totti78 schrieb:
wenn man Netzwerk bzw. Tv Kabel "unterputz" verlegt, sollte man es ja "verrohren".
Welches Material eignet sich dazu?
flexibles "Wellrohr" oder sollte es dieses PVC Rohr sein
Thorsten, sorry aber gänzlich falsche Fragestellung
Deine Frage muss richtig lauten, ich möchte in folgenden Räumen, Gegebenheiten (Beton, Ziegel, Trockenausbau Gipswand) (x,y,z) eine Verrohrung für TV und Netzwerk herstellen.
Daraus ergibt sich dann das "richtige" Installationsmaterial
Es macht einen Unterschied ob du durch Brandabschnitte durch musst, Stichwort halogenfreie Installation, ob du durch Keller/Garage/Heizraum gehen musst, Stichwort eventuell Installation nach EX Vorschriften.
Aus all diesen Komponenten können sich dann verschiedene Verlegebedingungen ergeben.
Für eine "normale" 08/15 Wohnrauminstallation u.P. nimm den gewellten Schlauch min => 25, also FX 25 Schlauch.
Hast du noch die Möglichkeit dich über den Fußboden zu verteilen dann FXP 25 oder dicker, wenn du noch direkt auf den Grundbeton legen kannst. Wenn der Estrich drin ist, dann ist es eh vorbei mit Bodeninstallation.
