Wie installiert man in Linux?
- Ersteller Mark_b
G
Green Mamba
dann hast du dir wahrscheinlich tar-archive gezogen. die werden entpackt, und dann muss man die readme lesen.
G
Green Mamba
entpacken mit
tar -xf archiv.tar
wenn das teil noch ne endung hat wie *.tar.gz, dann erst
gunzip archiv.tar.gz
ausführen, dann wird ein tar-archiv entpackt. da müsste aber eigentlich schon eine "readme", oder "install"-datei zum lesen drin sein, ansonsten auf der seite wo du das teil gezogen hast.
tar -xf archiv.tar
Schorsch
- Aug. 2002
Den NVidia Treiber kann man am bequemsten über das YAST Online Update (YOU) installieren.
RPM Pakete von Xine Player + Codecs gibt es hier: http://packman.links2linux.de/
Vom Kernel 2.6 nachrüsten würde ich dir als Anfänger abraten. Denn selbst wenn du ihn installiert bekommst funktionieren danach viele YAST Konfigurationsmodule nicht mehr.
karuso
Captain
- Juni 2001
archive wie .tar und .bzip kannst du auch entpacken indem du im konqueror mit der rechten maustaste draufklickst, dann gibt es auch einen punkt "hier entpacken". normalerweis gibt es darin dann auch eine textdatei was zu tun ist.
dateien mit der endung .run oder .bin kann man ausführen, das sind meisst installer (in der konsole "sh dateiname" eingeben)
Installieren unter Linux
Hallo Linux Gemeinde,
wie instelliert man eigentlich Programme unter Linux?
habe Netscape heruntergeladen, und wenn ich diese Datei
doppelklicke tut sich nichts.
in dem Ordner Netscape sind 5 oder 6 Dateien drin
was mache ich falsch???
G
Green Mamba
Re: Installieren unter Linux
ich hab deine frage mal hier mit angehangen, da genau die gleiche frage gerade erste gestellt wurde. wahrscheinlich ist deine frage nach dem studium dieses thread sowieso beantwortet.
bitte das nächste mal erst die suchfuntkion benutzen, bevor du einen neuen thread aufmachste.
ich weiß dass diese Frage gestellt wurde, leider kann ich mit den Antworten nicht viel anfangen ()
habe bis jetzt eigentlich nur Windows benutzt.
kann mir jemand Punkt für Punkt schreiben wie ich da vorgehen soll????
will opera und overnet installieren - bis jetzt ohne Erfolg!
kann man in Konqueror eigentlich popup Fenster sperren - das nervt wirklich!
Habe Suse Linux 9.0
Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar
Gruß Andi
Habe Suse Linux 9.0
Gruß Andi
karuso
Captain
- Juni 2001
es würde helfen wenn du sagen würdest welchen dateityp du hast und was für dateien sich im ordner befinden. wie oben schon gesagt sollte sich in einem entpackten ordner eine readme befinden, in der steht was zu tun ist. ansonsten kannst du im konqueror den ordner öffnen, dann unter tools/werkzeuge in der leiste "konsole öffnen/open terminal" und "./configure" eingeben. wenn er das macht "su" eingeben, rootpasswort eingeben und dann "make", nach fertigstellung "make install" eingeben.
hast du jedoch ein *.bin datei einfach in die konsole und "sh dateiname.bin" eingeben
also alle Dateien befinden sich in:
/home/andi/Documents/
bugreport
chartables.bin
hhd.ssr
install.sh
LICENSE
lngcode.txt
opera
opera6.adr
search.ini
und 13 andere Ordner
wenn ich die Konsole öffne und sh chartables.bin eingebe kommt eine Meldung "Datei nicht gefunden"
was muß ich da beachten?
bei Overnet sind es nur 2 Dateien
contact.dat und overnet0.51.2
bugreport
chartables.bin
hhd.ssr
install.sh
LICENSE
lngcode.txt
opera
opera6.adr
search.ini
G
Green Mamba
versuchs mal mit ./install.sh
so eine Sch.....
geht nicht
habe
file:/home/andi/Documents/install.sh/configure eingegeben
kommt aber sofort eine Meldung "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
muß da was in Klammer gesetzt werden? wo ist der Fehler?
die Linux Version ist die von Computerbild - ist die Vollwertig?
was ist mit Popupfenster in Conqueror? kann man die abstellen?
geht nicht
habe
G
Green Mamba
nein, immer schön langsam, und lesen was hier steht!
du öffnest eine konsole, und navigierst mit dem "cd"-befehl in das verzeichnis wo die "install.sh" liegt. hier gibts du "./install.sh" ein, ohne die anführungs-striche.
so müsste es meiner meinung nach gehen.
ich merke das schon so langsam...... es wird nicht einfach.
aber wenn man das Einmal hinkriegt, ist das dann wohl kein Problemm
naja, jetzt muß ich wohl fragen was ein cd-Befehl ist.
kannst du mir genau schreiben, was ich in der Konsole eingeben soll
meinst du das so
cd/home/andi/Documents/./install.sh? geht auch nicht!
was meindt du mit "mit dem CD Befehl in das Verzeichnis navigieren"?
meinst du das so
G
Green Mamba
eher in der art:
danach befindest du dich im documents-ordner.
jetzt gibst du einfach
ein. mit
kannst du eine verzeichnisebene nach oben wechseln.
Code:
cd /home/andi/Documents
Code:
./install.h
Code:
cd ..
