Habei ich mir mal angeschaut.
Gibt auch Hinweise auf Speicherfehler evtl. wie du bereits mitgeteilt hast RAM.
Dazu solltest du sicherstellen das deine Ram-Module einwandrei funktionieren.
Auch mal vom Motherboard die Speicherbänke zu den Modulen in Betracht ziehen.
Schaue auf die Kompatibilitätsliste wenn es eine gibt vom Motherboardhersteller.
Dieses muß zuerst sichergestellt sein.
Ansonsten verweisen deine Bluescreens auf einen Kernelfehler und einmal Virenscanner Kaspersky mit der Datei klif.sys.
Info;
Could not read faulting driver name
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!ExFreePoolWithTag+1f6 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ff00fff8, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 8053d071, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Wenn dein Speicher funktioniert mache mal eine Reparatur-Installation mit deinem letzten Servicepack (einfach nochmal drüberinstallieren).
Schalte mal dazu bei msconfig die Hintergrundprozesse ab.
Auch wenn möglich bei Dienste die Microsoft Dienste ausblenden und den Rest auch deaktivieren.
Kann dann wieder aktiviert werden.
Die zweite Ursache wegen Kaspersky;
*** WARNING: Unable to verify timestamp for klif.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for klif.sys
Probably caused by : klif.sys ( klif+152fc )
kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Speziell zur Datei klif.sys von Kaspersky Anti-Virus gibt es auch ein Exploit (Trojaner der die Datei ausnutzt).
Infos dazu hier;
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.haxdoor.b.html
Deinstalliere daher Kaspersky.
Überprüfe und lösche die Datei klif.sys.
Installiere Kaspersky erneut.
Sollte alles up to date sein.
Teste es.
Hoffe es hilft.
Viele Grüße
Fiona
