SeBi1896
Captain
- Apr. 2008
Hallo liebe CB User
wie schon oben steht gibts ein Audiokabel für den Frontanschluss für den AC 97.
Cretaiv X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro 7.1 mit Front anschluss lösung:
Produktliste:
http://www.ask.asia.creative.com/wwe...list_audio.htm
Treiber & Lösungen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/creative-x-fi-treiber-und-problemloesungen.650043/
Anzutech Treiber 2.2 Unterstützt einige PCI Creative X-Fi Karten
DK Support Pack 2.0
http://rapidshare.com/files/36626811...k_2_0.rar.html
Mit diesem Audiokabel kann endlich bei dieser Soundkarte das gute Headset am FrontPanel angeschlossen werden vom Case.
Dieses Kabel kann man leider nur bei X-Tap erwerben aus de USA,
es gibt aber ein CB User der diese auch Herstellt privat und euch anbietet,
nur leider hab ich nicht sein Nick noch Therad zur hand leider, mal schauen ob ich diesen bei zeit wieder finde.
Creative Labs X-Fi/Audigy Sound Card to Front Case Port
Adapterkabel mit dem man den internen Soundport (AC97 - verwendet von den meisten Onboardkarten/Soundblaster Karten)
an einen Front Out Anschluss anschließen kann, ohne sonstige Adapter zu verwenden oder selbst löten zu müssen.
Herstellerinformationen:
Sound Blaster Audigy/X-Fi Harness
The X-Tap is a cable that connects your case's 10-pin front audio jack to the proprietary I/O port on your Sound Blaster Audigy or X-Fi card, allowing the use of your front microphone and headphone jacks without the need for any soldering or pass-through cables! Please verify that your card has the small 10-pin connector before purchasing, as there are several editions that do not have this connector.
The X-Tap is very easy to install! It simply plugs into your sound card and case (all the connectors are keyed so you can only insert them the correct way).
The cable is made of high-fidelity copper wire and professionally assembled. The case connector follows the ATX standard for front audio. Cable is approx. 1 foot long.
Our guarantee: This cable will work to your satisfaction on any Audigy 2, Audigy 2 ZS, or X-Fi that features the 10-pin connector
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]This cable does not work with every X-Fi/Audigy card. Please be sure to check the pictures and make sure your card uses the connectors found on this cable.
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Specifications:[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]PURPOSE
Headphone & Mic - Front Audio AC97[/FONT][FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]CONNECTORS
10-pin Creative connector female
2x5 header connector male AC97[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]CABLE
Audio cable - 6 wires + 1 shielding ground
Length - 2 feet (610 mm) [/FONT]
Produktliste:
Treiber & Lösungen:
DK Support Pack 2.0
[/FONT]
