CPU Pins verbogen, zurückschicken möglich?
- Ersteller ilzak
Geisterwolf
- Juni 2008
Joa, welche CPU und Board ist es denn?
Bigboernie
- Okt. 2012
und wenn die Pins abbrechen dann grade biegen und anlöten
oder
Loch rein bohren, Gewinde reinschneiden und neuen Pin eindrehen.
oder
A
areyouinsane
Bigboernie schrieb:Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!
Nein lieber gleich wegschmeissen ohne es überhaupt zu versuchen. Die Einstellung der wahren Versager.
Ist mir auch gleich bei meiner ersten CPU passiert, habe die Dinger dann wieder ganz vorsichtig hingebogen, gab keinerlei Probleme
(Zitat entfernt)
Christi
Fleet Admiral
- Dez. 2001
ilzak schrieb:Hallo,
ich habe für einen Freund einen PC zusammengestellt vorgestern kamen alle Teile an und er hat sie ->alleine<- ohne jegliche Vorahnung eingebaut bis ich ihm helfen konnte hatte er schon Mainboard und CPU eingebaut.
hmmm, dat er noch ungeduldig ist und alles sofort funktionieren soll macht es auch nicht besser.
bissl demut würde deinem freund gut tun, besonders bei dingen wo er keine ahnung hat. fällt aber solchen menschen (wie du ihn beschreibst) unendlich schwer.
daher von mir auch kein mitleid. soll froh sein wenn er einen dummen hat, der seine arroganz halbwegs wieder glattbügelt oder "gradebiegt"
Mickey Cohen
- Mai 2015
Stocki13 schrieb:nein, natürlich gilt das in dem fall nicht
ansichten eines juristischen laien:
doch, er kann den kaufvertrag widerrufen (bei vorliegendem fernabsatzvertrag und verbrauchsgüterkauf). rechtsfolge ist, er muss die (wenn auch defekte) cpu zurücksenden, bekommt aber sein geld vom händler zurück. die cpu ist aber kaputt. vorausgesetzt er hat die cpu selbst zerstört, muss er wertersatz leisten. der dürfte dem einkaufspreis des händlers entsprechen. dürfte billiger sein, als nicht zu widerrufen.
kleines vereinfachtes rechenbeispiel: händler kauft cpu von großhändler für 100 €, freund des TE kauft cpu vom händler für 120 €. widerruf des freundes: kaufvertrag weg, freund kriegt 120 € zurück, muss aber cpu zurückschicken. händler hat nun kaputte cpu, will dafür wertersatz von freund des TE: 100 euro (die hat sie ihn ja urpsrünglich gekostet). => Freund spart 20 € wenn er widerruft.
allerdings würde ich den händler auf jeden fall darüber informieren, und nicht einfach hoffen, dass ers nicht merkt, ich weiss nämlichnicht ob das nicht unangenehme (strafrechtliche) konsequenzen haben kann.
wie gesagt, ansichten einer rechtslaien.
Bei AMD geht sowas doch recht gut und es gibt zig Möglichkeiten wie mit nem dünnen Lineal vorsichtig durchfahren, Pinzette, ...
Bei mir ist es zwar schon etwas her (Athlon XP), aber so einen Pin abzubrechen wenn man vorsichtig vorgeht ist recht unwahrscheinlich, wenn doch halt Pech
Aber bitte vorher an Heizkörper, Gehäuse, etc. entladen, nicht dass man ihn beim 1. Mal anfassen gleich grillt.
A
AdoK
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Die Null-Methode findest du hier in diesem Bereich oben angepinnt unter Null-Methode (oder warum der Beeper doch eine Daseins-Berechtigung hat)
Alles weitere siehe beim Punkt 'Schnelldurchlauf' mit seinen 3 Spiegelstrichen.
ENDLICH ES FUNKTIONIERT!
Durch zwei Schrauben wurde ein Kurzschluss erzeugt, ich hab das heute um halb acht schon gesagt dachte aber das kann nicht sein. Er hat einfach gesagt ich versuch das jetzt auf gut glück und es Ging.
=Sylvester=
- Nov. 2013
@ilzak
Er, wer immer das auch ist, hat die neue CPU beschädgt. Schwitzige, zitterriege Hände bei der Montage ?
ER hat durch falsch gesetzte Abstandhalter einen oder mehrere Kurzschlüsse / Kurze verursacht.
