neuste installationsquellen
- Ersteller Benji
Schorsch
- Aug. 2002
Re: neuste installationsquellen!!
Die Basispakete liegen auf:
Servername:
ftp.suse.com
Verzeichnis auf dem Server:
/pub/suse/i386/9.0/
oder Mirror:
Servername:
ftp.gwdg.de
pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/9.0/
Die Quelle für KDE 3.2 findest du in diesem Thread weiter unten:
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-installiere-ich-kde3-2.60428/
Wenn du eine noch grössere Paketauswahl haben willst, solltest du dir apt4rpm installieren. Ist aber eher etwas für Fortgeschrittene:
http://linux01.gwdg.de/apt4rpm/apt4suse.html
Edit:
Hier habe ich noch ein deutschsprachiges Apt4Suse howto entdeckt (Tutorial Sektion):
http://www.abi00.de/lin4b/lin4b.htm
Servername:
ftp.suse.com
/pub/suse/i386/9.0/
oder Mirror:
Servername:
ftp.gwdg.de
Edit:
(Update)
- Jan. 2004
danke für die Links ich hab sie jetzt eingefügt!
doch wenn ich jetzt auf System update gehe dann kommt das Fenster wo ich die Einstellungen machen kann und da steht:
bei Optionen für das Update:
Die Paketdaten konnten nicht vom Installationsmedium gelesen werden. Es liegt möglicherweise ein Fehler am Installationsmedium vor.
und bei Pakete:
Manuelle Intervention ist erforderlich
ich gehe über einen Proxy-Server ins i-net hab aber die Proxy-Einstellungen schon gemacht hab schon ein Online-Update gemachts nur das System Update geht nicht und wenn ich in Software installieren oder löschen gehe zeigt er keine Pakete an!!
und bei Pakete:
Schorsch
- Aug. 2002
Die Quellen, die ich gepostet habe, sind nicht für das Online-Update, sondern um Software nachzuinstallieren (Yast2 --> Software --> Installationsquelle wechseln --> Hinzufügen --> FTP... und anschliessend auf 'Software installieren oder löschen').
Beim Online Update lädt Yast nur patch-rpms herunter. Da kannst du die vorgegebene Adresse drin stehen lassen.
Schorsch
- Aug. 2002
Style ist ThinKeramik , WindowDecoration ist KBML und das Color-Scheme ist von Plastik .
AW: Re: neuste installationsquellen!!
die Diskusionen, bezueglich ´neueste Installationsquellen´, aus dem Jahr 2002 habe ich mit Interesse gelesen. Ich bin durch ´googlen´ auf dieses Forum gelangt.
Meine Absicht ist, SUSE LINUX 9.2
-ich habe eine ISO-Image gebrannt und installiert-
etwas aufzupeppen. Insbesondere fehlt mir ´kdevelop´.
Da ich aber mit YAST2 nicht klar komme, mein Versuch, neue Softwarequellen in YAST2 einzugeben, funktionieren nicht.
Habe mich nun entschlossen ´apt4suse´ zu installieren. Hat auch alles bestens funktioniert. Nach der Installation von apt habe ich mit
´apt-get install synaptic´
aufgerufen. Synaptic wurde installiert und ein Button im K-Menu eingerichtet.
Allerdings kann ich es nicht aktivieren. Ausser einem tanzenden Cursor passiert nichts.
Wo muss ich am System arbeiten, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen.
Herzlichen Dank im Voraus für hilfreiche Kommentare.
newtux
Schorsch schrieb:Die Basispakete liegen auf:
Servername:
ftp.suse.com
/pub/suse/i386/9.0/
oder Mirror:
Servername:
ftp.gwdg.de
Edit:
newtux
AW: neuste installationsquellen!!
Habe Deinen Tip versucht.
Ergebnis zu 1: bash: synaptic: command not found
Ergebnis zu 2: Dialog für root-Password danach Befehl nicht gefunden.
synaptic liegt nach der Installation unter /usr/sbin
dir /usr/sbin/synap*
-rwxr-xr-x 1 root root 4780386 2005-03-27 22:35 synaptic
war nicht so pralle!
Gruss newtux
Bacchisio schrieb:Hi,
versuche das Programm in der konsole zu starten (einfach synaptic bzw "kdesu synaptic"eintippen) so dass man Fehlemeldungen sehen kann
Gruss newtux
Bacchisio schrieb:und wenn du es so machst
kdesu /usr/sbin/synaptic
Hallo Bacchiso,
Dank für Deine Bemühungen. Habe Deine Anregung probiert!
Der Erfolg war der, dass nach Eingabe des root-Passwords eine Meldung
´/usr/sbin/synaptic nicht gefunden´ erschien.
Dazu nochmals: ein ´dir /usr/sbin/synaptic´ liefert
-rwxr-xr-x 1 root root 4780386 2005-03-27 22:35 /usr/sbin/synaptic
Gruss newtux
Bacchisio schrieb:seltsam da das Programm eindeutig da ist
steht in der konsole noch was?
hast du mit apt sonst noch was aktualisiert? (/var/log/apt.log)
ja, füge Teile von apt.log nach Installation von synaptic bei:
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;xmlcharent;0.3-254.1
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;libbonoboui;2.10.0-3
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;iso_ent;2000.11.03-657.1
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;glitz;0.4.3-5
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;gnome-desktop;2.11.90-3
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;sgml-skel;0.6-263.1
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;libpixman;0.1.6-3
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;docbook_4;4.3-3.1
Do 18 Aug 2005 09:55:59 CEST;install;libzvt;2.0.1-65
Ist passiert, als ich mit ´apt-get install kdevelop´ anstiess,was
aber aus anderen Gründen auch nicht funktionierte.
newtux
wenn keine weitere Fehlermeldungen da sind weiß ich leider auch nicht woran es liegen könnte
du könntest versuchen apt nach folgender Anleitung (http://linux01.gwdg.de/apt4rpm/home.html) neu einzurichten. Das da angegebene Forum ist für Suse Fragen sehr empfehlenswert, da könntest du rausfinden ob es ein einzelfall ist oder ein bekanntes Problem
Alternativ (wenn es dir wirklich nur um kdevelop geht und ein aktuelles gnome nicht so wichtig ist) wären folgende 2 Möglichkeiten:
- eine ftp Quelle einzutragen (z.B. ftp://ftp.gwdg.de/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/9.2/)
Du hast geschrieben dass es Probleme gab, sollte eigentlich nicht. Google einfach danach, oder frage einfach hier gezielt nach
-Bei folgender Quelle :ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ft...ary/KDE/update_for_9.2/yast-source/suse/i586/
die zum updaten von kde dient ist kdevelop auch dabei
