Aufrüsten Plus 8GB Ram möglich Dual Channel
Ok was ist damit
4 Riegel laufen meistens nur mit Command rate 2t, 2 Riegel stattdessen mit Command rate 1t.
Die Performance wird ein wenig weniger.
wovon du aber nichts bemerken wirst...
Du kannst wählen ob ein weiteres 8GB Kit bestehend aus 2*4GB dazu steckt oder 1*8GB.
Bei weiteren 2*4 GB braucht man nichts weiter daarüber schreiben. Einfach in die beiden freien Slots stecken, fertig.
Bei 1*8 kommt es darauf wie du sie steckst. Du musst die 3 Riegel so stecken, dass in Kanal A/1 8GB stecken und in Kanal B/ 2 ebenfalls 8GB. Dual-Channel bleibt dann auch erhalten, wenn richtig gesteckt, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel da wird es beschrieben.
Welche Slots = Kanal A/ 1 und welche Slots Kanal B/ 2 sind, siehe Handbuch vom Motherboard.
Ob CR1 oder CR2 ist vernachlässigungsfähig. Der Unterschied fällt evtl. in einem speicherlastigen Benchmark auf. In der Realität ist davon nichts zu bemerken.
Du kannst sogar jeden DDR 3 Riegel dazustecken. Auch langsamere, schnellere, unterschiedliche Größe oder/und von einem anderen Hersteller. Dual Channel ist stets aktiv, sobald min. 2 Riegel verwendet werden. Das geht vom Board aus, nicht vom RAM. Als Taktrate und Timing für alle Riegel, werden automatisch die des langsamsten Riegels übernommen. Jedoch würde ich auch immer identische Riegel dazu kaufen.
Ob 1T oder 2T musst du im Bios versuchen was geht. Den Unterschied siehst/merkst du nur in Benchmarks und auch dort liegt er nur im sehr niedrigen einstelligen Prozent Bereich.
Ok vielen Dank Leute!
Gibt es eigentlich aktuelle Benchmarks in Games in welchen 16 GB was bringen?
In dem kommenden Titel Quantum Break werden ja 16 GB empfohlen.
16Gb bringen dann was, wenn die 8GB voll sind ;) Davor bringen sie gar nichts. Ein voller RAM bremst das System dafür ins bodenlose
