Tanx-X
- Okt. 2009
ich habe eine Problem mit den Frontpanel-Anschlüssen an meinem Gehäuse. Wenn ich ich die Stecker einstecke werden sowohl Mikro- als auch Audio-Anschluss vom Realtek-Soundmanager erkannt. Allerdings war es das dann auch, es wird kein Ton ausgegeben und auch keine Ton aufgenommen.
Die hinteren Anschlüsse funktionieren einwandfrei. Ein Umstecken von HD-Audio auf AC97 hat nur dazu geführt, das die Frontanschlüsse gar nicht mehr funktionieren.
Bei meinem letzten Gehäuse(Cooler Master RC690) hat der Audio-Anschluss einwandfrei funktioniert, der Mikro-Anschluss wurde dafür gar nicht erst erkannt.
Irgendwelche Ideen was man da noch probieren könnte. Evtl. der Sound-Chip defekt?
System kann meiner Signatur entnommen werden. Audi-Chip ist ein Realtek ALC888
