Halle ich habe das Fractal Design R5 in der gedämmten Version und habe das Problem das meine beiden WD HDDs vibrieren. Sie sind zwar mit den hauseigenen Gummis ordentlich entkoppelt, irgendwann fängt aber das Case an zu vibrieren. Kippe ich das Gehäuse dann ganz leicht auf die Seite, paar Milimeter reichen schon, dann hört das Geräusch sofort auf. Hat noch jemand solche Probleme? Dachte bei so einem schwerem Gehäuse wo sogar die Seitenwände einiges wiegen, passiert das nicht.
Mein altes Define XL vibriert auch.
Übrigens gibt es hier auch ein Fractal Unterforum, dort schrieb ich auch schon, erhielt allerdings nie eine Antwort.
Mein nächstes Gehäuse wird nicht mehr von Fractal werden, da du nicht der Erste bist, der diese Probleme (auch mit anderen, neuen Modellen) hat.
Edit: Ich muss mal leicht, mal stark gegen die Frontklappe hauen. Oder auch an die Seite.
Gut gehen die Seitenwand möchte ich jetzt nicht treten Habe extra die Spangen der Festplattenhalter etwas weiter auseinander gebogen, aber ab und an gibt's dennoch unschöne Vibrationen
Ja die richtigen Schrauben sind es, hab es einfach handfest angezogen und darauf geachtet das auch wirklich nur der Gummi zwischen Festplatte und Einschub ist, werde das dann aber nochmal überprüfen.
