stick oder pci karte
Vitec
Commodore
Okt. 2006
Hallo!
Derzeit verwende ich den DLINK DWL-122 usb stick (rev.A) und Router Netgear Wireless-G-54.
Da ich auf Win 7 umgestiegen bin und der Stick keine Treiberunterstüzung hat, is nen neukauf nötig.
http://www.amazon.de/gp/offer-listi...olp_new?ie=UTF8&condition=new&tag=comput0d-21
Der is ja anscheinden so die Empfehlung.
Meine Frage ist , da ich noch genug Steckplätze im pc habe, ob evtl eine interne Karte besser ist in hinsicht auf Empfang?
Mit dem stick hatte ich ein paar probleme, das die konnektivität und rate schwankte.
Konnektivität war von sehr niedrig bis gut
RAte von 1mbit -11 mbit
Internetanbindung is hier am Land nur 8mbit !
Ich tendiere eher zu einem Stick.
Wenn du eine PCI-Karte verbaust, hast du die Antenne hinten an der Wand (je nachdem wie der Rechner steht).
Beim Stick könnte man einfach mit einem USB-Kabel einen günstigeren Standort auswählen.
Vorhersagen bzgl. der Empfangsqualität von WLAN sind immer so eine Sache.
Ok danke dann werd ich wohl wieder den stick nehmen.
Jemand ne ahnung warum ich so schwankungen habe. derzeit habe ich wieder eine sehr gute konnektivität und 11 mbit.
zwischen router und stick ist aber nichts wie handy/microwelle/fernseher was Störungen verursachen könnte?
Wand is ja immer vorhanden :D
Mfg
V
hallo,
der stick ist eine gute wahl, nimm evtl. noch diese usb-verlängerung dazu:
http://www.amazon.de/LogiLink®-CU00...ng-Station/dp/B000QAX308/ref=pd_bxgy_ce_img_b
den die argumente von uwe-b sind richtig.
mit dem stick wirst du sicher eine bessere verbindung haben als mit deinem alten, die externe antenne ist gold wert. sollte die wiedererwarten nicht ausreichen, kannst du eine beliebige bessere antenne anschliessen.
naja die schwankungen können von nachbarnetzen oder anderen geräten herrühren, es reicht auch aus wenn zb meschen in der wohnug umherlaufen. jedes hindernis dämft das signal, selbst rigibs-wände und holz. je mehr wasserhaltig, umso mehr wird das signal gedämpft. da wir menschen auch zu einen grossen teil aus wasser bestehen, dämpfen wir auch das signal.
So hab den logilink eben isntalliert. DAchte erst das wird wieder so ein 50:50 chance weil auf der VErpackung nur xp/vista als systeme angegeben waren , aber nach dem einstecken hat win 7 den stick erkannt und auch ohne Hersteller-Treiber wurde eine vErbindung zum router hergestellt.
Hab natürlich den aktuellen treiber von der Herstellerseite installiert.
Fazit:
Vorher: Signalstärke niedrig bis gut
Jetzt : hervorragend !! ( 100% laut herstellertool )
Vorher: Installation aufwendig mit treiber inst. - runterfahren - stick anstecken (teilweise
nicht erkannt. also treiber deinstallieren - inst - runterfahren- wieder anstecken
Jetzt : Einfach einstecken und lossurfen :D
Vorher : Gelegentliche Verbindungsabbrüche
Jetzt : Hab ihn jetzt erst seit 2 Stunden in Betrieb, aber scheint keine Probleme zu geben
(auf holz klopf)
Einzig das Signal vom Router, wenn ich die Anzeige richtig interpretiere ist nur bei ca 65%.
aber da ich diesen Monat den Provider wechsle und dann nen Wlan modem herkommt, wird das evtl auch noch besser.
also der Stick ist absolut empfehlenswert :daumen:
hallo,
freut mich, das es zu deiner zufriedenheit funktioniert, was so eine kleine antenne doch ausmacht.
stell dir mal vor, wenn du da noch ne bessere antenne drann machst und an den router auch noch. :freak:
hoffentlich bekommst du ein wlan-modem mit externer, wechselbarer antenne. ;)
hilfreicher thread, gleich mal re-aktivieren :)
ich nutze seit jahren eine wireless-karte wie diese:
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN751ND-Wireless-PCI-Netzwerkadapter/dp/B0055TNERM/ref=sr_1_8?s=computers&ie=UTF8&qid=1368851222&sr=1-8&keywords=tp+link+pci
in letzter zeit wird der empfang immer schlechter. kann ich einfach den vorhandenen schwarzen plastik-stummel abschrauben und stattdessen eine der antennen, die kusa vorschlägt, per kabel dranhängen? oder braucht's dafür noch irgendein adapter?
und: die D-Link und die TP-Link unterscheiden sich deutlich im preis. welche könnt ihr empfehlen?
eine suchfunktion kann sehr praktisch sein ... :)
super, dank dir. ich berichte dann.
also, hab mir die TP-Link besorgt und vorhin angeschlossen.
am anfang gleich voller empfang, der nach kurzer zeit
zu schwanken begann. rumprobieret auf neuen positionen,
schließlich wieder an den ersten standort – und seitdem
wieder alle balken da. ein völlig neues surf-gefühl :)
interessant wird es abends, wenn die wlans meiner
nachbaren durcheinander glühen ...
die zeit wird's zeigen, aber für den preis auf jeden fall eine
super sache. danke!
ich stehe vor dem selben Problem und dachte ich schreib es gleich hier bevor ich extra einen Thread aufmache. Ich hoffe das ist ok.
Ich habe folgenden Router: FRITZ!Box Fon 7050 von 1&1 und diese Karte: WMP54G. Abstand beträgt ca. 10 Meter und 1 Wand. Es hat sich herausgestellt, dass die Karte inkompatibel ist und zufällige Freezes verursacht. Jetzt hatte ich noch einen alten FRITZ!WLAN USB Stick. Dieser ist nun defekt. Mit der Karte hatte ich nie Probleme mit Verbindungsabbrüchen oder Empfang. Der Stick hat gelegentlich mal rumgezickt bis er eine Verbindung zu stande gebracht hat.
Ich habe mich im Sammelthread bedient und dachte an folgende Adapter:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn821n-mimo-usb-2-0-a363947.html
oder
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN881ND
Wollte nur ein kurzes Feedback noch geben was ich gemacht habe, nachdem sich leider niemand hier gemeldet hat. Habe mich durchs Forum gelesen und habe mich dann für eine USB Lösung entschieden.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html
Heute bekommen und gleich angeschlossen. Empfang ist echt klasse und kann ihm jedem nur weiterempfehlen. Langzeiterfahrungen werde ich dann evtl. auch noch berichten.
Hallo, danke fürs Feedback,
den USB-Adapter empfehle ich aktuell sehr oft, der ist sehr gut, alle die sich bis jetzt zurückgemeldet haben, waren zufrieden.
Hier sind zb zwei positive Rückmeldungen drin
Kaufberatung Wlan-Stick/Karte
TP-Link TL-WN8200ND
https://www.computerbase.de/preisverg...d-a877633.html
http://www.tp-link.com.de/products/d...el=TL-WN8200ND
Außerdem kann man, wenn es wirklich nicht ausreicht, auch andere Antennen daran verwenden.
Langzeitfeedback wäre natürlich super, vielleicht denkste mal daran.
