Hallo Leute,
habe ein Problem beim Übertakten und hab bisher im Netz keine Antwort beommen.
System: Siehe Sig (E0)
bis 390 FSB hab ich keinerlei Probleme. Wenn ich höher fahre dann bootet der Rechner ganz normal, Vista Ultimate 64 bit startet aber mit 800x600er Auflösung. Folgende Fehlermeldungen kommen gleich zu Beginn:
"no ati graphics driver is installed......." und bei Antivir genauso.... ist Fehlerhaft bzw wird nicht gefunden und kann nicht gestartet werden.... etc
wenn ich wieder auf 390 FSB gehe, läuft wieder alles einwandfrei.... woran kann das liegen? Bin echt ratlos. Das war meine Einstellung:
AI Overlock Tuner - Manual
CPU Ratio - 9
FSB Frequenz - 400 MHz
PCIE Frequenz - 100
FSB Strap to NB - 333 MHz
DRAM Frequenz - DDR2-801 MHz
DRAM Timing Control - Manual
CAS Latency - 5
DRAM Ras to CAS - 5
DRAM RAS Preharge - 5
DRAM RAS Active - 15
DRAM Static Read Control - [Auto]
DRAM Read Training - [Disabled]
MEM OC Charger - [Enabled]
AI Clock Twister - [Auto]
AI Transaction Booster - [Auto]
CPU Voltage: [1,25V]
CPU PLL [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,12V]
DRAM Voltage [2,0V]
NB Voltage [1,12V]
SB Voltage [1,10V]
PCIE SATA Voltage: [1,50V]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
CPU Ratio - 9
PCIE Frequenz - 100
CAS Latency - 5
DRAM Ras to CAS - 5
CPU PLL [1,52V]
DRAM Voltage [2,0V]
NB Voltage [1,12V]
SB Voltage [1,10V]
