Miditower ohne optischen Schnickschnack bis 100€ gesucht
Der Landvogt
Banned
März 2010
ich bin auf der Suche nach einem schlichten Miditower ohne optischen Schnickschnack. Preislich darf es bis 100€ gehen, rein sollen ein 6600k/6700k und eine 960/970.
Nun habe ich mal bei GH und den Tests hier geschaut und musste feststellen, dass es sehr schwierig wird etwas nach meinen Wünschen zu finden.
Diese wären:
- optisch schlicht und in schwarz
- vernünftige Kühlungsmöglichkeiten
- möglichst wenig Lufteinlässe (vorne reicht eigentlich und dieser natürlich mit Staubfilter), da der PC nur sehr selten gereinigt wird (ist nicht für mich) :D
- auf dem Dach keine Lufteinlässe oder sonstige "Unebenheiten"
- Einschaltknopf und USB3-Stecker an der Vorderseite, nicht oben
- keine Frontklappe
- Dämmung wäre schön, ist aber angesichts der gut zu kühlenden Komponenten kein Muss
- Platz für 2 opt. Laufwerke und einen Kartenleser (3,5" oder 5,25")
Eigentlich war bisher das Cooltek Antiphon Airflow mein Favorit, welches auch hier bei CB gut getestet wurde:
https://www.computerbase.de/2014-08/cooltek-antiphon-airflow-test-gedaemmt/
Allerdings ist mir schleierhaft wie man es empfehlen konnte obwohl die HDD-Käfige die Frontlüftung nahezu komplett blockieren. :freak: Die mitgelieferten Lüfter haben nur 3 Pin und ob sich die Lüfter austauschen lassen ist fraglich.
Optisch gefällt es mir allerdings sehr gut, in diese Richtung kann es definitiv gehen.
Außerdem habe ich mir zwei von Antec angesehen:
http://geizhals.de/antec-vsk-4000e-usb-3-0-a1273932.html?hloc=de
http://geizhals.de/antec-new-solution-nsk4100-0761345-94480-9-a1007369.html?hloc=de
Optisch perfekt, nur die Lüftungsmöglichkeiten in der Front lassen dann doch sehr zu wünschen übrig
Habt ihr Ideen oder Empfehlungen? Das Cooltek sagt mir halt aufgrund der Lüfter und des HDD-Käfigs nicht wirklich zu und wäre eine absolute Notlösung.
Schau dir doch mal das Corsair Carbide 100 R an.
Kostet ~65€ und erfüllt alle deine Kriterien. Für 10€ mehr gibts das sogar gedämmt.
@ Der Landvogt
Ganz klar, das Fractal Design Define R5 ist hier absolut zu Nennen. Hier mal der Link zum Test auf CB:
https://www.computerbase.de/2014-11/fractal-design-define-r5-im-test/
In dem Preissegment mit Sicherheit mit das beste Gehäuse. Da gibt es nichts zu kritteln. Das von dir avisierte Antiphon ist für das Geld aber auch nicht zu verachten.
Aber das R5 reagiert auf jeden Fall ziemlich unkritisch im Zusammenspiel der Dämmung mit unterschiedlichster Hardware. Das war z. B. beim Vorgänger, dem R4 nicht so gut. Und das ist auch ein Punkt, wo es bei manchen gedämmten Gehäusen hapert.
Ich habe mir selbst das R5 im Dezember gekauft und bin wirklich begeistert. So gut habe ich es mir nicht vorgestellt. Mit der Hardware aus meinem Profil ist nicht das geringste zu Hören, obwohl das Gehäuse auf dem Tisch neben mit steht. Die Lüfter laufen auf 5 Volt und die Kühlung ist Super. Das Beste Gehäuse, welches ich in meinen 21 Jahren mit PC`s hatte.
So long...
Natürlich kann man die Lüfter beim Antiphon Airflow ausbauen:
https://pics.computerbase.de/5/9/1/8/4/11-1080.2366886902.jpg
Wie du siehst werden 4 ganz normale Lüfterschrauben verwendet;)
Das mit den Käfigen ist allerdings wirklich ärgerlich. Da müsste man zur Not mit einem Bohrer selbst Hand anlegen.
