ich_nicht
Captain
- Nov. 2009
Hi Leute,
ich will für mein Zimmer eine ambiente Beleuchtung mit ca. 16 m LED Streifen bauen. Diese sollen kurz unter der Decke des Raumes, an der Wand entlang laufen.
Primere Frage ist die Spannungsversorgung des Dimmers. Gern würde ich dafür ein passiv gekühltes ATX Netzteil (NT) nehmen, z. B. von Super Flower.
Materialien:
LEDs
http://www.123trading.de/LED-Leiste...-600-LEDs-2Chip-warmweiss-12V-IP00::3044.html
Dimmer/amplifier/Schaltplan
http://www.mextronic.de/download/katalog/mextronic_ZBDMCTX6.pdf
NT
http://geizhals.de/super-flower-gol...500w-atx-2-3-sf-500p14fg-a660059.html?hloc=de
Das NT würde ich dann einfach über "power on" kurzschließen und die Steckdose wo es drin steckt mit einem Lichtschalter an/aus schalten. So das es nicht ohne Last online ist.
Meine Frage ist, ob man die 12 V Leitung aus dem NT einfach in den Dimmer klemmen kann. Die üblichen NTs für LEDs wirken immer etwas billig, sind zudem noch ähnlich teuer und haben bei hoher Leistungsfähigkeit einen Lüfter (http://www.ebay.de/itm/Netzteil-LED...05?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cc51feef9). Auch die Effizienz wird bei dem 01815 Dingern nicht so gut ausfallen.
Des Weiteren können die 16 m LEDs bis zu 300 W verbrauchen. Da der Dimmer nur 3 * 6 A * 12 V = 216 W ausgibt müsste da noch ein amplifier auf halber Länge zwischen geschalten werden. In dem PDF von dem Dimmer wird ein eigenes NT pro amplifier angeklemmt. Aber könnte man nicht einfach die Kabel von einem NT rüber legen?
Auch habe ich noch nicht ganz verstanden ob das NT 3 reale 12 V Schienen hat oder nur 3 pseudo 12 V Schienen, welche in Wirklichkeit nur eine sind.
Die 500-600 W (overpower) will ich noch als Luft für optionale RGB-Leisten haben.
Es ist vielleicht nicht das übliche Computerthema, aber es geht immerhin um ATX Netzteile
Ich bin dankbar für jeden konstruktiven Beitrag.
Materialien:
LEDs
NT
