DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Kaufberatung WLAN Stick
Siri
🎅Rätsel-Elite ’20
Feb. 2006
Halloa ich suche derzeit einen WLAN Stick für meine FritzBox 7270 :) Er sollte auf jeden Fall den N Standart unterstützen. Preislich dachte ich so an 30€. Jemand Vorschläge eventuell auch eigene Erfahrung damit?
kauf dir den billigsten, einen wo nur der treiber geliefert wird und bei dem nicht irgendwelche herstellersoftware mitinstalliert wird, so wie bei asus
bei den billigen gibt es keine zusatzsoftware weil es kein geld dafür gibt, TP-Link ist eine super firma, hab noch nie ein produkt gehabt mit dem ich schwierigkeiten hatte
Dabei sollte dir aber klar sein, dass du mit einem billigen Wlan "n" Stick keine 300 Mbit/s bekommst. Wenn dir der Datendurchsatz egal ist kannst du belanglos zugreifen.
Mit TP-Link hatte ich auch noch keine Probleme, ich glaube die benutzen meistens Atheros-Chips.
hallo,
bauartbedingt ist wlan "n" mit einem stick eigentlich blödsinn, da die antennen in eimem stick viel zu nah zusammen sind und auch zu mickrig sind.
alles im antennenthread!! ----> https://www.computerbase.de/forum/t...lan-antennen-zur-reichweitenerhoehung.595362/
... Gute Wirkungsgrade lassen sich vorzugsweise mit Antennen erzielen, die wenigstens eine halbe Wellenlänge lang sind. Die Wellenlänge von 2,4 GHz ist rund 12 cm.
Antennen unter 6 cm Länge können also keinen guten Wirkungsgrad haben. ...
Quelle: http://www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm
In Innenräumen und im bebautem Bereich können sich vorhandene Reflektionen negativ auf den Antennengewinn auswirken (Problem tritt auf bei Antennen mit größeren Baulängen/Baugrößen - und seien sie sicher, das Problem tritt immer auf, denn man hat eine Elektro-, Wasser-, Heizungsinstallation, man hat Metallregale, Stühle mit Metallgestell usw. Und dies alles reflektiert die Strahlung und macht ein inhomogenes Feld - da funktioniert keine große Omni mehr mit ihrem angegebenen Gewinn).
Mit 5 bis 7dBi Omnis ist man da meist am besten bedient.
Quelle:http://www.brennpunkt-srl.de/Omni-Rundstrahl-Antennen.html
Stick oder pci Karte
https://www.computerbase.de/forum/threads/stick-oder-pci-karte.793494/
Suche guten wlan Stick
https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-guten-wlan-stick.792134/
https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-guten-wlan-stick.792810/
http://www.logilink.org/showproduct/WL0054.htm
http://www.logilink.org/showproduct/WL0085.htm
Info zu IEEE 802.11n, n draft, MIMO
IEEE ratifiziert WLAN-Standard 802.11n (wurde auch langsam Zeit :D )
quelle:
http://www.heise.de/newsticker/IEEE-ratifiziert-WLAN-Standard-802-11n--/meldung/145223
http://de.wikipedia.org/wiki/Draft
IEEE 802.11n
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
MIMO (Multiple Input Multiple Output)
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiple_Input_Multiple_Output
Quasi-Draft-N in USB-Adaptern
http://www.heise.de/newsticker/Quasi-Draft-N-in-USB-Adaptern--/meldung/133609
Funkbündel, Funkverbindungen durch Antennengruppen verbessern
http://www.heise.de/netze/Funkbuendel--/artikel/84951/0
... Im kleinen Gehäuse ist schlicht nicht genug Platz, um darin zwei Wellenfänger mit genug Abstand zueinander (bei gleicher Orientierung mindestens eine halbe Wellenlänge, bei 2,4 GHz also rund sechs Zentimeter) unterzubringen, so dass MIMO mit mehreren räumlichen Datenströmen – die Kerntechnik von 802.11n – funktioniert. Folglich arbeiten die eingleisigen Funker mit lediglich einem Spatial Stream. So erreichen sie nur dank der verbesserten Übertragungstechnik (weniger OFDM-Pilotträger, optimiertes Timing) von 802.11n und 40 MHz breiten Funkkanälen überhaupt ihre 150 MBit/s brutto. ...
quelle: Quasi-Draft-N in USB-Adaptern http://www.heise.de/newsticker/meldung/Quasi-Draft-N-in-USB-Adaptern-201403.html
Echtes MIMO kann der Fritz! WLAN USB Stick N von AVM schon deshalb nicht erzielen, bei seinen Abmessungen keine zwei Antennen in sechs Zentimetern Abstand unterzubringen sind.
quelle: Test Fritz!Box Fon WLAN 7270 - Wo ist das N in Fritz? http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2008a/test_avm_fritzbox_7270_fritzwlan_usb/index.html
http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2008a/test_avm_fritzbox_7270_fritzwlan_usb/page2.html
