1. #1
    Dabei seit
    Dez 2008
    Post [Review] Das Keyboard Model S Professional DE
    Inhaltsverzeichnis
    Zur optimalen Darstellung des Layouts empfehle ich die breite Darstellung der ComputerBase Seite zu verwenden.
    Die Bilder in den einzelnen Kapiteln lassen sich alle per Mausklick vergrößern.
    1. Danksagungen
    2. Einleitung
    3. Technische Daten
    4. Erster Eindruck
    5. Details und Technik
    6. Praxistest
    7. Fazit
    8. Weiterführende Links
    1. Danksagungen
    Ein herzliches Dankeschön möchte ich dem Online-Shop getdigital.de aussprechen, die mich bei der Beschaffung der Tastatur freundlich unterstützt haben.
    2. Einleitung
    „If you type eight hours a day, it might as well be on the best available keyboard. I initially created this uncompromising keyboard for myself, and now I am excited to share it with you”. Dieses Zitat von Daniel Guermeur, dem Schöpfer von Das Keyboard, findet man auf der Rückseite der Verpackung und lässt Großes erwarten – gerade die verbaute mechanische Tastentechnik soll die Tastatur zu einer kompromisslosen Peripherie avancieren lassen und gleichzeitig den hohen Preis rechtfertigen.
    Ob das Model S Professional wirklich Das Keyboard ist oder nur eines von vielen, wird dieser Testbericht im Folgenden herausfinden.
    3. Technische Daten
    • Abmessungen (BxTxH in cm): 457 x 165 x 25
    • Kabellänge: ca. 2m
    • Gewicht
      • mit Kabel: 1360g
      • ohne Kabel: 1170g
    • Tastentechnologie: Cherry MX-Blue Switches (mechanisch: tactile, clicky)
    • Layout: deutsches Standardlayout (105 Tasten, andere Layouts verfügbar)
    • Features:
      • n Key-Rollover
      • USB2.0-Hub
    • Systemanforderungen:
      • Windows, Mac OS X oder Linux Betriebssystem
      • zwei USB-Ports oder ein USB-Port und ein PS/2-Steckplatz
    4. Erster Eindruck
    Die Verpackung ist keine besonders edle, in die Das Keyboard eingehüllt wurde. Eine simple weiße Pappverpackung mit einem Foto der Professional Edition der Tastatur mit amerikanischem Layout in annähender Originalgröße auf der Vorder-, ein paar wenige weitere Informationen auf Rückseite – ein Verpackungsdesign, welches eine klare Linie aufweist und nicht mit vielen vermeintlichen Werbeschlagwörtern überhäuft wurde.
    Im Inneren befinden sich neben der in einer Art Folie gehüllten Tastatur ein USB-zu-PS/2-Adapter und ein Mikrofasertuch, welches die hochglänzenden Stellen der Tastatur von Staub und Fingerabdrücken befreien soll. Des Weiteren gibt ein Faltblatt darüber Aufschluss, dass diese Tastatur keine Treiber benötigt, also ad hoc einsatzbereit ist, und dass das Feature n-Key Rollover nur bei Verwendung mit dem mitgelieferten Adapter zur Verfügung steht.
    Ein sehr ansehnliches Gehäuse ist den Designern von Das Keyboard gelungen. Dadurch, dass unnötige Spielereien wie Zusatzdisplays oder unzählige Makrotasten weggelassen und die Oberfläche mit einem schicken schwarzen Hochglanzlack beschichtet wurde, erscheint die Tastatur wirklich elegant. Leider wirkt die Lackierung magisch anziehend auf Staubkörner, weswegen sich das mitgelieferte Mikrofaserputztuch nach kurzer Zeit auch als eine sinnvolle Dreingabe erweist. Vermutet habe ich vor dem Test zudem, dass sich zu dem Staub auch noch Fingerabdrücke gesellen würden, was den anfänglichen guten Eindruck der Tastatur im Hinblick auf das Erscheinungsbild doch erheblich trüben würde. Diese Erwartungen bestätigten sich aber glücklicherweise nicht, denn Fingerabdrücke waren nur im richtigen Blickwinkel zu vernehmen, aber selbst dann waren sie nicht sonderlich penetrant sichtbar.
    Wie es sich für eine Tastatur in dieser Preisklasse gehört, befindet sich die Verarbeitung des Gehäuses auf einem äußerst hohen Niveau, denn unter anderem ist beispielsweise die Verwindungssteifigkeit sehr hoch und – außer nach dem ersten Versuch, das Keyboard zu verbiegen – ertönten zudem keine knarzenden Geräusche. Das stolze Gewicht von über 1170 Gramm (ohne Kabel) liefert ebenfalls einen Beitrag dazu, dass die Tastatur qualitativ ziemlich hochwertig wirkt. Allenfalls die mit der Unterseite nicht zu 100 Prozent abschließende obere hochglänzende Gehäuseschale lässt sich als Kritikpunkt erwähnen.