Herrlich, erinnert irgendwie an den Typ hier:
https://www.youtube.com/watch?v=_RnE6xVMJO4
Grüße, Sylvester
Grüße, Sylvester
Das man grundsätzlich nicht reklamieren kann, sollte anhand aktueller GEsetzeslage falsch sein, denn nach wie vor gilt die Sachmängelhaftung wobei erst nach 6 Monaten die Beweislastumkehr einsetzt so das der Händler innerhalb der ersten 6 Monate beweisen muss, das der Fehler nicht schon bei Kauf vorlag. Wäre ja noch schöner, das man eine CPU oder ein Board mit mechanischen Fehlern geliefert bekommt und dann auf den Kosten sitzen bleibt, nur weil der Händler der Ansicht ist, das mechanische Beschädigung ausgeklammert ist und diese auf den Kunden zurückzuführen ist. Ohne Beweis seitens des Händlers das die Ware fehlerfrei geliefert wurde, funktioniert das nicht. Natürlich heißt das nicht, das man als Kunde das ganze als Freifahrtschein ansehen sollte,
thompson004
Admiral
- Apr. 2011
kachiri schrieb:Die Widerrufsfrist ist nicht dafür gedacht, Ware zurückzuschicken, die man in der Zeit selbst zerstört hat. Ich bezweifel, dass nur irgendein Versandhändler (nicht mal Amazon) in dem Zustand den (vollen) Kaufpreis zurückerstattet.
Das Widerrufsrecht ist an keinen bestimmten Zweck gebunden.
Außerdem wird eine Wertminderung der Ware bei der Erstattung des Kaufpreises in Form eines Wertersatzes berücksichtigt (§ 357 Abs. 7 Z. 1), wenn
(notwendig wäre selbstverständlich ein sorgfältiger Umgang mit der CPU gewesen)der Wertverlust auf einen Umgang des Verbrauchers mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war
Andregee schrieb:Das man grundsätzlich nicht reklamieren kann, sollte anhand aktueller GEsetzeslage falsch sein, denn nach wie vor gilt die Sachmängelhaftung wobei erst nach 6 Monaten die Beweislastumkehr einsetzt so das der Händler innerhalb der ersten 6 Monate beweisen muss, das der Fehler nicht schon bei Kauf vorlag.
§476 BGB
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
"Mehr als 10 Pins waren verbogen, teilweise bis zu 70°"
Einen Produktions- oder Lieferungsfehler in diesem Ausmaß halte ich für ausgeschlossen.
Wenn die CPU vorher im sockel saß kann es nur beim ausbau passiert sein, es ist mämlich so das AMD cpu´s gerne mal am Kühler kleben wegen dieser billigen pampe die da serienmäßig geliefert wird.
Und wenn man dann den Kühler versetzt abzieht oder schief, reißt man die CPU mit raus aus dem sockel und dabei werden die Pins verbogen.
So werden die meisten AMD´s gekillt bzw. beschädigt, deshalb AMD kühler nur im heissen zustand ausbauen. Und möglichst grade oder am besten diesen "Bauzement", schon vorher vom kühler entfernen und andere verwenden. Es geht sogar mit Penaten Babycreme.
thompson004 schrieb:§476 BGB
Mutmaßungen liefern keine Beweise . Der Händler ist in der Beweispflicht. Kann er das nicht, ist die Lage klar.
thompson004
Admiral
- Apr. 2011
Andregee schrieb:Mutmaßungen liefern keine Beweise . Der Händler ist in der Beweispflicht. Kann er das nicht, ist die Lage klar.
Der spezifische Mangel ist mit der Vermutung unvereinbar, somit ist der Käufer in der Beweispflicht.
Hast du überhaupt das Zitat gelesen?
Seit wann ist der Käufer innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf in der Beweispflicht?thompson004 schrieb:Der spezifische Mangel ist mit der Vermutung unvereinbar, somit ist der Käufer in der Beweispflicht.
Andregee schrieb:Seit wann ist der Käufer innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf in der Beweispflicht?
Hat thompson004 doch oben zitiert.
Anders formuliert: Lag der Sachmangel bei Gefahrübergang vermutlich nicht vor, so ist der Käufer in der Pflicht, das Gegenteil zu beweisen.
