ASUS M3A32-MVP-Deluxe und 4GB AS von Kingston 1066
vistafreak46
März 2008
ich habe da ein Problem.
Meine 4GB von Kingston Hyper KHX8500D2K2/2GN laufen nur auf 800 Mhz. Es sind aber 1066 Mhz Ram. Wie kann das? Ist der Ram nicht kompatibel? Weiter unten wird der Ram auch nicht so beschrieben (siehe KHX.. )wie weiter oben!
Bitte um Hilfe. Danke schon mal.
Mein System:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.50.1330/de
Benchmark Modul 2.3.224.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer REINER-PC (Buero)
Ersteller Reiner
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001 (Vista Retail)
Datum 2008-07-15
Zeit 17:21
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x64-basierter PC
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Computername REINER-PC (Buero)
Benutzername Reiner
Domainanmeldung Reiner-PC
Datum / Uhrzeit 2008-07-15 / 17:21
Motherboard:
CPU Typ QuadCore AMD Phenom 9750, 2400 MHz (12 x 200)
Motherboard Name Asus M3A32-MVP Deluxe (2 PCI, 4 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 790FX, AMD K10
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (05/15/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger ATI RV770
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (18101263088180)
Multimedia:
Soundkarte Analog Devices AD1988B @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Corsair Flash Voyager USB Device (14 GB, USB)
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte SAMSUNG HD753LJ ATA Device (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDRH20N ATA Device (16x/52x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 449999 MB (330063 MB frei)
D: (NTFS) 357499 MB (289246 MB frei)
E: (NTFS) 265401 MB (216120 MB frei)
F: (NTFS) 357900 MB (296036 MB frei)
Speicherkapazität 1397.3 GB (1104.9 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Logitech HID-Compliant Keyboard
Maus Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Ähm, soweit ich weiß, da ich das selbe Board habe, wird 1066 RAM nur in Verbindung mit Phenom unterstützt. Steht im Handbuch bzw. auf Motherboardschachtel. Such mal genau nach ;)
Ich hab einen Phenom 9750!
Tja, lesen bildet :D
Jetzt hab ich mir selbst wohl ein Loch gebuddelt ;) Aber zurück zum Thema, wie sieht es im BIOS genau aus? Was umgestellt, overclocked? Im Jumperfree Menu kann man ja sehr viele Einstellungen vornehmen, auch in Sachen Speicher. Hast du versucht statt auto MHz manuell einzustellen?
Im Moment steht alles auf "Auto". Eigentlich sollte der Speicher in diesem Modus erkannt und richtig angezeigt werden. Funktioniert ja mit einem PC6400 einwandfrei.
Du kannst ja versuchshalber einfach mal von Auto umstellen. Vielleicht funktionierts. Und "sollte" ist bei Computer nie sicher.
Ich bin davon überzeugt, dass das Board den Speicher nicht richtig auslesen kann. Soll heißen nicht 1066 Mhz fähig ist. Es sei den man übertaktet. Siehe Bilder von CPU-Z. Typ falsch. Bandbreite falsch. U.s.w....
Ich hab hier das Entscheidene bei Kingston gefunden:
Each module pair has been tested to run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V.
The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Also muss man im Bios die entsprechenden Einstellungen vornehmen um 1066Mhz zu erreichen.