    Oben rechts, wo der Markenname seinen Platz gefunden hat, findet man neben der Anzeige für Rollen, den Caps- und Num-Lock, welche durch jeweils eine LED blau illuminiert werden, an der Seite auch einen USB2.0-Hub mit zwei Steckplätzen, die durch einen separaten Anschluss mit dem PC verbunden werden. Außerdem wird bei näherer seitlicher Betrachtung deutlich, dass die Tastatur vorne mit Zentimetern Millimeter flacher ist als hinten. Ebenso verhält es sich mit den Tastenkappen, die je nach Lage nicht homogen zueinander sind, sondern vorne stärker angewinkelt sind als hinten, was sich wie bei vielen anderen Tastaturen als ergonomisch sinnvoll erwiesen hat.
    Unter dem Keyboard findet man lediglich zwei aufklappbare Standfüße für die Winkelanpassung von zirka 5 Grad und doppelt so viele Gummistreifen, die das Keyboard zuverlässig auf Position halten.
    Das klassische deutsche Layout mit 105 Tasten blieb völlig unangetastet, alle Tasten finden sich demnach in Form und Position aufgeteilt in drei Blöcken dort wieder, wo sie sein sollten. Diesem Layout wurden im Gegensatz zu der vorherigen Version des Model S‘, welche eine Lautstärkeregelung, eine Steuerung von Media Playern sowie eine Taste zur Aktivierung des Energiesparmodus‘ an den F-Tasten besaß, keine Multimediafunktionen hinzugefügt.
    Für eine längere Haltbarkeit der Tastenbeschriftung als normale bedruckte Tastenkappen wurden diese laut Herstellerseite gelasert. Besser als gelaserte wäre zwar die Verwendung von Double Shot Keycaps, welche absolut abnutzungsresistent sind, aber den Preis wohl noch um einiges in die Höhe treiben würden.
    Wenn wir schon beim Preis und den Tasten sind: das, was den Reiz eines mechanischen Keyboards ausmacht, versteckt sich unter den gerade angesprochenen Tastenkappen. Es handelt sich hierbei um die mechanischen Einzeltaster von Cherry mit Gold-Crosspoint-Kontakten. Beim Model S Professional wurden die sogenannten Cherry MX Blue Switches verbaut. Mechanische Switches zeichnen sich im Allgemeinen durch einen besonders exakten Druckpunkt aus, der im Gegensatz zu Tastaturen mit der billigen Tastentechnik über viele Jahre hinweg gleich bleibt (Vorsicht: teuer heißt nicht gleich mechanisch! Selbst die Logitech G19, die in einem ähnlichen Preisbereich wie das Model S liegt, hat nur Rubberdomes).
    Die folgende Animation und das Kraft-Weg Diagramm sollten helfen, die Funktionsweise der mechanischen Switches kennenzulernen und zu verstehen (Quelle beider Dateien ist Geekhack.org – dort werden auch die übrigen Cherry Taster ausführlich vorgestellt).
    6. Praxistest
    Die Inbetriebnahme lässt sich kaum einfacher gestalten. Möchte man die Tastatur via Universal Serial Bus betreiben, so reicht es beide Kabel einfach in einen freien USB-Port zu stecken. Verwendet man den PS/2-Adapter so gilt es zusätzlich zu beachten, dass die Verbindung mit dem PS/2-Interface erst erfolgen soll, wenn der Computer ausgeschaltet worden ist. Um Treiber und irgendwelche Konfigurationen braucht man sich danach nicht mehr kümmern – alle Einstellungen werden vollautomatisch von Windows übernommen.
    Besitzer von Rubberdome-Bretter müssen sich natürlich auf die neue Charakteristik der mechanischen Tasten erst einmal umstellen. Dass mechanische Switches verbaut worden sind, merkt selbst ein Laie bei dieser Tastatur sofort: vor allem die Lautstärke ist wegen den verbauten MX Blues höher als bei Rubberdome-Tastaturen. Eine Silent Edition mit Brown-Switches, welche sich ähnlich wie die blauen verhalten, aber kein Klick-Geräusch von sich geben, ist zwar auch erhältlich – jedoch leider nicht in deutschem Layout, wodurch diese für die meisten potentiellen Käufer wohl durch das Raster fällt.