Ansonsten hier mal die üblichen Verdächtigen:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Ich habe zurzeit ein Gehäuse hier welches auch recht schlicht ist:
http://geizhals.de/sharkoon-s28-value-a1274469.html
Hier ein paar Impressionen zum Sharkoon.
https://www.computerbase.de/forum/threads/sharkoon-s28-value.1488829/
edit: Sry habe das mit dem Kartenleser überlesen. Dann fällt das Sharkoon S28 wohl auch raus.
wetterauer schrieb:
Hast du Dich mal bei Lian Li umgeschaut?
Werde ich gleich mal schauen.
wetterauer schrieb:
Ich habe den "Billig-Ableger" von Lancool und bin sehr zufrieden: https://geizhals.de/lancool-pc-k65-a749838.html?hloc=de
Die Knöpfe und USB oben und dazu noch nach hinten versetzt. Da auf dem Dach etwas abgelegt werden soll ist das leider sehr unpraktisch.
Kartenleser passt nicht rein. Wie ist das mit der Frontlüftung? Sieht mir nicht so optimal aus. Ich hatte bereits bei Corsair und Antec gesucht, aber keins gefunden.
Jonas5 schrieb:
Danke für den Hinweis, aber die Fronttür geht gar nicht. Kartenleser hat auch keinen Platz. Und der Einschaltknopf ist oben. -> Insgesamt nicht das was ich suche (mir ist es beim durchblättern der Tests her auch aufgefallen).
Stimmt, du hast da wohl recht:
https://pics.computerbase.de/5/9/1/8/4/20-1080.4140380746.jpg
Da sollte man die Lüfter durchbekommen, oder? Es werden wohl Arctic F12 werden.
Bleibt der Käfig als einziger Kritikpunkt. Wie seht ihr das mit der Lüftung?
@all
Es ist also nicht ganz so simpel. :D
Bitte meine Vorstellungen genauer durchlesen. Sollte sich nichts finden kann ich noch überlegen worauf man eher verzichten könnte.
Zur Info: Es sind 8 cm die Dir vorne fehlen beim Lancool wegen den Anschlüssen.
Vielleicht ein Sharkoon T9 Value?
https://geizhals.de/sharkoon-t9-economy-schwarz-a621363.html
edit: Ach verdammt, dass Value hat im Vergleich zu den USB-Varianten kein USB 3.0 an der Front. Und die anderen Versionen haben alle ein Window und einen farbigen Innenraum...
Das größte Problem ist das du 3 externe 5,25"-Laufwerke brauchst:D Sonst wäre die Auswahl nochmal etwas größer.
Habe oben noch etwas ergänzt. :)
Das Seitenfenster wäre nicht sooo schlimm. Das Gehäuse wäre dann allerdings nicht für mich, ich selbst suche zusätzlich auch noch eins für mich und da möchte ich das nicht.
Ich würde dann dieses nehmen:
http://geizhals.de/sharkoon-t9-value-blau-mit-sichtfenster-a762509.html
Die Lüfter kann man offenbar auch austauschen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/sharkoon-t9-luefter-zu-laut.1235764/
Sofern dann nichts mehr leuchtet (außer die üblichen Power/HDD-LEDs) kommt das mal auf die Liste. :)
EDIT:
Habe noch dieses gefunden:
https://geizhals.de/lian-li-pc-8nb-schwarz-a464244.html?hloc=de
Sinnvolle Kühlung mit 2 HDDs und 1 SSD möglich?
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-8n/
Die LianLis sind ja qualitativ recht hochwertig.
Ja die Lüfter kan man definitiv wechseln;) Habe ich bei einem Kumpel schon gemacht. Vorne sind zwei 500er SlipStreams reingekommen und hinten ein 800er SlipStream.
Aber es gibt glaube ich heutzutage fast kein Gehäuse mehr wo man die Lüfter nicht tauschen kann:D
Zum LianLi:
Die SSD könnte man ja bei der Kühlung erstmal komplett rauslassen. Die Festplatten blockieren dann schon ein wenig den Luftstrom von Frontlüfter. Zudem hat das Lian-Li quasi keine Möglichkeit um Kabel vernüftig zu vergelegen. Da müsste mal wohl selber irgendwelche Plastiklammern kaufen oder Löcker ins Alu bohren damit man Kabelbinder benutzen kann.
