C2D E8x00 Temperatur Thread [Batchliste & Ergebnisse]
weissbrot
Juni 2007
Da es sehr viele Diskussionen über die Temperaturen der E8x00 Prozessoren gibt, haben Ekin06 und ich gedacht, wir sammeln hier Informationen über die Erfahrungswerte verschiedener User.
Alles was keine Ergebnisse sind in den Diskussionsthread!!!
Ich werde hier eine Liste erstellen, wo ihr nachsehen könnt welche Temps andere so haben, und ob eure da halbwegs in Ordnung sind - Vor allem im Anbetracht welche Batch-Nummer du hast :) wichtig ist hierbei, dass ihr eure Angaben im Standardtakt und StandardVCore angebt und einmal bei OC. Es sollten immer die gleichen werte eingestellt werden, um die vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Eure angaben postet ihr bitte wie folgt, damit es für uns ein wenig leichter wird, diese in die Liste einzutragen. (Die Batchnummer steht bei FPO auf der Verpackung, oder auf der CPU selbst)
Batch / CPU / Takt, Vcore / Coretemp Idle, Coretemp Last / Mainboard (BIOS) / Name @Kühlung
Beispiel:
Q740A624 / E8500 / 3170MHz @ 1,14V CPU-Z / 35° Idle - 48° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
Bitte haltet euch an dieses Schema - dann erspart ihr mir viel Arbeit!
Mein Vorschlag für die OC-Werte sind - Wenn möglich bitte daran halten!:
E8500 --> 4037,5mhz 425*9,5
E8400 --> 3825mhz --> 425*9
E8200 --> 3600mhz --> 450*8 (bei 3,4ghz ist noch lange nicht das maximum erreicht deshalb der höhere FSB)
Für die Temperaturen wäre es sehr wichtig dass ihr folgendes beachtet:
Coretemp 0.99 und
Everest (die neueste Beta)
Prime95 30 minuten mit der einstellung Small FFTs - was meint ihr? es geht ja um die temps nicht um stabilität
und CPU-Z um die Spannung auszulesen - diesen wert angeben, nicht die Bios-werte!
nicht dass ich euch nicht glauben, würde, aber bitte mit screenshot, damit das ganze auch glaubwürdig ist!
so ich hoffe auf rege beteiligung :)
lg euer weissbrot
Hinweis 1: Es wird hier niemandem eine gewisse einstellung seiner CPU aufgebrummt! jeder macht aus freiem willen mit und ich hafte für keinerlei Beschädigungen an den Systemen! wenn ihr es euch nicht zutraut, oder euren CPUs nicht zumuten wollt, dann lasst es bleiben :) ihr könnt auch nur eure standard-werte posten - aber interessanter wären schon die OC ergebnisse
Hinweis 2: Wen es interessiert, was die Batchnummer genau bedeutet:
Beispiel: Q740A624
Die erste Stelle (Zahl oder Buchstabe) ist der Herstellungsort, hier Q - für Malaysia
Die zweite Stelle ist das Herstellungsjahr, hier für 2007 (7)
Die dritte und vierte Stelle sind die Herstellungswoche: hier Kalenderwoche 40
Die fünfte bis achte Stelle sagt aus in welchem "run" die cpu dabei war. hier im 624en - wobei ich mir hier nicht 100% sicher bin
Quelle: Hardware Canucks
EDITS
1.3.08: Eröffnung des Diskussionsthread! bitte postet Meinungen nur dort!!
2.3.08: Wenn die Temps der einzelnen Cores unterschiedlich sind, wird nur die höhere eingetragen
10.3.08: Sortieren nach CPU-Typ und dann nach Batch - für die Übersicht!