    Viel interessanter ist aber der Anschlag besagter Tasten. Grob gesagt ist der Anschlag viel knackiger und vor allem exakter als bei einer herkömmlichen Tastatur. Außerdem muss die Taste nicht bis zur Platine durchgedrückt werden, damit diese als Tastendruck erkannt wird. An dem Diagramm aus dem Kapitel „Details und Technik“ wird deutlich, dass nach ungefähr einem Millimeter ein stärker werdender Widerstand vom User überwindet werden muss, wobei mindestens 60 Gramm Anpressdruck aufgewendet werden muss, und dass von den maximalen vier Millimetern zurücklegbaren Weg nur maximal zwei nötig sind. Dementsprechend kann man seinen Schreibstil anpassen, was hilft schneller und etwas leiser zu schreiben.
    Gerade wegen des n-Key Rollovers eignet sich die Tastatur besonders im PS/2-Modus für Games aller Art – besonders für kleine Mehrspieler Flashgames, bei denen häufig viele Tasten gleichzeitig gedrückt, die entsprechenden Signale alle erkannt und schließlich verarbeitet werden müssen. Dies würde ebenfalls für den USB-Modus gelten, doch leider limitiert da diese Schnittstelle, sodass „nur“ maximal 6 beliebige normale plus 4 „Modifier-“ Tastensignale ankommen.
    Zwar gelten die MX-Blue Switches nicht als ausgewiesene „Gamer-Switches“, doch gänzliche ungeeignet sind sie nicht für schnelle Zockerpartien. Ich denke lineare Switches (beispielsweise MX Black) gelten für den Gaming-Bereich als geeigneter, weil man keinen fühlbaren Widerstand überwinden muss, ehe ein Tastensignal übermittelt wird.
    Komplettiert wird der insgesamt positive Eindruck während des Praxistests durch gute Rahmeneigenschaften: dank ihrer großen Gummistreifen, bleibt die Tastatur stets dort wo man sie platziert hat. Wer den Platz des Model S‘ jedoch häufiger variieren möchte, könnte das vielleicht ein wenig stören, weshalb ich ihm empfehlen würde, die Tastatur auf die beiden Standfüße zu stellen, da dann nur ein Bruchteil der Streifenflächen Kontakt zur Schreibtischplatte hat.
    Abschließend sei gesagt, dass man die Oberfläche der Gehäuseschale nur mit einem Mikrofasertuch – wie das kleine Beigelegte – reinigen sollte, um feine Mikrokratzer zu verhindern.
    7. Fazit
    Mit der dritten Revision hat Das Keyboard ein wirklich ausgereiftes, grundsolides Produkt auf den Markt gebracht. Gerade für Vielschreiber wird die verbaute Tastentechnik von Cherry ein Segen sein. Ebenso beweist das Design des Model S Professional, dass entgegen der Vorurteile gegenüber mechanischer Tastaturen, auch das Design echt ansehnlich sein kann. Natürlich wurde auch nicht auf diverse Extras verzichtet, wie beispielsweise den USB-Hub, der aber die Seite hätte wechseln können, weil sich gewöhnlich auf der rechten Seite die Maus befindet und diese je nach Lage mit langen USB-Sticks kollidiert. Als eine noch praktischere Zugabe erweist sich jedoch das n-Key Rollover, was die Ambitionen im Gaming-Bereich als geeignetes Einsatzgebiet unterstreicht.
    Aber Vorsicht: als Tastatur für ruhige Örtlichkeiten (z.B. Schlafzimmer) ist die Das Keyboard nicht konzipiert worden. Das Klick-Geräusch an sich hört sich zwar sehr angenehm an und erinnert im entferntesten Sinne an eine Schreibmaschine, aber die verbauten MX-Blues erkaufen sich das Image als einer der besten Switches für Vielschreiber mit einer sehr hohen Lautstärke (Stichwort: „tactile and audible Feedback“).
    Außerdem könnte man manchmal die Multimediatasten vermissen, gerade wenn die zuvor verwendete Tastatur mit jenen ausgestattet wurde.
    Zu guter Letzt sollte der Hinweis nicht fehlen, dass Qualität wahrlich seinen Preis hat, sich die Investition von ungefähr 130€ auf lange Sicht allerdings lohnt. Wer die Hürde „Verfügbarkeit des deutschen Layouts“ überwindet, der kann sich auf ein Keyboard freuen, welches lange Freude bereiten sollte.
    Pro
    • Mechanische Switches (Lebensdauer, Präzision)
    • Hohe Qualität
    • „Anti-Ghosting” (n-Key Rollover)
    • USB-Hub
    Kontra
    • Preis / Verfügbarkeit
    • Ohne Zusatzfunktionen (Multimediatasten)
    Geändert von 4Kerner (11.05.2011 um 22:07 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    [Review] AW: Das Keyboard Model S Professional DE
    Klasse Review. Hätte es selbst nicht besser machen können.
