AMD Fx-8320 extreme FPS Drops.
Bole87
Okt. 2013
Hallo
Ich habe seit vor 11 Monaten folgendes System gekauft:
CPU: AMD FX-8320 @3,50Ghz
GPU: 3D Club HD 7870 2Gb
RAM: 8GB Hynix 1600Mhz
MAINBOARD: Biostar A960D+
Seit circa einem Monat habe ich in JEDEM Spiel bei dem die CPU eine wichtige Rolle spielt extreme FPS Drops. Bestes beispiel ist CS:GO. Wenn eine Runde anfängt und man gefreezt ist habe 200+ FPS sobald ich loslaufe habe ich 30-50FPS. Davor hatte ich immer 150FPS +. Ich denke das es an der CPU liegt da CS:GO ein Spiel ist was auf der CPU "aufbaut". Ich weiß das dass Mainboard nicht das Beste ist aber ich wollte halt nicht zu viel ausgeben. Sollte es vllt. am Mainboard liegen wäre ich natürlich bereit mir ein neues Mainboard zu zulegen.
Wenn ihr irgendetwas braucht, wie Bilder usw. einfach schreiben.
Danke im Voraus und MfG Bole87
Das ist das Problem mit den aktuellen AMD CPUs. Da die Singlethreaded Leistung nicht besonders hoch ist passiert das. Übertakten bringt Besserung, aber an aktuelle Intelsysteme kommt man gerade was FPS-Drops & Min.-FPS angeht leider nicht ran.
Edit:
Mit deinem Board dürfte Taktungsmäßig aber nicht viel drinnen sein. Zusätzlich wären für ein Übertaktungsvorhaben dann auch noch CPU-Kühler und Netzteil interessant.
Ich würd mal sagen es liegt wie so oft an den Spannungswandlern am Mainboard ohne Kühlblock. Wenn ja: Hättest lieber ein besseres Board gekauft.
..man baut doch keine 125W TDP CPU auf so ein €37,50 Billigboard Oo
Welchen CPU-Kühler hast du denn?
Hi zusammen,
die Aussage kann man sooo pauschal nicht treffen. Ich haben den FX8350 und derlei Probleme überhaupt nicht.
Abgesehen davon tritt dieses Problem erst seit "ca. 1 Monat" auf laut Threadersteller.
Guckt man sich mal das Board an --> http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=627 fällt einem sofort die relativ spartanisch ausgeführte Spannungsversorgung der CPU auf (4phasig) und dann auch noch ungekühlt.
Sehr wahrscheinlich wird die CPU unter Last herunter getaktet weil die Spannungsversorgung einfach überfordert ist und/ oder auch zu heiß wird und die benötigte/ erforderliche Spannung nicht mehr liefern kann.
Das Problem in gleicher / ähnlicher Form existiert bei diversen AM3+ Boards von ASRock die mit einer ähnlich ausgeführten und ungekühlten Spannunsgevresorgung versehen sind.
Danke für den Tipp aber ich habe wirklich ALLES schon Probiert. Die liste ist ewig lang. Aber trotzdem Danke
Das M5A97 ist topp, hab selbst die "Evo" Version.
das mit der Fummelei in msconfig lass bitte sein!
Wer solche Tipps gibt, der hat bis jetzt immer noch nicht verstanden, dass das dort ein Begrenzer ist und nur für ganz bestimmte Szenarien zu verwenden ist und sollte!
Leselektüre bzgl. dieses Mythos siehe z.B. http://www.3dcenter.org/blog/sephiroth/demyth-alle-kerne-schon-beim-start-von-windows-nutzen und http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?postid=251779513#post251779513 und natürlich auch via der Suchfunktion, wo man permanent davor warnt diese Einstellung(en) in msconfig zu verwenden
https://www.computerbase.de/forum/threads/msconfig-cpu-auf-4-kerne-setzen-sinnvoll.1405615/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nur-2-kerne-anstatt-4-verfuegbar.1340890/
https://www.computerbase.de/forum/threads/intel-core-i5-4670k-laeuft-nur-mit-3-kernen.1308028/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-aktiviere-ich-weitere-rechenkerne.1284444/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kerne-sind-verschwunden.1274872/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-zeigt-keine-4-cpu-kerne-an.1235066/
usw..
Außerdem wird damit nicht die Ursache des Problems beseitigt wenn man ggfs. von 8 auf 4 Kerne stellt!
Ursache des Problems ist das Billig-Motherboard mit seiner spartanisch ausgeführten und ungekühlten Spannungsversorgung!
Wie wäre es wenn Du erst mal versuchst die Spawas vernünftig zu kühlen anstatt gleich in die vollen gehst.
Du hängst einen Lüfter direkt vor die Spawas?
Gehäuse öffnen und einen 80,mm/ 120mm/ 140mm Lüfter so davor hängen/ befestigen, so dass er auf die Spannungswandler bläst die sich zwischen Sockel dem rückseitigen I/O-Panel befinden bläst.
Könnte man auch nen Ventilator nehmen oder Kaltluft Föhn ? :D
Venti: Natürlich
Also habe jetzt den Ventilator hingestellt und getestet. Es gibt auf Jedenfall eine Verbesserung. Nicht mehr allzu starke FPS Einbrüche.
Hab jetzt den Pc ausgeschaltet und ihn 15 min abkühlen lassen. Neu gestartet und ne runde gespielt und siehe da 100FPS + Konstant. Zwar nicht 200FPs+ aber immer hin.
DANKE AN ALLE FÜR DIE TIPPS :D
Kann mir jemand einen Link senden von einem Kühler für die Spawas ? :D