Das LianLi sagt mir zu dem Preis immer weniger zu. Ich habe mir das mit der Lüftung überlegt, da macht das Cooltek auch keine schlechtere Figur. Mit dem Kabelmanagement ist in Verbindung mit dem Preis im Prinzip das KO-Kriterium erreicht. Für knapp 100€ erwarte ich dann doch mehr.
Das Sharkoon T9 ist aktuell mein Favorit. Ich sehe aktuell keine Kritikpunkte. Damit hätte ich eins gefunden sofern niemand einen Kritikpunkt findet.
Dann bräuchte ich noch eins für mich. Das Cooltek ist da das einzige was interessant ist. Momentan habe ich ein Enermax Staray. Aber das ist unfassbar schlecht verarbeitet für das Geld. Aber der Luftdurchlass ist perfekt. Da möchte ich in Zukunft keine Abstriche machen müssen.
EDIT:
Ich sehe gerade, dass das T9 einen externen USB3-Stecker hat. Das ist mir letztendlich dann doch zu veraltet.
Sofern niemand Bedenken beim Cooltek zwecks Luftdurchfluss hat würde ich dann das nehmen.
Also hier auf der Seite steht, dass das T9 mittlerweile auch 2x USB 3.0-Anschlüsse hat die intern angeschlossen werden:
http://www.sharkoon.com/?q=de/content/t9-value
Fragt sich nur ob das bei den Modellen die man noch kaufen kann auch so ist.
Ansonsten spricht eigentlich nichts gegen das Cooltek Antiphon. Notfalls muss du die Käfige einfach selber etwas modifizieren;)
Das ist halt die Frage. Gesehen habe ich das auch. Bei GH wird noch von 3x 2.0 und 1x3.0 gesprochen.
Ich habe mal Stichproben bei einzelnen Händlern gemacht: die sprechen wiederum von der neuen Version.
Puh, das ist ein Chaos... Dann also doch wieder Sharkoon. :)
Ich würde dann für mich das Cooltek in Betracht ziehen. Wie seht ihr es im Vergleich zu meinem Enermax?
http://geizhals.eu/enermax-staray-blau-eca3170-bl-a447191.html
Insbesondere die Lüftung würde mich interessieren. Modifizieren will ich nichts. :cool_alt:
Was TweakPC zum Enermax schreibt kann ich übrigens nicht nachvollziehen, bei mir hat das nur geklappert bis ich mal ordentlich Hand Angelegt habe.
Also die Kabelmanagement-Möglichkeiten sind sowohl beim Sharkoon als auch beim Cooltek definitiv besser. Zur Belüftung kann ich leider nicht viel sagen. Das Enermax bietet ja vorne nur einen Lüfter. Hier wird der Luftfluss allerdings nicht so stark beschränkt wie beim Cooltek. Das hat dafür aber zwei Lüfter vorne.
Aber von der Wertigkeit und Qualität wirst du mit dem Cooltek nicht viel falsch machen. Willst du dann sofort neue Lüfter dazu kaufen?
So, nach einer kleinen Budgeterhöhung wird die Entscheidung wohl auf folgendes fallen:
http://geizhals.eu/lian-li-pc-10nb-schwarz-a987267.html?v=k&hloc=de
Erfüllt bisher all meine Wünsche. :)
Ich muss mir um die Belüftung keinerlei Sorgen mehr machen, die steht der alten in nichts nach. Lüfter kommen direkt 3 Stück rein (die Arctic F12 wurden mir empfohlen). Oder werden da leise mitgeliefert (4Pin)?
Der Rest passt auch, v.a. sind Lüfter und HDDs entkoppelt, das war bei meinem jetzigen immer ein Problem und bei Cooltek und Sharkoon bin ich mir da auch nicht sicher was die taugen.
Ich habe mir das Produktvideo auf der Homepage von LianLi angesehen, das macht alles einen sehr guten Eindruck. Ich habe abgesehen vom Kabelmanagement keine Kritikpunkte.
Genau das hätte ich gestern auch fast vorgeschlagen, hatte es dann aber ausgeschlossen weil die Anschlüsse etwas seitlich sind:D
Allerdings sind auch hier die Kabelmanagement-Möglichkeiten nicht so gut...
Ja, der einzige Kritikpunkt. Ich kann damit leben, bin von meinem Enermax auch nichts besseres gewohnt. :D
Ich weiß ich bin wählerisch, aber das akzeptiere ich. :D