    E8200@3,70GHz/1,52V watercooled | Striker II Formula | GTX 460 | 4GB OCZ DDR2 PC2-6400 ReaperX | Eizo S2402WH-BK
    Using: Cherry G80-1501HAD, G80-3700HQADE | Microsoft Intellimouse Optical, Trackball optical 1.0, Logitech G700 @ Razer Goliathus Control Edition
    Kenwood KA-7090R, GE-7030, DP-4090, DMF-9020, KX-5080S, KX-605, KT-6005 | Elac Miracord 50H II | JVC HR-S9600EU
    >Der Mouseguide >Review Cherry G81-8308 >G81-3000 Cola_Revival >HAF932 meets Turbine
  4. #3
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Danke für das Review, ist super!
    Und kommt es mir nur so vor oder sind die Spalten beim Gehäuse unsauber/ungleichmäßig? O.o
    (@sidestream:
    Auch super von dir, dass du dein Avatar wieder etwa wie früher gemacht hast. Gefällt mir mehr und so erkenne ich dich sofort. )
    Geändert von Highspeed Opi (11.05.2011 um 18:23 Uhr)
    Windows 8.1 / i5-2500k / GTX 570 / 305T Plus + VG278H / Surface Pro 2 / Ativ S
  5. #4
    Dabei seit
    Jul 2010
    Da bekommt man Lust sich eine neue Mecha zu kaufen.
    Ich denke, also bin ich, also esse ich.
  6. #5
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    @Opi: Joa, der gute Alphons. So lame die Serie auch war, die Filme waren klasse.
    Der Witz: In der Serie oder im Film machen die auch Dateneingaben und jetzt ratet mal, wonach sich die Anschläge der Tasten anhören.
  7. #6
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2010
    Ort
    Arica Harbor
    sehr gut gemacht 4kerner!
    erklärt vor allem sehr schön, was eine mechanische Tastatur eigentlich ist!
    WASD V1 Fullsize Brown | Ducky G2Pro TKL Blue | G80-1501HAD Black | Qpad MK-50 Red
    Tests: Stoff- Mauspad | R.A.T 7 Contagion | Corsair M40 |WASD- Keyboard with MX- Browns KLICK!
    Ü30 Battlefield ? --> www.red-gamers.de
    Mein derzeitiges Zockerstübchen.. --> *Klick*
  8. #7
    Dabei seit
    Dez 2010
    Interessant und vielen Dank für die Mühe, aber schon ganz so wie ich es mir gedacht hatte ^^
    bisher hat noch niemand wirklich was schlechtes an der DAS gefunden, trotzdem danke und ich denke das Review wird vielen auch weiter helfen.
  9. #8
    Dabei seit
    Jun 2009
    Schöner Review
  10. #9
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2008
    @ all: Vielen dank für euer Lob!
    @ Highspeed Opi: Die Spaltmaße sind nicht unregelmäßig (gemeint ist der Abstand zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte. Hab gerade extra noch einmal nachgeguckt), möglichweise irritieren da diese weißen Streifen auf den Fotos, die sich als Produktionsrückstände entpuppt haben und sich nach dem Darüberstreichen sofort entfernt hatten. Jedoch - wie im Testartikel beschrieben - scheint die obere Gehäusehälfte an zwei Seiten minimal überzustehen (dies kann man ganz gut fühlen). Stören tut das aber überhaupt nicht (war auch eher zufällig, dass ich den Aspekt gefunden habe ).
    @ Mimci: Es ist zwar kein absolut perfektes Board, aber wirkliche Schwächen hat es sich (soweit ich es im bisherigen Testzeitraum beurteilen kann) nicht geleistet. Falls ich noch etwas finde, wird es sofort ergänzt!
    Geändert von 4Kerner (11.05.2011 um 19:46 Uhr)
  11. #10
    Commodore
    Dabei seit
    Feb 2008
    Wow, sehr informativ. Bin selbst im Begriff mir diese Tastatur zu kaufen, allerdings in der Ultimate Version
    Ich kann ja meine Erfahrungen ebenfalls schildern falls jemand (noch) mehr über dieses schöne Stück erfahren möchte.
    Meine schönsten Nehrim Screenshots
    MSI N460GTX Hawk - Ein Bericht der die technischen Vorteile der Karte erläutert + Tipps zur Optimierung
  12. #11
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Niederrhein
    Nettes Review
    Hab aber eine Frage dazu:
    Du zeigst als negativen Kritikpunkt die Lautstärke der Tastatur auf, aber meiner Meinung nach weiß ich doch vorher, das MX Blue Schalter nicht leise sind.
