DerAlessandro
- Feb. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Servus, ich habe vor einem Monat etwa ein neue ssd verbaut, alles scheint in Ordnung damit zu sein, ich kann auf alles zugreifen ohne Probleme. Ich kann aber nicht ausschließen, dass beim Einbau davon nichts kleines kaputt gegangen ist.
Zum Problem: Nach etwa 2-3 Stunden, nach dem Einschalten des Computers, kommt es zu einer komischen Eingabe von d und e Tasten (ohne dass ich die Tastatur zu betätige) im selben Intervall, also d und e abwechselnd pausenlos. Das was mich verwirrt ist, dass bei Videospielen (in dem Fall League of Legends) die d und e Tasten nicht betätigt werden und normal bedienbar sind, sodass keine Probleme daraus entstehen.
Nach dem Neustarten des Pc´s ist alles wieder problemlos
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vangeance RGB 4 x 8
- Mainboard: Gigabyte Aorus X570
- Netzteil: Corsair 650 Watt
- Gehäuse:
- Grafikkarte: Rx 5700 xt Red Devil
- HDD / SSD: M2 SSD 1 TB + SATA SSD 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Vor 1 Monat neue Sata ssd verbaut
