logitech g15
- Ersteller TopForce
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
der Schiebregler ist dafür da, dass man die Windows Taste abschalten kann. Ganz praktisch, wenn du gerade Spielst und versehendlich auf die Windows Taste kommst, passiert gar nichts.
Das Wechseln kannst du im Logitech Profiler abstellen. Oben auf Eingstellungen>LCD Steuerfeld klicken. Ein Tool mit der rechten Maustaste anklicken und eigenschaften. Da jeweils immer den unteren Hacken rausmachen.
Zusätzilch noch im LCD Steuerfeld oben auf LCD Einstellungen klicken und Manuell - LCD Steuerelement zum Umschalten verwenden und den darunter sich befindenden Hacken noch reinmachen.
Viel Glück. Hoffe es war ausführlich genug
dankeschön "Tobi41090"
du hast mir sehr geholfen danke auch für di schnelle antwort
kann man das display über die g-tasten anhalten?
und bei battlefield 2142 kann man da über die g-tasten ein squad mit einem bestimmten namen sofort ertellen?
mfg TopForce
mfg TopForce
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
kein Problem,
über G-Tasten anhalten? Bei was soll es angehalten werden. Bei welcher Funktion?
Wie das genau funktioniert, wie man spezielle Spielefunktionen auf die G-Tasten legt weiß ich jetzt nicht genau, da ich das nicht brauche. Glaube, dass geht über die MR Taste. Rechts von den M1 M2 M3 Tasten.
anhalten jetzt beispielsweise bei dem performance monitir.
denn um ein squad bei battlefield mit "eigenen namen" zu erstellen muss man erst die feststelltaste drücken und dann mausklick auf "eigenes squad", dann den namen eingeben und zum schluss enter. eigentlich ist es nicht so schwer nur das mit dem mausklick...
was man machen könnte mit dem manager, dass man eine bestimmte zeit einbaut, in der man ebend den mausklick ausführt...aber das fände ich nicht so gut...
hi
das könnte die helfen http://www.g15-applets.de/g15-sdk-applets-f2.html
