Hi Leute,
wie der Titel schon verrät, bin ich auf der Suche nach ner neuen GraKa. Is aber gar nicht so leicht, denn man hört und liest ja doch über ne Menge Probs. und Fehlern in diesen Baureihen.
Um gleich vorweg zusagen, ich steh nicht so auf FPS-Wettstreite und "Schwanzmark"-Punkte, möchte einfach nur sehr qualitätsbewußt spielen, sprich AA und AF.
Es sind auch schon 2 Karten in die engere Auswahl gekommen. Zum Einen die Gainward HD4580 Golden Sample und zum Anderen die Xpertvision/Palit HD4870 Sonic Dual.
Nun zu meiner Frage, reicht mein Netzteil noch aus, zumindest für die HD4870?
Reicht eine HD4850 nicht aus für mein System? (Auflösungen nie höher als 1680*1050)
Vielen Dank im Vorraus.....
Thema: HD4850/HD4870 bis max. 220
04.11.2008, 07:21 #1
Core2Duo E8400 @ 3,6 GHz (idle) @ 4,275 Ghz (load) @ Groß´Glockner BE || Gigabyte EP-45 DS3-L Rev. 1.0 F9 || Palit HD 4870 Sonic Dual Edition @ Scythe Musashi || G.Skill 4 GB 1000 MHz
HP w2207h || Logitech G15 refresh || Logitech MX 1100 || X-Fi Extreme @ Teufel Concept E ME || NZXT Zero @ modified Window @ Enermax Liberty 400|| Samsung NC10 ||
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
04.11.2008, 07:26 #2
AW: HD4850/HD4870 bis max. 220
Hi!
Das Netzteil reicht und ich würde die HD4870 nehmen!
04.11.2008, 07:31 #3
Und was meinst du, speziell zu dem Modell, was ich rausgesucht habe? Stimmt es denn, das zunehmend Probleme (Artefakte unter Last, Re-boot´s, Black+Blue Screen´s) mit den Radeon´s auftreten? Sind dies nun Speicherprobleme der Karten oder doch die Treiber? Kann man dies verallgemeinern oder ist das User abhängig?
04.11.2008, 08:11 #4Lt. Commander
- Dabei seit
- Apr 2007
Also, das von dir beschrieben Probleme hab ich nie gesehen. Woher hast du diese Info?
Was Karten angeht, man nehme da einfach die billigste oder die, die vom Angebot her (Spiel dabei oder ähnliches) am passendsten ist. Denn die sind alle vollkommen gleich und unterscheiden sich nur vom Aufkleber auf dem Lüfter.
04.11.2008, 08:18 #5
04.11.2008, 08:34 #6Ensign
- Dabei seit
- Apr 2008
hier meldet sich jemand, der fast das selbe System hat(te) wie du (CPU, Board, GPU, Monitor, ...) und ich kann nur sagen, dass sich ein Umstieg von der 8800GTS 512 auf die HD4850 nicht wirklich lohnt. Ich selbst bin auf die HD4850 Golden Sample umgestiegen und die Investition lohnt sich einfach nicht für 5-10% mehr Leistung. Bei deinem System würde die 4870 Sonic Dual, die du ausgesucht hast, vielleicht eher passen.Mitglied im CB Folding@Home Team (Team ID: 70911). Mach mit!
http://www.computerbase.de/forum/sho...5#post11995195
04.11.2008, 08:40 #7
@dylan1982
Hi Dylan, bei der HD4850 GS wäre es so, dass es ein 1:1 Geschäft bezüglich meiner 8800 GTS ist, also kein Mehrpreis....und mit hoher AA und AF sieht es doch dann schon anders aus oder?Core2Duo E8400 @ 3,6 GHz (idle) @ 4,275 Ghz (load) @ Groß´Glockner BE || Gigabyte EP-45 DS3-L Rev. 1.0 F9 || Palit HD 4870 Sonic Dual Edition @ Scythe Musashi || G.Skill 4 GB 1000 MHz
04.11.2008, 08:44 #8Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jan 2006
Übrigens sind Gaylord (oder so..?
) und Palit der gleiche Hersteller, und die Sonic Dual ist baugleich mit der Gainward 4870 Golden Sample. Allerdings ist der Kühler bei beiden teilweise nicht gerade leise, weiss nicht ob sich das mit dem neuen Catalyst gebessert hat. Andernfalls kannst du zur Not ohne Garantieverlust nen kleinen Regler dazwischensetzen falls sie dir zu laut sein sollte.
CPU: Core i7 920 @ ~3,8Ghz Board: Gigabyte EX58-DS5 GPU: Gigabyte GTX570 1280MB RAM: 3x2GB OCZ DDR3 1866 Ram @ 1600 NT: 650W DarkPower Pro P7 Speichermedien: 1x Corsair Force F120 (kommt....) + zig S-ATA Gedöns
04.11.2008, 08:59 #9
http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=455481
Die, die du rausgesucht hast, soll kühl sein, dafür aber laut d.h. du müsstest den Lüfter runterregeln wenn du eine leise Karte haben willst.
MFG Tobi
04.11.2008, 09:24 #10
Also ich habe auch eine 4850, zwar eine IceQ4 aber vergleichen kann man ja trotzdem.
Ich kann wunderbar meine Spiele spielen und das sogar bei meinem 24" Monitor bei einer Auflösung von 1900*(1050 oder 1200). Ich sehe da kein Problem darin, die GS hat ja auch nen guten Kühler da kannst du noch viel mit ein wenig OC schrauben, ich kann nun nur vergleichen mit meinem Kollegen der hat ne 4870er (Sapphire, Referenzmodel) und mit meiner übertakteten IceQ4 komme ich nahezu auf die selbe anzahl von Bildern/s wie er wobe ich sagen muss man kann es nicht genau vergleichen. Ich spiele auf einer höheren Auflösung als er, dafür habe ich auch IMO besseres Mobo, RAM und CPU
(so ein schöner E8400 rennt halt nem Q6600 schon mal davon XD)
CPU: i5 750 / Kühler: Noctua NH-D14 / Graka: Gigabyte GTX 570 OC / Mobo: MSI P55-GD65 / RAM: 4x2GB Corsair TW3X4G1333C9A / Festplatte: Intel X25-M G2 120GB + 3x 1TB Samsung F3
NT: Seasonic X-660 / Case: Cooler Master RC-840
04.11.2008, 09:28 #11
Das kann ich nur bestätigen...der E8400 (E0) ist schon der Hammer...
Zitieren
