aaalso, ich hab einige Fragen betreffend Steuerung der Gehäuselüfter, dem Luftstrom sowie den Temperaturen allgemein. Los gehts:
1.) Ich hab zwei EKL Föhn 120 Gehäuselüfter, welche mit ca. 1200rpm hörbar laufen. Und genau das "hörbar" möchte ich reduzieren!
Einer der Lüfter hängt an Case_Fan am MoBo, der andere an Power_Fan; beide haben 4-polige-Stecker. Der eine am Power_Fan ist eigentlich falsch eingesteckt, aber das Asrock-Board (A780GXH) hat nur einen Stecker fürs Case. Darum steckt der hier mal drin.
Nun die Fragen:
- wie kann ich die Lüftergeschwindigkeit runterregeln auf zB 600rpm, womit der Lüfter leise wird?
Ich hab hier im Forum schon einiges gelesen über 7V, Pins tauschen usw, aber alles über den großen Power-Stecker vom Netzteil; ist die Version vernünftiger bzw kann mein Board vielleicht gar keine Gehäuselüfter steuern? Denn auch über Speedfan kann ich die Drehzahl nicht regeln...
Wenn ja, genügt dann ein Adapter, um beide Lüfter an einem 3-poligen anzuhängen?
2.) Luftstrom. Ich hab vorne unten einen saugenden 120er-Lüfter und hinten oben einen in die andere Richtung. Darüber sitzt das BeQuiet-Netzteil und fördert auch schön nach draußen.
Demnächst kommt aber eine Palit GTX260 Sonic rein, welche erhebliche Wärme erzeugt und durch die Dual-Lüfter-Konstruktion der Karte verbleibt leider einiges im Gehäuse.
- genügt die jetzige Anordnung der Lüfter, wenn die GTX reinkommt? Durch deren Länge erzeugt die schon so etwas wie eine Art Wand im Gehäuse...
- Genügt dann auch die reduzierte Lüftergeschwindigkeit (siehe oben), um das mehr an Hitze rauszubefördern?
3) Temperaturen. Wenn ich mit reduzierten Lüftern fahre und dann die GTX drin habe, dann könnten erhebliche Temps im Case entstehen. Gibt es dazu Limits, welche ich unbedingt einhalten sollte?
[Sorry für die vielen Fragen, aber ein Desktop ist Neuland für mich, da ich Jahrelang nur Notebooks oder Konsolen nutzte! ]
Nun die Fragen:
