Reicht mein Netzteil für eine GTX260 / 280?
N
nightboy18
Hi Leute,
ganz sicher steht fest das ich mir eine GTX260 holen will. Sollte der Preis der GTX280 nächste Woche noch weiter fallen hole ich mir evtl. diese.
Meine Ängste habe ich momentan nur bei meinem Netzteil. Reicht es für die GTX 260 aus, oder sogar für eine 280er?
Ich habe ein BeQuiet 450W Colorline, das hat meines Wissens 22A auf der 12Volt-Schiene.
Hier noch mein restliches System (Im Moment werkelt eine 8800GT)
C2D E6600 @ 2,4 Ghz
2GB RAM
Asus P5W DH Deluxe Mainboard
X-FI Elite pro
2x DVD Laufwerk
Alles auf Standard also nichts übertaktet und dergleichen.
Mit den Stromanschlüssen sollte es keine Probleme geben, oder?
Wäre um Rat danbkar.
AW: Reicht mein Netzteil für eine GTX260 / 280??
Ich habe die selbe frage.. Jedoch habe ich ein Hiper-R 580W..
Wäre nett wenn ihr mir das auch gleich beantwortet :)
Hier mal eine kurze Überischt der Daten vom BeQuiet
Bezeichnung: Gesamtleistung: +3,3V: +5V: +12V: -5V: -12V: +5Vsb:
BQT P4 450W - SW1.3, ATX 450Watt
28A 45A 22A 1.0A 0.8A 2.5A
Also auf gut Deutsch ein neues Netzteil sollte ich mir schon kaufen?
Wenn ja, welches?
Ich hätte das hier ins Auge gefasst: http://geizhals.at/deutschland/a300327.html
Würde das dann reichen?
Hallo! Es kommt darauf an wie viel ampere ihr auf der 12V Schine hapt am besten wären nätürlich 50A dann kannst du alle Grafikkarten benutzen! Ich deenke das 450 Watt wird nicht reichen hole dir ein gescheites dann wirds gehen!
Soweit ich lesen kann hat es 45 Ampere richtig! Hat das BeQuiet überhaupt zwei extra Stromkabel mit 6 Pin anschluß die brauchst du
Hallo! Das geht auch ist ein gutes Netzteil! Als tipp würde ich dir das empfehlen, das habe ich auch es hat Kabelmanagment 50A zwei & Pin und anschluß auf bis zu zwei 8 Pin! Der Vorteil ist es ist sehr leise hat Power einen höheren wirkungsgrad und 5 Jahre Herstellergarantie mußt mal schauen ich habe ein neues für 80,-- bekommen ich denke das lohnt sich! Und das Corsair hat Flachbandkabel die kann man gut zusammen binden und derr PC bleibt frei von Kabeln sieht auch gut aus.
http://geizhals.at/deutschland/a212426.html
spar dir ein bisschen geld und ev. ein neues netzteil und kauf dir die 4850, bzw. die 4870 wenn's ein bisschen schneller gehen soll. vergleich die grafikkarten nochmals ganz genau bei welchen aufloesungen und welchen einstellungen du spielen wirst. (welchen monitor hast du, wirst du dir kaufen,....)
eigentlich muessten 22A bei 12V alleine fuer die Grafikkarte schon ausreichen denn 264 W braucht die alleine nicht, es haengt noch von den weiteren komponenten, speziell festplatten und der CPU ab ob das netzteil damit klar kommt oder nicht.
50A ist einfach schwachsinnig.
@nacho_man: du empfiehlst ein 525W netzteil (wahrlich ein sehr gutes), und er hat selbst ein 580er - und leistet auf 2 Schienen 38 A waehrend das Enermax auch nur 40 (combined) liefert. also absoluter muell den du hier ablaesst.
also ich spiele in 1920x1080 weil ich nen Samsung 25.5" Monitor habe, deswegen zieh ich die Nvidia vor, schon alleine wegen dem höheren Speicher.
OK dann muss also auch ein neues NT her, vielen Dank für die Ratschläge. Bin am schwanken zwischen dem BeQuiet Dark Power Pro 550 Watt und dem Enermax MODU82+ 525Watt
Was meint ihr?
betreibe meine 4850 mit einem 400 watt be quiet, das 22 A auf der 12V hat.
30A sollten fuer eine GTX280 reichen
ich wuerd' dein netzteil drinnen lassen, ausprobieren, schau auf die temperaturen und sonst greif zu dem enermax - ich hab's ebenfalls - laste es aber bei weitem nicht aus.
schau selbst und rechne: https://www.computerbase.de/2008-07...e-gtx-260-sli/26/#abschnitt_leistungsaufnahme
die 260er benoetigt unter last in diesem system 320 Watt im idle 150Watt - da ist ein unterschied von 170 Watt wovon sicher 40 alleine auf die CPU gehen und sagen wir ebensoviel braucht die Grafikkarte "max." im idle also benoetigt die 260er GTX inetwa 170 -180 Watt und das schafft dein Netzteil sicherlich, wenn auch nur wenig Luft nach oben bleibt.
wozu so nen netzteil? wennde nicht gtx280 sli fahren willst ist das totaler overkill
Ich nutze ein Bequit mit 550Watt für meine 280GTX und habe keine Probleme. Unter last sind Spitzenleistungen von 440 Watt gemessen worden
Erik
Reicht mein Netzteil für eine GTX 260/280 oder HD 4870?
Hallo
Reicht das Corsair VX550 für eine GeForce GTX 260/280 oder Radeon HD 4870?
Die Technischen Daten können im Anhang nachgelesen werden.
Gruss
Matthias
Das sollte auf jeden Fall reichen mit seinen 490W an 12V.
hallo. hab ein seasoni netzteil. an den 12 volt habe ich 17 ampere , 360 watt.
problem ist dass mein pc mit der geforce gtx 260 nach ein par sek neustartet. die grafikkarte wird auch nicht heiss. kann es am netzteil liegen? auch bei der nvidia physX demo startet er nach ner weile neu.
mfg
Yo, wird bei dir definitiv am Netzteil liegen geh ich mal von aus.
Antworten
3
Aufrufe
730
A
Antworten
5
Aufrufe
2.614
A
Antworten
11
Aufrufe
4.647
A
Antworten
4
Aufrufe
799
A
