- März 2007
Hallo Leute!
Damit der Sammler auch hilfreich ist, bitte ich euch mitzumachen. Der Messvorgang dauert nur 2 Minuten.
Der Thread wurde nun neu erstellt und wir starten einen neuen Versuch das ganze sinnvoll aufzuziehen. Leider sind viele alte Daten für das neue System nicht brauchbar und ich bitte euch hier nochmal zu posten.
Bitte nur Millimeter Angaben machen, wie viel Platz zwischen Sockel und Gehäusewand (oder Seitenlüfter) ist.
Wie am besten messen: Den PC vom Strom trennen und die Gehäusewand aufmachen. Dann vom Mainboard bis zur Gehäusekante messen (minus 3mm da der Sockel leicht erhöht ist).
Wenn das Gehäuse einen Seitenlüfter hat, dann messt anschließend den Seitenlüfter extra. Dieser muss nur gemessen werden, wenn sich dieser im Bereich des CPU-Kühlers befindet.
Beispiel:
Coolermaster Wavemaster: Platz vom Sockel bis zur Gehäusewand 150mm (lieber zu wenig als zuviel angeben).
derzeit verbauter Kühler: Cooler Master Hyper TX2
Seitenlüfter: nein (ansonsten gebt hier die Breite des Seitenlüfters an)
Alle Angaben vom Sockel bis zur Gehäusewand bzw. Seitenlüfter
0-9:
3R Systems 202 Li bis zu 160 mm
A:
Aerocool Aeroengine 2 165mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 145mm
Aerocool Aeroengine Junior 170mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 145mm
AeroCool Extreme Engine 3T 170mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 140mm
Aerocool RS-4 bis zu 160mm zur Gehäusewand ohne Seitenlüfter
Antec 600 bis zu 165mm zur Gehäusewand
Antec P180 alle Kühler bis 161mm
Antec P180 Mini bis zu 168 mm
Antec P182 bis zu 161mm
Antec Nine Hundred 165mm bis zum Window, mit Seitenlüfter + Halterung 131mm
Antec Twelve Hundred alle Kühler bis 161mm, nähere Informationen wenn ein Seitenlüfter installiert ist
APlus CS-Curbic Midi-Tower 162mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 142mm
APlus Monolize II Single Fan 168mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 138mm
APlus Wind Tunnel Twin Fan 175mm bis zur Seitenwand
C:
Chieftec BG-02B 152mm bis zur Seitenwand
Chieftec BS 02 bis zu 167mm ohne Festplattenkäfig, Eine CPU-Kühler Montage mit Festplattenkäfig ist nicht möglich.
Chieftec CS-601 175mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 160mm (beeinträchtigt aber nur bei großen Kühlern)
Chieftec DX-01 180mm ohne Seitenlüfter bis zur Seitenwand
Compucase 98R9 bis zu 180mm
Cooler Master Elite-Serie bis zu 166mm
Cooler Master Centurion 5 bis zu 170mm
Cooler Master Centurion RC-534 bis zu 180mm ohne Seitenlüfter
Cooler Master CM 690 bis zu 176mm
Cooler Master Cosmos W RC-1000-KWN1-GP 170mm bis zum Window
Cooler Master Cosmos S RC-1100-KWN1-GP 145mm bis zum Seitenlüfter und bis zu 170mm ohne Seitenlüfter
Cooler Master HAF 932 bis zu 165mm
Cooler Master RC-840 bis zu 200mm
Cooler Master Sileo 500 bis zu 160mm (bei leichtem Druck auf die Dämmmatte)
Cooler Master Stacker Tower STC-T01 bis zu 180mm ohne Seitenlüfter
Cooler Master Stacker 831 bis zu 175mm ohne Seitenlüfter
Cooler Master Storm Sniper Window Edition bis zu 170mm
Cooler Master Wavemaster bis zu 150mm
Corsair Graphite 600T bis zu 183mm
E:
Enermax Big Chakra bis zu 180mm zur Seitenwand, mit Seitenlüfter 150mm
G:
Gigabyte Poseidon 310 bis zu 165mm zur Seitenwand,
GMC R2 Toast bis zu 156mm zur Seitenwand, mit montiertem Airduct im Seitenteil sind es 123mm
H:
Hiper Osiris bis zu 160mm
I:
Intertech Omega 2211 bis zu 155mm
L:
Lancool K7 bis zu 180mm
Lian Li PC7-Serie Bei den schwarzen und silbernen SpecialEditions der Serien I , II und III, sowie der älteren Plus II-Variante beträgt der Abstand 182mm.
Die übrigen Modelle mit Fenster oder Mainbaordschlitten haben geringfügig andere Maße
Lian Li V350 bis zu 132mm zum Netzteil
Lian Li PC-V354 bis zu 132mm zum Netzteil
Lian Li PC-8 bis zu 180mm zur Gehäusewand
Lian Li PC-37 bis zu 80mm zum Netzteil
Lian Li PC-P80 bis zu 185mm zur Gehäusewand
Lian Li PC-X1000 bis zu 196mm zur Gehäusewand
Lian Li PC-X500 bis zu 175mm zur Gehäusewand
Lian Li PC-X200 bis zu 175mm zur Gehäusewand
M:
MS- Tech Hornet SE300 bis zu 165mm zur Gehäusewand (mit Seitenlüfter 135mm)
N:
NZXT Alpha bis zu 165mm zur Gehäusewand
NZXT Hush Serie bis zu 161mm zur Gehäusewand
NZXT LeXa Serie bis zu 180mm zur Gehäusewand
R:
Raidmax Sagitta 187mm ohne Seitenlüfter, mit Seitenlüfter 155mm
S:
Scythe Fenriswolf bis zu 165mm zur Gehäusewand
Sharkoon Rebel 9 Pro Eco bis zu 163mm zur Gehäusewand
Sharkoon Rebel9 Economy bis zu 175mm zur Gehäusewand
Sharkoon Rebel9 Value bis zu 150mm mit Seitenlüfter, ohne Seitenlüfter bis zu 175mm
Sharkoon T9 Value Green Edition bis zu 155mm zur Gehäusewand
Silentmaxx ITA-2767 Pure bis zu 161mm zur Dämmung
Silverstone Fortress bis zu 170mm zur Seitenwand
SilverStone Fortress FT02 bis zu 177mm zur Seitenwand
Silverstone Raven bis zu 170mm zur Seitenwand
T:
Thermaltake LanBox Lite 105mm bis zum Netzteil
Thermaltake Xaser VI MX bis zu 185mm zur Gehäusewand
X:
Xigmatek Asgard II bis zu 165mm zur Gehäusewand
Xigmatec Midgard bis zu 170mm zur Gehäusewand
Fragen zu bestimmten Konfigurationen bitte nicht in diesem Thread posten, diese werden unverzüglich gelöscht, da dies der Übersicht nicht dienlich ist.
Für Fragen diesen Thread nutzen: [Beratung] Passt der Kühler auf jenes Board und in dieses Gehäuse?
Alle Angaben ohne Gewähr
Beispiel:
0-9:
A:
C:
E:
G:
H:
I:
L:
M:
N:
R:
S:
T:
X:
