Bei z. B. erhöhter Spannung
steigt die Elektromigration... kurz Leiterbahnenzerfall:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration
Wie stark sie sich auswirkt hängt von mehreren Faktoren ab.
Wenn du wie ich, eine extrem gute Kühlung auf der Graka hast (inkl. V-RAM + VRM), verleitet das natürlich dazu die Spannung weiter anzuheben um die Letzten MHz aus der Karte herauszuholen.
Gleichzeitig passiert die Elektromigration trotzdem....
Es ist/kann schon etwas Verwinden sein. Die meisten Karten bieten jedoch kaum die Möglichkeit die Spannung Signifikant zu erhöhen. Auch das Board PCB Layout und dessen Bestückung kommen hier zum Tragen.
Wenn du eine Reference Karte oder eine 0815 Custom ans Limit bringst, kann/können dir dort auch z. B. die Spawas bzw. VRM um die Ohren fliegen. Dann ist die Karte genau so hinüber obwohl eventuell der GPU nichts Passiert ist.
V-RAM OC ist noch Tödlicher. Da er empfindlicher ist. Hier würde ich mit Vorsicht herangehen. Ob die Bandbreite (GB pro Sekunde) hier auch bei GPU OC Limitiert.... das kommt auf den Takt/Bit und die GPU an.
Wenn die Karte in der Speicherbandbreite Limitiert kann man mit V-RAM OC durchaus gute Ergebnisse erzielen. Meist bringt das GPU OC aber mehr und ist sicherer (wenn man weiß was man macht)
Beispiel anhand meiner Lightning. Ich kann hier von 1,19 bis auf 1,3 Volt GPU V-Core gehen. Somit komme ich von 1241MHz (Werks OC) auf über 1400MHz und das ohne Temperatur Probleme.
Angst haben das hier etwas ab-raucht.... bei der Karte und ihrem Max PCB Layout (Lightning sollte bekannt sein) habe ich nicht. Jedoch betreibe ich sie so auch nicht auf Dauer und auch nicht als Hardcore Gamer.
Wenn du Hardcore OC betreiben willst, achte also auch auf den Unterbau der GPU.
Was bleibt also.... sei vorsichtig und sei dir Bewusst was du dort machst. Sind schon einige Karten hier hopsgegangen.
So ich gehe jetzt John Rambo schauen.....
