S.Longus schrieb:
Ein SP2 für Win 7 wäre so schön gewesen. Da werden noch in ein paar Jahren hunderte Millionen Rechner mit laufen.
So ist es!!
Gleich die fertige ISO zum Download wo SP2 dann integriert ist!
Seit April 2014 kommen ohnehin nur noch Sicherheitpatches, also hätte man dies da schon machen können.
Aber warum Zeit iund manpower (wenn auch wenig) in ein "altes" OS stecken, wenn doch die Leute auf das Neue gebracht werden sollen?
Genau, die alten Betriebssysteme ja nicht mehr komfortabler machen, denn das wäre ja kontraproduktiv!
Ich persönlich nutze WSUS Offline Update. Das saugt ab Win SPx alle Updates direkt vom MS Update Server und speichert diese in einem Ordner.
Auf dem frisch installierten OS einfach USb Stick mit dem Ordner anstecken und die.bat Datei ausführen, schon werden die Updates nach der Reihe installiert.
Vorteil: Es geht VIEL(!!) schneller als übers blöde Windows Update!
Man muss nicht am PC bleiben, die laufen von selbst durch! Dann noch 2-3x neu starten, dann ist die komplette erste Ladung Winupdates (das letzte Mal vor 1 1/2 Jahren bei Win 7 Pro x64 SP1 gemacht, damals in einem Rutsch 173 Updates in ca 25min) installiert.
Dann Av Prog drauf, dann LAn Kabel einstecken, und mit WinUpdate die restlichen Update, Updates von Updates, Updates von Updates von Updates, Sicherheitsupdates von Updates von Updates... ... saugen und installieren!
ABER: Wie gesagt: der erste große Rutsch Updates ist in unter 30min durch und man muss nicht am PC sein, imer wieder neu starten etc pp.
Spart bei mehreren PCs richtig Zeit und Ärger!
hatte schonmal einen (Win 7 Ultimate), der nach den ganzen Updates schrieb, dass ein fehler aufgetreten sei und alles wiederhergestellt wird.
Also Stunden bis die erste ladung heruntergeladen und vieles davon installiert war, dann Fehler, stundenlanges Rücksetzen der Updates, dann nochmal das ganze Spiel. Habe dann immer nur ca 1/4 alles angebotenen Updates installiert, und immer brav neu gestartet mind. 2x, damit das ja nicht mehr auftritt.
Netto also einen ganzen Tag versch*ssen mit den F*ck Windows Updates!!
WSUS Offline Update!!
Übrigens kann man die Suche mit dem bereits vorhandenem Updateordner starten und dieser wird aktualisiert.
Also kein Muss den ganzen (bei mir, NUR Win 7 64Bit ohne Office) 3,4GB Ordner nochmal zu saugen, bzw jedes mal aufs Neue!
MfG
