1. #1
    Dabei seit
    Jun 2005
    ASRock Z68 Pro3, Z6 OC Frage und Lüftersteuerung
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgenden neuen Rechner zusammengestellt:
    http://gh.de/?cat=WL-187840
    1) Gehäuselüfter
    Im Gehäuse Fractal Design Define R3 USB 2.0 titan, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R3-TI) werden standardmäßig zwei Gehäuselüfter mitgeliefert.
    Ich wollte nun über das BIOS oder das mitgelieferte AXTU Tuning Tool vom MB die Gehäuselüfter runterdrosseln, damit sie nicht mit voller Drehzahl drehen.
    Momentan drehen sie auf 1300 und stehen im BIOS auf "Full On" bzw. LvL9 (höchstes).
    Wenn ich nun im BIOS auf manuelle Steuerung einstelle und z.B. LvL1 (niedrigste) einstelle verändert sich die Drehzahl der Lüfter nicht. sie werden nicht merklich langsamer oder leiser.
    Wenn ich im BIOS oder dem AXTU Tool nachsehe, drehen sie trotzdem noch auf 1300.
    Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache? bzw. wie ihr es eingestellt habt? welche Einstellungen habt ihr im BIOS oder Tool vorgenommen?
    2) OC
    Außerdem würde mich noch interessieren, ob ihr nach auslieferung gleich standardmäßig übertaktet habt? z.b. im BIOS gibt es ja die Einstellung "Advaned Turbo 50". Oder welche Einstellungen könnte man am CPU, RAM und GPU vornehmen um ein merklich schnelleres System mit der Konfig zu erhalten?
    Welche Einstellungen könnte ich problemlos fahren?
    thx euch
    lg
    nomercy
    CPU:Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed; CPU-Lüfter: Thermalright HR-02 Macho
    MB:
    ASRock Z68 Pro3, Z68; RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24; Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 480W
    Graka:
    ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5; SSD: Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
    Gehäuse: Fractal Design Define R3 USB 2.0 titan, schallgedämmt; OS:Windows 7 Home Premium 64Bit, SP1;
    Monitor: Dell UltraSharp U2312HM, 23" 1920x1080 @60Hz
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Captain
    Dabei seit
    Okt 2005
    AW: ASRock Z68 Pro3, Z6 OC Frage und Lüftersteuerung
    Welche Anforderung stellst du an das System ? Nur Spiele ?
  4. #3
    Dabei seit
    Aug 2010
    Ich habe das gleiche Board und auch bei mir läßt sich die Drehzahl von einem Gehäuselüfter nicht ändern, die des 2 schon. Kann auch am Lüfter liegen.
    Die Komponenten werden in der Grundeinstellung nicht übertaktet. Ich würde bei einem neuen System auch davon abraten. Denn 1. reicht die Leistung eines 2500K noch vollkommen aus und 2. geht beim Übertakten die Grantie verloren. Bei einem System, was ich noch nicht ausgiebig getestet habe, ob es stabil läuft, also die Komponenten wohl in Ordnung sind, würde ich nicht die Grantie verspielen. Ich habe ein Z68 Board und einen 2500K genommen, um mir die Übertaktung später, also wenn ich entscheiden muss Übertakten oder neu kaufen, vorzubehalten.
    Home: i7-4770, Noctua NH-C12P SE14, Gigabyte H87-HD3, Zotac Geforce GTX 960 OC 4GB, 16GB Crucial DDR3-1600, Samsung SSD 840 Evo 250GB, WD Black 1TB, 2x WD Green 3TB, 2x LG BD-RE, BQ SP E9 CM 480W
    Office: i5-4670, Noctua NH-C12P SE14, Gigabyte H87-HD3, Asus Geforce GTX 660 OC, 8GB Corsair Vengeance DDR3-1600, Samsung SSD 840 Pro 256GB, LG DVD-RAM, BQ SP E9 400W
    HTPC: i3-4330, Noctua NH-C12P SE14, AsRock H87M, 4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, WD Red 3TB, BQ PP L8 300W.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ich habe das Board auch verbaut, mit 3 Gehäuselüftern.
    Es hat auch drei Gehäuselüfteranschlüsse.
    Davon sind 2 dreipolig und einer 4polig. Schließt man am vierpoligen einen dreipoligen Lüfter an, dann dreht dieser auf höchster Drehzahl (wahrscheinlich, da nicht mit PWM geregelt werden kann).
    Ich habe mir damit geholfen, den dritten Lüfter an den zweiten CPU Lüfteranschluß zu hängen. Klappt bisher ohne Probleme, konnte ich aber noch nicht richtig austesten, da das leider nicht mein Rechner ist.
  6. #5
    Dabei seit
    Jan 2006
    @Nomercy
    Habe das gleiche Gehäuse/System (siehe Sig), ich hab die beiden Gehäuselüfter einfach an die mitgelieferte Lüftersteuerung angeschlossen und runtergeregelt, ich glaube die lassen sich nicht per PWM/Board steuern.