E8200:
Q801A229
- E8200 / 3000MHz @1,048V CPU-Z / 44° Idle - 52° Load / Asus P5K-E (0906) / söLLa@Lüku / Link
Q748A285
- E8200 / 2666MHz @1,216V CPU-Z / 41° Idle - 56° Load / MSI P35 Neo2 FR (1.8) / Flachzange @Lukü / Link
- E8200 / 3200MHz @1,240V CPU-Z / 41° Idle - 56° Load / MSI P35 Neo2 FR (1.8) / Flachzange @Lukü / Link
Q748A149
- E8200 / 3600MHz @1,28V CPU-Z / 32° Idle - 57° Load / Gigabyte P35-DS3 (F12) / Devastor @Lukü / Link
Q745A848
- E8200 / 2666MHz @1,216V CPU-Z / 45° Idle - 53° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
- E8200 / 3600MHz @1,248V CPU-Z / 45° Idle - 59° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
E8400:
Q808A254
- E8400 / 3600MHz @1,184V CPU-Z / 54°Idle - 64°C Load / Gigabyte P35-DS3P (F1?) / Mr_Blonde@Lukü / Link
Q808A253
- E8400 / 3000Mhz @1,35V / 36° Idle - 49° Load / Asus P5E / BeCreative @LuKü Mugen / Link
- E8400 / 4005Mhz @1,35V / 41° Idle - 65° Load /Asus P5E / BeCreative @Lukü Mugen / Link
Q807A301
- E8400 / 3600MHz @1,08V CPU-Z / 30° Idle - 44° Load / Asus P5K Pro / icetea_19xx @Wakü / Link
Q805A525
- E8400 / 3600MHZ @1,184V CPU-Z / 31° Idle - 45° Load / MSI P35 Neo2-FR (Bios 1.8) / marcodj @ Wakü / Link
Q805A249
- E8400 / 3000MHz @1,168V CPU-Z / 36° Idle - 49° Load / Gigabyte P35-DS3 (F12) / Harry@68 @Lukü / Link
- E8400 / 3600MHz @1,184V CPU-Z / 38° Idle - 52° Load / Gigabyte P35-DS3 (F12) / Harry@68 @Lukü / Link
- E8400 / 4005MHz @1,296V CPU-Z / 41° Idle - 56° Load / Gigabyte P35-DS3 (F12) / Harry@68 @Lukü / Link
Q805A073
- E8400 / 3000MHz @1,184V CPU-Z / 40° Idle - 59° Load / Gigabyte EX38-DS4 (F3) / sck3004 @Lukü HTPC Case / Link
Q750A208
- E8400 / 3000MHz @1,176V CPU-Z / 45° Idle - 62° Load / Asus P5K-E Wifi AP / Sikogera @Boxed Kühler / Link
Q750A203
- E8400 / 3000MHz @1,18V CPU-Z / 46°C Idle - 50°C Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / ekin@Lukü / Link
- E8400 / 4000MHz @1,36V CPU-Z / 46°C Idle - 64°C Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / ekin@Lukü / Link
Q750A031
- E8400 / 4000MHz @1,456V (500*8) / 40° Idle - 65° Load / ASUS Maximus Formula (BIOS 1003) / pampelmuse @LuKü / Link
Q748A094
- E8400 / 3600 MHZ @1,2V / 48° Idle - 71° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Ted @ Lukü / Link
Q746A503
- E8400 / 3400MHz @1.072V CPU-Z / 41° Idle - 42° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
- E8400 / 3600MHz @1.136V CPU-Z / 41° Idle - 47° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
- E8400 / 4050MHz @1.264V CPU-Z / 41° Idle - 56° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
Q746A479
- E8400 / 3600MHz @1,28V CPU-Z / 39° Idle - 51° Load / MSI P35 Neo2 Fr (1.8) / wezw @ WaKü / Link
Q746A349
- E8400 / 3005MHz @1,212V CPU-Z / 48° Idle - Load? / Asus P5K-E Wifi (1006) / georgij @Lukü (Boxed) / Link
Q745A785
- E8400 / 3600MHz @1,2V CPU-Z/ 54° Idle - 82° Load / ASUS Maximus Formula (BIOS 0907) / CrazyTurgeon @LuKü / Link
Q745A567
- E8400 / 3604MHz @1,272V CPU-Z / 37° Idle - 58° Load / Asus P5K-E Wifi (1006) / Ostfriese @Lukü / Link
Q740A646