    Denn bei einer Qualität von Das Keyboard kann ich mir bei Lautsärke nicht vorstellen das damit Knarzen gemeint ist.
    Nintendo ID: Xtensions
    XBL: Xtensions78
  13. #12
    Dabei seit
    Dez 2008
    @ xtensions: Über diesen Aspekt hab ich mir auch schon ziemlich Gedanken gemacht und diesen Kontra-Punkt nachher nochmal eingefügt. Ich hab die Lautstärke aus folgenden Gründen ergänzt:
    Zum einen hat nicht jeder Lust sich den ganzen Text durchzulesen (was wohl leider öfter vorkommt als gedacht), und ein Laie, der nur Rubberdome-Bretter kennt, wird es wohl für selbstverständlich halten, dass sich eine Tastatur innerhalb eines gewissen Lautstärkepegel befindet (nicht umsonst gibt es hier unzählige Anfragen nach leisen Tastaturen) und sich dann nach Erhalt der Tastatur eventuell über die Lautstärke wundert. Das Hauptargument, was mich aber dazu verleitet hat, es aufzuführen, war, dass sich das Keyboard so nicht für jeden Einsatzort eignet, wodurch es Abzüge in der Flexibilität gibt.
    Knarzen war natürlich nicht gemeint.
  14. #13
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Niederrhein
    Mhm, ok unter diesem Aspekt geb ich dir Recht, aber dann würde ich dazu schreiben das es bei Blue Switches gilt. Es gibt sie ja auch noch mit Brownies
    Und bis vor ein paar Tagen wurde die DE Version mit braunen Schaltern noch für Anfang Mai bei getdigital angekündigt.
    XBL: Xtensions78
  15. #14
    Dabei seit
    Dez 2008
    Den Hinweis hatte ich schon eingebracht (guck mal ins Kapitel Praxistest). Vielleicht werde ich dann noch einen Hinweis im Fazit ergänzen, damit es deutlicher wird.
    Bis es soweit ist, dass die DE-Version mit braunen Switches verfügbar ist, werde ich einen Hinwes zu dieser Alternative setzen.
  16. #15
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Niederrhein
    Stimmt. Das hattest du geschrieben, aber ging mir im Wesentlichen ums Fazit, aber egal, das ist Meckern auf hohem Niveau udn ich bin jetzt leise
    XBL: Xtensions78
  17. #16
    Dabei seit
    Dez 2008
    Freut mich doch aber, dass du versuchst deine Vorstellungen einzubringen (brauchst deswegen also nicht still zu sein! )! Und das Fazit werde ich dann später ein wenig modifizieren.
  18. #17
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ich würde Lautstärke nicht als negativen Punkt angeben. Die Intentention dahinter ist ja eigentlich gerade das Feature. Das ist ja eigentlich der Sinn der MX-Blues. Tactile and audible Feedback.
    Das ist so, als wenn du bei einem Rennwagen kritisierst, dass er schnell ist wegen der Unfallgefahr bei hohen Geschwindigkeiten.
  19. #18
    Dabei seit
    Dez 2008
    Stimmt, ihr beiden habt mich überredet, wobei es Fakt ist, dass die Flexibilität ein wenig leidet.
    Trotzdem ist es eine Eigenschaft der blauen, die ja nicht umsonst verbaut wurden. Kontra Lautstärke wurde entfernt.
    (Und der Auto-Vergleich darf natürlich nicht fehlen, welcher natürlich auch wieder ein bisschen hinkt. Zum einen kann man bei Rennwagen entscheiden ob man die Gefahr eingeht oder nicht und in eine bessere Sicherheitsausstattung wird auch meistens investiert: lassen wir das lieber ).
  20. #19
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    Ja, wenn du aus dem Autoargument ne Wissenschaft machen willst, kann ich das auch machen. ;P
    Sry, bei einer Tastatur, die mit "audible Feedback" ausgeschrieben ist, wäre das total banane, gerade das zu kritisieren, aber da stimmste ja zu.^^
    Als wenn man sich bei einem Auto einen lauten Pott kauft und die Lautstärke kritisiert. So! ;P
  21. #20
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Niederrhein
    Na, geht doch :P
    Wobei du noch argumentieren könntest das im Moment nur DE-Layout mit Blues zu haben ist und man dadurch zur Lautstärke gezwungen wird... :P
    Ne, das war jetzt Spaß..
    XBL: Xtensions78
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