    MfG
    Tompson
    ■ Intel Core i5-2500K, 4x 4.40GHz @ Scythe Mugen 3
    ■ Asrock Z68 Pro3 ■ Corsair XMS3 16GB DDR3 C9 ■ Edifier C2.1
    ■ Gigabyte GTX 660 Ti OC 2GB ■ 2* Samsung SSD840 500GB ■ 1* 3TB WD Red
    ■ Fractal Design Define R3 USB3 ■ Enermax PRO82+ 525W ● Iiyama B2403WS 24" TFT
    ● Logitech G15 + MX518 ● Sennheiser PC161 ● Acer 3820TG-5454G64Nks
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jun 2005
    Ich möchte mit dem System vorallem Spielen, aber auch Foto und Video-Schnittprogramme laufen lassen.
    Zitat Zitat von Tompson Beitrag anzeigen
    @Nomercy
    MfG
    Tompson
    Das mit der Hardware-Lüftersteuerung habe ich schon getestet, allerdings hat es nicht geklappt. Ich habe die Lüftersteuerung an den Strom angeschlossen (HDD-Steckplatz) und die beiden Lüfter in die Stecker für die Steuerung. Wenn ich das Rädchen gedreht habe, hat sich allerdings nichts geändert. Vielleicht ist es auch defekt.
    Fandest du die Lautstärke bei voller Drehzahl auch laut?
    Würde es evtl. ewas helfen, wenn ich andere Gehäuselüfter einbaue? oder wird es wenig bringen, da es vom MB abhängt, dass man die Lüfter nicht ansteuern kann?
    thx
    MB:
    Graka:
  8. #7
    Dabei seit
    Aug 2007
    Habe das gleiche Board, läuft bei mir seit Erhalt auf 4,5 GHZ OC, allerdings nicht per ASRock OC Auswahl, sondern selbst eingestellt.
    Warum selbst einstellen wenn mans doch einfach auswählen kann ?
    - Die ASRock OC Auswahl läuft über fixed Vcore Mode und nicht über Offset, heisst die CPU wird im IDLE unnötig bevoltet obwohl sie eigentlich gar nichts zu tun hat, das verbraucht unnötig Strom und muss nicht sein.
    - Da viele Einstellungen dort einfach verschwinden wenn man eines der automatischen ASRock OC Profile auswählt, weiss man nicht genau was ASRock da sonst noch so an Volts eingestellt hat, das ist mir persönlich zu heikel - Ich weiss gerne was los ist.
    Das Lüfterproblem kann ich nicht bestätigen, mag aber dran liegen das ich UEFI P1.60 benutze.
    Good bye X79 - Hello X99
    Intel i7 5820K @ 4,35 GHZ @ 1.19V, Gigabyte X99 UD4, Scythe Mugen 3 Rev.B, 16 GB DDR4 2400 Crucial Ballistix Sport, Gigabyte GTX 560ti 448 SLI, 1000W Bequiet Powerzone, Aerocool Strike X Advance White.
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2006
    @Nomercy
    Bei mir funktioniert die Steuerung, einfach Regler ganz nach links und die Lüfter werden leise/unhörbar, dauert halt 1 oder 2 Sekunden, aber funktioniert einwandfrei.
    Ich würds nochmal testen wenn ich du wäre, unwahrscheinlich das die Steuerung defekt ist.
  10. #9
    Dabei seit
    Jun 2005
    Ich habe jetzt mit dem AXtool des MB wenigstens den CPU Lüfter auf 900 und den chassis fan3 auf 800 umdrehungen drosseln können.
    Jetzt ist der Rechner hörbar leiser.
    Die CPU hat bei der niedrigen Lüfterleistung eine Temperatur von ca. 40 Grad (idle) und ca. 48 Grad (Last) anstatt bei voller Lüfterleistung 30 Grad (idle) und 36 Grad (Last). Ist das vertretbar? Bzw. bis welcher Temperatur ist es ok?
    Das MB hat eine Temperatur von ca. 32 Grad (idle) und 38 Grad (Last) anstatt 27 Grad (idle) und 32 Grad (Last). Auch Ok?
    thx euch
    Geändert von Nomercy (21.10.2011 um 22:47 Uhr)
    MB:
    Graka:
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Die 40° sind bei Vollleistung denke ich mal?
  12. #11
    Dabei seit
    Jun 2005
    zwischen 40 Grad und 48 Grad hat der cpu bei der niedrigen Laufleistung der Lüfter. habs aktualisiert oben.
    MB:
    Graka:
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2010
    Ich dachte er an Volllast der CPU. Hast Du im Idle oder unter Vollast gemessen?
    Idle: zu warm
    Volllast: sehr gut
  14. #13
    Dabei seit
    Jun 2005
    das hat der cpu bei volllast, also wenn ich ein spiel spiele z.b.
    MB:
    Graka:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