- E8400 / 3900MHz @1,38V CPU-Z / 41° Idle - 61° Load / Gigabyte P35-DS4 (Bios?) / Miraculix123 @Lukü / Link
E8500:
Q807A185
- E8500 / 4038MHz @1,288V *8,5 / 44°C Idle - 56°C Load / Maximus Formula: Bios 1004 / HeinzNeu @LuKü IFX-14 LuKü / Link
Q745A554
- E8500 / 4218MHz @1,36V CPU-Z / 35° Idle - 56° Load / Gigabyte EP35-DS4 (F2) / x-Marder-x @ LuKü / Link
Q740A471T
- E8500 / 4000Mhz @1,28V CPU-Z / 30° Idle - 35° Load / DFI Lanparty DK P35-T2RS / [EKM] SeLecT @Wakü / Link
- E8500 / 4500Mhz @1,456V CPU-Z / 37° Idle - 51° load / DFI Lanparty DK P35-T2RS / [EKM] SeLecT @Wakü / Link
Q740A645
- E8500 / 3000MHz @1,10V CPU-Z / 36° Idle - 50° Load / Asus Striker (1502) / Merowinger77 @Wakü / Link
- E8500 / 3990MHz @1,36V CPU-Z / 46° Idle - 63° Load / Asus Striker (1502) / Merowinger77 @Wakü / Link
- E8500 / 3170MHz @1,20V CPU-Z / 38° Idle - 49° Load / Asus P5K-Pro (0701) / 1zwei3weg @Lukü / Link
- E8500 / 4037mhz @1,256V CPU-Z / 38° Idle - 59° Load / Asus P5K-Pro (0701) / 1zwei3weg @Lukü / Link
Q740A624
- E8500 / 3170MHz @1,14V CPU-Z / 35° Idle - 48° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
- E8500 / 4037MHz @1,26V CPU-Z / 44° Idle - 67° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
AW: C2D E8x00 Temperatur Thread! *Erfahrungsaustausch*
CPUID Revision Q745A567 / 00010676h / E8400 /3000@1,115V / 28° Idle- 34° load/ 3600mhz@1,1,225V / 32° Idle - 48° Load (8h prime) / MSI NEO2 FR bios 1.8 / Zalman 9700 led cu
@pampelmuse! danke für den Tipp --> hier gehts zum Diskussionsthread! hier bitte nur mehr Ergebnisse Posten!
so mein ergebnis:
Q740A624 / E8500 / 3170mhz @1,14V / 35° Idle - 48° Load / 4037mhz @1,26V / 44° Idle - 67° load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü
also hat mein schätzwert aus dem ersten post doch fast gestimmt ;)
Raumtemperatur ist bei mir ~24° alle vier Lüfter auf ~1200rpm (noctua @1300rpm)
Wärmeleitpaste: Noctua NT-H1
eingestellt hab ich im Bios 1,3V Loadline Calibration deaktiviert (aktiv wär wohl stabiler aber darum gehts ja grad ned primär)
ich denke, für die VCore sind die temps definitiv zu hoch. selbst die 35° im idle bei standard find ich schon viel. mein E6750 war bei 3,5ghz im idle sogar noch <30°
hier noch meine Screenis:
standard-->load
OC --> idle
OC --> load
@ Marder, hier nur noch Ergebnisse!
So, hier mal was mit recht hoher Spannung.
Q750A031 || E8400 || 4000MHz (500*8) @ 1,456V load || 40°C Idle -- 65°C Load || ASUS Maximus Formula (BIOS 1003) || pampelmuse || LuKü
(20°C Raumtemp, Xigmatek S1283 verschraubt, Thermalright Chillfactor, Nanoxia 120mm ~1250rpm, momentan keine Gehäuselüfter und nur eine 3870)
Q740A645 / E8500 / 3170mhz @1,20V / 38° Idle - 49° Load / 4037mhz @1,256V / 38° Idle - 59° load / Asus P5K-Pro (0701) / 1zwei3weg @Lukü
19°C Raumtemp, Scythe Ninja CU verschraubt, Scythe Slip Stream 120mm ~755rpm,
Gehäuselüfter blasend 120mm ~1250rpm und saugend 120mm ~940rpm
@pampelmuse
das ist mir schon klar, stehe ja schon in der Liste, nur war was nicht richtig, keinen grund um irgendwas dick zu schreiben...
