Hiho,
ich hab schon seit längerem das Problem, dass sich mein PC bei bestimmten Spielen einfach von selber abschaltet.
Kernel 41 Fehler... soweit ich das sehe ist das ja einfach nur ne Meldung, dass er einfach ohne Runterfahren ausgegangen ist, oder?
Es wurde dann immer gerade Eist etc auszuschalten, Ram mit Hilfe von CPU ID im Bios umzustellen. Habe ich getan. Keine Änderung.
Ich hab die Grafikkarte ausgetauscht, von 9800 GTX zu HD5770.
Gehäuse komplett gereinigt, Gehäuse offen gelassen. Alle Stecker überprüft. Nix.
Was ich sehr komisch finde ist, das der Absturz nicht bei Vollast passiert.
Battlefield Bad Company 2 läuft anstandslos auf sehr hohen Einstellungen. Battlefield Heroes schaltet den PC ab.
Ich poste mal die Spezifikationen, vielleicht kann man ja noch was umstellen?
Oft wurde geschrieben, dass es am Netzteil liegen kann, ich habe ein Chieftechgehäuse mit dem "Original" Netzteil.
Drauf steht 1050 W, auf den ersten beiden 12v 20 Ampere, auf den beiden letzten 36 Ampere. Wie gesagt, stürzt der PC meines erachtens auch nicht bei Vollast ab.
Desktop oder alle anderen Anwendungen laufen auch normal.
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
Northbridge NVIDIA nForce 750i SLI SPP rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 750i SLI MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 400.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 23
Command Rate (CR) 2T
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) COS Memory AG (7F7F7F7F7F970000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E8400
Temperature 0 46°C (114°F) [0x36] (Core #0)
Temperature 1 46°C (114°F) [0x36] (Core #1)
Hardware monitor Radeon HD 5770
Temperature 0 44°C (110°F) (GPU Core)
Vielen Dank im vorraus!
Codename Wolfdale
Memory Type DDR2
Channels Dual
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
