bereits vorhandene) R9 390 und eine SSD einbauen und im Zweifel die 500GB Platte aussortieren.
Zen ist ja auch ne Option, wird wahrscheinlich weniger verbrauchen als der 4,6 GHz FX.
Die 390 nehme ich aus einem ITX System und die werde ich durch eine 480 oder 480x austauschen.
Minimum in der Effizienz wäre für mich Gold (besitze ja schon Bronze) und preislich ~100€.
Da ja die 480 vor Zen kommt würde dieses System sehr wahrscheinlich mit FX und R9 390 laufen.
Ins Auge gefasst habe ich das RMx 650.
Gibt es noch andere Optionen mit ein bisschen Puffer?
Hey, ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen!
Ich habe seit ca. 6 Jahren ein bequiet Straight Power 580W (BQT E7 CM 580W) in Kombination mit i5-750 (nicht übertaktet), nVidia GTS 250 1gb, Mainboard Gigabyte P55UD3 und 8GB Ram.
Nun möchte ich auf i5-2500K wechseln und übertakten. In Kombination mit einem Z68 Board, weiterhin 8GB Ram und einer 4GB Grafikkarte wie der nVidia 960, AMD R380 oder R380x. Ansonsten noch 2 HDDs und eine SSD, DVD Laufwerk, WLAN Karte.
Reicht da mein altes Straight Power E7 580w noch aus oder sollte ich auch das wechseln? Kann im schlimmsten Fall überhaupt was passieren oder schaltet sich das Netzteil aufgrund der Schutzfunktionen eh von alleine aus ohne die anderen Komponenten zu verbraten? Dann wüsste ich zumindest, dass ich wirklich wechseln muss. Das Netzteil ist ja an sich an sehr gutes, nur eben alt. Das Risiko würde mich also interessieren. Kann überhaupt was passieren außer dass ich merke, dass sich das Teil abschaltet und ich so zu 100% weiss, dass ich es durch ein neueres tauschen muss?
Derzeit hätte ich ein Angebot um 50€ das Straight Power E10 CM 600W zu bekommen. Finde ich sehr gut. Das wäre immerhin aus Ende 2014 also nur ca. 1,5 Jahre alt.
Oder wären andere Netzteile eher zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
lowprofile.
Das Angebot für das E10 600 könntest du machen.
Das E7 sollte getauscht werden, technisch heutzutage nicht mehr der Hit und vor allem alt und verbraucht.
Bei alten Geräten wird die Restwelligkeit oftmals Problematisch, was die Festplatten nicht so super finden und früher Ableben können.
Skaronezz schrieb:
Ah ok, was haltet ihr vom Corsair HX1000i?
Etwas überdimensioniert. Allerdings hat es 4 seperate PCIe-Kabelstränge (mit je zwei 8-Pol-Steckern), welche dann jedoch auch alle benutzt werden sollten, da das andere Ende am Netzteil nur ein sechspoliger Stecker ist.
Bei einer Überlast würde es abschalten und die restlichen Komponenten schützen. Sollte das NT jedoch eine zu hohe Restwelligkeit liefern (durch ausgetrocknete Elkos, mit längerer Zeit erhöht sich das Risiko), dann hilft dagegen keine Schutzschaltung. Im Endeffekt würdest du es mitbekommen, wenn andere Bauteile nach einer gewissen Zeit aussteigen.
Allerdings kann man es bei einem preiswerten Gebrauchtkauf der Bauteile auch drauf ankommen lassen, ob es funktioniert. Das E7 ist aber langsam in dem Alter, in dem ein Austausch ratsam wird.
Ok verstehe,
was hätte ich denn noch für gute Alternativen bei meinem Setup? Bzw. worauf sollte ich achten und wieviel Watt wären in meinem Fall angebracht (meine specs stehen im post #6848).
Danke
lp.
Je nach OC solltest mit ab 400W ausreichend bestückt sein, das E10 für 50€ wäre aber sicherlich auch keine Fehlkauf.
PS: Alternativ zu einer gebrauchten GPU kannst dir auch die neuen AMD-Polaris-GPUs anschauen, bei denen auch 8GB verbaut wären.
Hallo ich suche, da mein Netzteil leider den Geist aufgegeben hat, eine neue PSU.
Die Kabel sollten dabei ausreichend lang sein, dass ich sie mit der Kabelführung meines Gehäuses verstecken könnte. Das war leider bisher immer ein Problem mit dem Enermax.
(Non-)Modular - muss ich ehrlich gestehen keine Ahnung ob notwendig.
Habt ihr da ein Tipp für mich?
Ca. 120€ - etwas drüber würde auch nicht weh tun.
Darfst dir eins aussuchen:
Be Quiet E10 500W
Super Flower Leadex 550/EVGA G2 550
Cooler Master V550
Das Leadex gibt es auch noch in einer Platinum-Ausführung, welche noch knapp ins Budget fiele.
Alles klar die schau ich mir mal an, danke dir.
Hallo mein System:
Ausser dem Gehäuse: die links gehen wieder nicht...glaube
http://www.mindfactory.de/product_in...it_974777.html
http://www.mindfactory.de/product_in...rz_943370.html
http://www.mindfactory.de/product_in...-MLC--3812430-
http://www.mindfactory.de/product_in...X_1014846.html
http://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-90mb0md0-m0eay0-a1306324.html
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133
Intel Core i3 6100 2x 3.70GHz So.1151 BOX
Asus z170 pro gaming
intenso 128 GB SSD
Gehäuse: nicht gedämmt
Und ich würde eventuell irgendwann, eine Grafikarte nachrüsten wollen(als Beispiel wie die R9 390/X), vielleicht auch eine neuere oder noch nicht erschienene, möchte nicht zu viel geld für nicht benötigtes ausgeben, Tipps waren bisher(die links gehn):
http://www.mindfactory.de/product_in...3_1061796.html
http://geizhals.de/cooler-master-g45...-a1010337.html
Zu teuer darfs nicht sein da ich das mainboard schon hatte und die restlichen Komponenten keine 250 Euro kosten.
PC soll möglicherweise bis zu 16h am Tag laufen falls das relevant ist
Vielen dank
Die meisten deiner Links gehen nicht, irgendwas machst du falsch. Einfach komplette Adresse kopieren aus der Eingabezeile im Browser und nicht einfach die abgekürzten aus dem Forum. Also Seiten öffnen und oben URL kopieren ;-)
EDIT: @Waschlos?
Das hier hatte in deinem alten Thread noch jemand vorgeschlagen, falls du das meinst mit dem Link der nicht geht http://www.mindfactory.de/product_info.php/430-Watt-EVGA-Netzteil-ATX-2-3_1061796.html
Status