Q745A554 / e8500 / FSB 444 / 4218MHz / 1,36 (CPU-Z u. Everest) / 49° / 56° / x-Marder-x @ LuKü
raum ca. 22°
MFG
So, da mir jemand eine nette PN geschrieben hat, poste ich auch mal hier meine Temps :D
Q746A349 / E8400 / 3005.6 MHz @1.212 V ( Default ) / Core 1: 49°C - Core 2: 46 °C / Asus P5K-E Wifi ( 1006 ) / georgij @Lukü
Wärmeleitpaste: Arctic Silver 5
Habe aber noch kein OC, da ich auf meinen neuen Kühler warte. Mit dem Boxed möchte ich noch nicht ocen ;)
Q745A567 / E8400 / 3604.0 MHz @ 1.272V (FSB 401 MHz) / Core1: 37°C Idle / Core2: 38°C Idle / Core1: 57°C / Core2: 58°C / Prime-stable 12h / Asus P5K-E Wifi/AP (BIOS 1006) / Xigmatex HDT S1283 + Scythe Slipstream 800 @ ~852 rpm (laut SpeedFan) / Zalman ZM-STG1 WLP / Zimmertemperatur: 23°C, Gehäuse geschlossen, Gehäuselüfter: 2x SlipStream 800
Coretemps gemessen mit Coretemp :D :)
Q748A094 / E8400 / 3600 MHZ @ 1,2V (FSB400) / Core1: 48°C Idle / Core2: 42°C Idle / Core1 : 71°C / Core2: 65°C / Prime-stable 10min ;P / Gigabyte DS4 (Bios F11) / Scythe Mugen mit Retention Kit / Zimmertemp: 21°C, Gehäuse zu, 1 Gehäuselüfter: 120mm
Temps sind bischen hoch muss ich ma schaun weshalb aber sonst, wenn mein neuer Ram da is wird erstmal 4ghz + getestet
Könntest du vllt die "Ergebnisse" mit unterschiedlichem Takt vom selben User getrennt eintragen? Ist übersichtlicher, wenn man gleich Takt und Vcore am Anfang der Zeile sieht und bei der Anzahl der Ergebnisse, wird das auch nicht den Rahmen sprengen.
Q746A503 / E8400 / 3400MHz @ 1.072V CPU-Z / xx° Idle - 42° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
Q746A503 / E8400 / 3600MHz @ 1.136V CPU-Z / xx° Idle - 47° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
Q746A503 / E8400 / 4050MHz @ 1.264V CPU-Z / xx° Idle - 52° Load / Asus P5K-E (1004) / _DJ2P-GER_ @Lukü / Link
Deshalb keine Idle Temps, weil Coretemp da immer 39°/41° ausliest. Ist zum einen ein bischen viel und zum anderen immer der gleiche Wert, egal welche Spannung.
@Ostfriese & Ted
Bitte macht auch mal einen Screenshot;)
Edit: Dieser Thread ist nur für Ergebnisse! Und Ergebnisse in der vorgegebenen Form posten!
dann will ich auch meine Werte hier posten:
Q748A285 / E8200 / 2666MhZ @ 1,216 CPU-Z / 36° Idle - 51° Last* (Core Temp: 41° Idle - 56° Last) / MSI P35 Neo2 FR (1.8) / Flachzange @Lukü / Screenshot Stock
Q748A285 / E8200 / 3200MHz @ 1,240 CPU-Z / 36° Idle - 51° Last** (Core Temp: 41° Idle - 56° Last) / MSI P35 Neo2 FR (1.8) / Flachzange @Lukü / Screenshot OC
Umgebungstemperatur: 19-21 Grad. Geschlossenes Gehäuse
* ASUS Triton 75 + 3x Artic Cooling 120mm PWM @ 400 RPM Idle / Last (PWM auf max Temp 50° eingestellt)
** s.o. aber @ 670 RPM Last
Die Werte von Core Temp sind immer ein paar Grad höher als die von Speedfan. Warum auch immer, denn auch bzgl meiner Temp1 passen die Speedfan Werte besser. Im Idle scheint bei Core Temp ja auch etwas nicht zu stimmen, warum sollen die Werte bei Last dann stimmen?
Viele Grüße
Flachzange
Q746A479 / E8400 / 3600MHz @ 1,28V CPU-Z / 39° Idle - 51° Load / MSI P35 Neo2 Fr (1.8) /
wezw @ WaKü
Tray und Lüfter drauf T_T / E8400 / 3995MHz @ 1,424V CPU-Z / 36° Idle - 60° Load / P5K-E WIFI (1006) / Chillaholic @ Lukü PIC
Xigmatex HDT S1283 / Umgebungstemperatur ca 19-20° / Geschlossenes Gehäuse / Gehäuselüfter: 120mm + 140mm
Mein E8400 @ 3,6 GHZ (1,21 V) wird unter Last ca. 52° heiß.
