Grafikkarten Vergleich
- Ersteller Jason2212
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Meinst du eine HD 4650/70? Die wurden im Spätsommer 2008 veröffentlicht. Da wirst du keinen Vergleich mehr finden, da die Karte eben sechs Jahre alt ist. Die R9 ist sehr viel schneller, keine Ahnung um welchen Faktor.
Wo hat die Karte (welche ist es denn jetzt genau) gleich viel FPS? In welchen Einstellungen, Auflösung, etc.? Rest der Systeme?
MfG
MfG
Oder:
CPU-Limit (java eben...).
Sprich die aktuellen FPS bleiben selbst mit "unendlicher Grafikleistung" die selben.
Edit: vergiss Ersteres. Ich ging von ner iGPU aus. Dann halt das "oder"^^
Oder 2.0:
Vsynch.
Wenn das an ist und ihr nen 60Hz Monitor habt, dann... dreimal darfste raten
(Edit)
Arcturus
Commodore
- Mai 2005
Liegt ein Faktor von 10 mindestens dazwischen. http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html Platz 22 gegen Platz 165 im Vergleich. Das Uraltkrempel wie Mincraft das nicht nutzen kann, ist durchaus möglich.
Eventuell ist such die CPU zu lahm.
Achso Rest System ja ich habe:
Ich Er
i5 Prozessor 4460 i3( Welcher genau kann ich nicht sagen)
Netzteil 450 Watt 300 Watt
Windows 64 Bit Windows 32 Bit
Wir beide haben 300-400 FPS bei geht es sogar manchmal auf 100 runter während es bei ihm Konstant bleibt
Ich Er
Ech0Foxt
- Juli 2013
Verstehe ich das richtig das ein Kumpel von dir die R9 270 verbaut hat oder du? o.O
Kannst doch die beiden Systeme nicht miteinander vergleichen..
Ich tippe aber auf das CPU Limit... ansonsten dürfte man den Unterschied schon spüren bei exakt gleichem System
