Habe die CPU auch auf nem Z77 Board. Geht bis 4,3 Ghz (100x43, 1,15V). Der Takt liegt aber nicht unter Vollast an, wie z.B. bei Prime95. Unter Vollast hält er nur 4,1 Ghz (100x41) stabil. Mit 3770K CPUs erreicht man 4,5 - 5 Ghz, passende Kühlung und Settings im Bios vorausgesetzt. Vom BCLK würde ich besonders die Finger weg lassen, wenn du eine SSD verwendest. Ansonsten kannst du dein Glück bis max. 105 versuchen - empfiehlt sich aber nicht. Die Kiste wird meist instabil und es bringt kaum mehr Performance.
Mach einen Benchmark vorher und nachher, z.B. SiSoft Sandra, PC Mark, Futuremark, Valley Benchmark.
Meiner Meinung nach lohnt es sich für Games, besonders wenn du auch die Grafikkarte zusätzlich übertaktest.
Nur durch CPU OC wirst du gerade in GTA5 keinen FPS Boost kriegen.
edit:
Übrigens, sofern die Temperaturen stimmen taktet sich die CPU von Werk aus bereits automatisch auf 3,9 Ghz.