Ich schaue aber jedoch auf die CPU Temp, nicht auf die Kerne.
(Habe oft gelesen, dass die Sensoren der E8xxx) spinnen sollen.
Kurze Frage:
Was ist die Standard-VCore des E8500?
Die vom E8400 beträgt 1,184 Volt.
Grüße
Q745A741 / E8400 / 3600 MHz @ 1.264V CPU-Z / xx° Idle - 56° Load / Abit IP35 / mijo89 @Lukü
Q745A741 / E8400 / 3700 MHz @ 1.288V CPU-Z / xx° Idle - 55-56° Load / Abit IP35 / mijo89 @Lukü
Q745A741 / E8400 / 3800 MHz @ 1.304V CPU-Z / xx° Idle - 58-59° Load / Abit IP35 / mijo89 @Lukü
Hinweis: Bitte haltet euch an die Vorgaben im ersten Post! @shadow07 ich denke dein Core0 - also laut Everest 1.Kern wird falsch ausgelesen! Poste deine Angaben mit der Temp des Core1 (also 2er kern)!
und macht ordentliche Screenshots, wo man Prime, Coretemp, CPU-Z, Everest und evtl Realtemp erkennen kann. wenn ihr die bilder nicht komprimieren wollt --> www.abload.de! da könnt ihr auch den thumbnail-code rauskopieren!!!
beispiel-screeni:
(damals hatte ich noch kein realtemp!!)
weiteres im Diskussionsthread!!!
Q745A785
- E8400 / 3600MHz @ 1,2V (400*9) / 54° Idle - 82° Load / ASUS Maximus Formula (BIOS 0907) / CrazyTurgeon @LuKü Arctic Cooling Freezer 7 @12V (@7V 100°C)
mit jeweils Orthos für 3h getestet (Blend/Small FFTs/StressCPU/Large)
Q740A471T / E8500 / 4000Mhz @1,28V / 30° Idle - 35° Load / 4500Mhz @1,456V / 37° Idle - 51° load / DFI Lanparty DK P35-T2RS / [EKM] SeLecT / Wakü
Screens:
E8500 | 4000Mhz | 1.28v | FSB500 | 500Mhz (5-5-5-15) | DFI LanParty DK P35 | Wakü | Q740A471T | Boxed | [KM] SeLecT | Link
E8500 | 4500Mhz | 1.456v | FSB500 | 500Mhz (5-5-5-15) | DFI LanParty DK P35 | Wakü | Q740A471T | Boxed | [EKM] SeLecT
So Leute, ich will euch natürlich mein ergebnis (relativ erfreulich) des E8200 nich länger vorenthalten
screenis immer Idle / Load
Q745A848 / E8200 / 2666MHz @ 1,216V CPU-Z / 45° Idle - 53° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
Q745A848 / E8200 / 3600MHz @ 1,248V CPU-Z / 45° Idle - 59° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü / Link
wen es noch weiter interessiert:
Q745A848 / E8200 / 3800MHz @ 1,328V CPU-Z / 47° Idle - 63° Load / Gigabyte P35-DS4 (F11) / Weissbrot @Lukü
morgen kommen evtl noch 4ghz (wenn möglich - i hope so :)) (edit: morgen kommt evlt noch das F12 Bios von Gigabyte aufs Board, mal schaun ob sich was ändert...)
ich hoffe ich hab euch mal ein beispiel geliefert wie man es machen sollte! wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es so ähnlich machen könntet! als temps hab ich immer die höhere Coretemp 0.97 temperatur angegeben!
weiteres bitte in den Diskussionsthread
Q805a073 .. E8400 .. mit Sycthe Ninja mini normal 3,00ghz auf GA-EX38-DS4 - Liquid Pro
temps können auch so hoch liegen, weil der cpu in einem HTPC Case sitzt..da ist ja nunmal alles sehr eng bei einander :/
Q805a073 / E8400 / 3000MHz @ 1,120V CPU-Z / 40° Idle - 59° Load / Gigabyte EX38-DS4 (F3) / sck3004 @Lukü HTPC Case
