i7 4770k Kühler
FusselfranZ
Cadet 1st Year
Juli 2014
Moin Leute!
Ich suche einen leisen CPU Kühler für meinen i7.
Der Kühler der beim i7 dabei ist ist mir zu laut und der Prozessor wird unter Last auch recht warm.
Mein System
Prozessor: Intel Core i7 4770k
Mainbord: MSI Z87 G55
Gehäuse: Fractal Design Define R4
RAM: 16GB Crucial Ballistix
Grafikkarte: zwei GTX 770 von Gainward im SLI Verbund
Netzteil: Be Quiet L8 CM 730W
SSD: Samsung 840 Evo 250GB
HDD: Seagate 1TB
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen :-)
Euer Fussel
Was wäre denn ein mögliches Budget?
Über 100€ sollte es nicht gehen.
Ich weiß nicht findet man mit dem Budget einen passenden Kühler?
Oh ja ich sehe schon das ich mit meinem Budget einen passenden finden werde :-)
Also für 100€ findet man bei den Luftkühlern ja schon die Creme dela Creme :D
Nein jetzt mal im ernst so um die 40€ liegen die ganzen häufig hier empfohlenen Kühler alla
Thermalright HR-Macho 02
Scythe Mugen 4
Alpenföhn Brocken
beQuiet Shadow Rock
Die alle haben sich oft bewährt und halten deinen CPU, selbst wenn er übertaktet ist, schön kühl und sind dabei angenehm leise. Natürlich solltest du aber auch bei deinem gedämmten Gehäuse schauen, dass der Airflow möglichst optimal ist, damit die Wärme auch effektiv hinausbefördert werden kann. Also unten/vorne rein oben/hinten raus. Am besten so das die CPU-Kühler luft gleich abgesaugt wird und sich garnicht erst groß im Gehäuse verteilen kann :).
In der "preislichen Oberklasse" sind halt Kühler wie der
http://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-ib-e-100700413-a1065350.html
http://geizhals.de/noctua-nh-d14-a478667.html
und in der absoluten Preisspitzenposition:
http://geizhals.de/prolimatech-black-genesis-kuehlkoerper-a816028.html (hier brauchst noch 2x extra Lüfter PWM 140mm) http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-140mm-bl031-a877396.html http://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-140mm-a943849.html http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-140mm-uctb14p-a886129.html
zu finden, die zwei Lüfter mitbringen und defintiv leise bis unhörbar sind.
So nach gefühlten 20 mal ergänzen und editieren geh ich jetzt heim. Schönen feierabend xD
Wenn starkes OC geplant ist, könntest du auch über einen Twin-Tower Kühler wie einen Dark Rock Pro 3 von be quiet! nachdenken - der kostet aber halt auch etwa 70€.
bei dem budget noctua nh-d14 oder bequiet dark rock pro 3 - rate allerdings zum noctua, der hat bessere luefter ( mMn)
Zu übertakten ist vorerst nicht geplant.
Welchen Kühler habt Ihr denn so drin und wie warm wird euer Prozessor unter Last?
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Euer Fussel :D
der Dark Rock Pro ist schon erste Sahne, aber die anderen hier empfohlenen und da meine ich wircklich alle sind alle richtig gut.
Ein vernünftiger Preisrahmen für dein Vorhaben wäre für mich 30 bis 50€.
Ich habe den Mugen 3 drin mit gewechseltem Lüfter (da defekt) Noctua NF-F12 PWM . Temps muss ich schauen wenn ich daheim bin:D
Der Macho gehört mMn mit zu den häufigst empfohlenen CPU Kühlern hier im Forum.
Also dieser hier: Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Ich hab den von mir beworbenen Brocken 2 von Alpenföhn auf einem Xeon e3 1230 v3, bei mir maximal 66°C unter Prime95 ;)
Hab den Macho-HR02 und hält meinen I7 3770 bei 4,0 Ghz auf allen Kernen bei schnuckligen 65-68°C unter last. Airflow ist natürlich aber auch darauf ausgelegt.
Noctua NH-D14 oder bequiet dark rock 3?
Also mein Netzteil von bequiet ist super mit Noctua hab ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Fussel
hmm google hilft... Tests und Berichte ohne Ende...
"grundsätzlich" ist es wie eben überrall, je mehr Geld man in die Hand nimmt desto mehr erhält man, natürlich wird das P/L Verhältins mit steigendem Preis immer schlechter...
Wenn du gleich "richtig" los legen willst nimm einen Doppelturm: Noctua D14/D15, BQ Dark Rock3, TR Silver Arr.,,
denke aber in deinem Fall würde ich mal vorerst einen aus der Auswahl von kugelfisch01 nehmen:
Scythe Mugen 4
Alpenföhn Brocken
beQuiet Shadow Rock
Also ich würde dir den Mugen oder Hr-02 Macho empfehlen. Die reichen auch noch wenn du OC betreibst. Allerdings machst du natürlich auch mit dem Noctua und dem Dark Rock 3 nichts falsch. Halte ich allerdings für Oversized.
Auf die Lautstärke bezogen sind die 4 alle gleich?
eigentlich schon, wobei bei meinem Mugen Modell bei mir der Lüfter etwas laut war, kann aber auch daran gelegen haben das er etwas defekt war. Dann baust halt einfach n anderen drauf. Muss auch nicht vom Hersteller des Kühlers sein. Da geht so ziemlich alles Noctua oder von bequiet die silent wings etc.
