Nach Wlankarten Einbau startet PC nicht mehr
pixelonyx
Aug. 2015
Nach dem Einbau einer PCIE Wlan karte von TPLINK startet der PC eines Freundes nicht mehr.
Es kommt immer, dass Windows nach einer kürzlichen Hard- oder Softwareänderung nicht mehr gestartet werden kann.
Zum Sys:
Xeon E3-1231v3
R9 270X
8 GB RAM
Asrock H97 anniversary
Außerdem wurden alle PCIE slots ausprobiert.
Windows Reparatur ist nicht möglich, weil die CD fehlt.
Hoffe iwer hat eine Idee :D
LG Jonas
Und ohne Karte startet er also?
Der PC startet also, aber Windows startet nicht. Großer Unterschied.
Du hast also alles angegeben nur die Windows Version nicht, aber um genau diese geht es. Welches Windows ist es? Wurde schon versucht im abgesicherten Modus zu starten?
@seyfhor Das habe ich vergessen:
Ohne Karte startet er seit dem ersten Einbau auch nicht mehr.
Es handelt sich um Windows7 Ultimate 64 BIT
So.
Prob. hat sich erledigt, weil ein Stecker nicht richtig eingesteckt war.
Windows bootet wieder und die Karte funktioniert.
Ich bin ja immer noch für einen Facepalm-smiley :D
Danke trotzdem für eure Hilfe........
geht gar nichts mehr? also kein lüfter der dreht oder lampe? war das gar keine pci-e karte? oder war die nicht korrekt drin (dann neues mainboard besorgen, das alte ist jetzt sondermüll)
oder
... stecker für 15 minuten ziehen, so sollte eine ausgelöst schutzsicherung wieder funktionieren, falls nicht, netzteil testen (google benutzen "netzteil ohne pc starten")
rattern die lüfter aber kein bild kommt:
cmos-reset mittels pin-überbrücken (nicht nur batterie rausnehmen) machen (ohne wlan-karte), wie das geht steht im handbuch des mainboardes.
kommst du so ins bios aber "fehlendes betriebssystem" wird angezeigt... im bios die first boot option ändern und alle kabel überprüfen.
