Hallo Forum,
ich suche schon seit 2 Tagen im WWW nach einer Lösung meines Problems und stolpere bei jedem 2. Treffer über dieses Forum hier. Leider konnte ich meinen genauen Fehler nirgendswo finden, jetzt versuche ich es mal mit der Anmeldung. Vielleicht habe ich aus Unkenntniss (komme mit Computern eigentlich gut klar, bin aber kein Informatiker) auch nur die falschen Begriffe gesucht...?
Worum geht es genau?
eine microSD-Karte der Firma Kingston, Kapazität 1 Gigabyte
Was ist passiert?
Die Karte steckte im Handy einer Freundin und wurde regelmäßig herausgenommen und via SD-Adapter am heimischen PC (Vista) ausgelesen bzw. Daten auf die Karte kopiert, da gab es nie Probleme. Seit neuestem rastet die Karte aber nicht mehr im Handy ein sondern flutsch gleich wieder heraus. Mein Verdacht: Ein Lese-/Schreibvorgang des Handys wurde durch herausrutschen der Karte unterbrochen.
Wie äußert sich der Fehler?
Das Handy erkennt die Karte nicht mehr, kann sie auch nicht neu formatieren
Der PC (Vista und/oder XP home SP3, Kartenlesegerät intern und/oder extern) weißt darauf hin, dass die Karte nicht formatiert ist. Eine Formatierung schlägt aber fehl, da dann die Meldung kommt, dass sich kein Datenträger im Laufwerk befindet.
Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung bringt unter dem entsprechenden Laufwerksbuchstaben: "nicht lesbar"
Was hast du schon unternommen, auf welche Internetweisheiten bist du bisher reingefallen?
1. Karte via SD-Adapter im Kartenlesegerät eingesteckt. SD-Karten-Tool von Panasonic installiert und gestartet -> kann nichts mit der Karte anfangen
2. Karte via SD-Adapter in eine Digitalkamera gesteckt. Fehlermeldung: "Speicherkartenfehler" -> Formatierung bricht ab, Kamera schaltet sich danach aus
Kennst du "TestDisk" und hast du es damit mal probiert?
Ja, von gelöschten/formatierten SD/CF-Karten habe ich schon problemlos Daten wiederherstellen können.
Bei der mir jetzt vorliegenden Karte komme ich aber nicht weiter. Da es nicht meine eigene Karte ist und die betreffende Freundin kein wirklich gutes Verhältnis zu Computern hat, kann ich keine Angaben zum ursprünglichen Dateisystem machen (FAT, FAT16, FAT32)
Ich verwende Testdisk 6.11.3
Nach dem Start erkennt es scheinbar die Karte, aber mit utopischen Werten:
Disk /dev/sdg - 2199 GB / 2047 GiB - Generic USB SD Reader
CHS: 4.294.967.295 1 1 (Punkte von mir für bessere Lesbarkeit eingefügt)
Die Anzahl der Zylinder ist... definitiv falsch. Andere Programme wie PC inspector smart recovery erkennen die Karte ebenfalls mit einer Kapazität von 2 Terabyte...
Nun steht am unteren Bildschirmrand von TestDisk eindeutig: Kapazität muss korrekt erkannt werden für eine erfolgreiche Wiederherstellung. HD jumper Settings, BIOS detection sowie OS-Patches und DiskDrivers fallen in meinem Fall wohl aus...
Aber gut, eine Analyse kann ja nicht schaden...
ich wähle das Laufwerk und bestätige "Proceed"
ich wähle bei Partition "none" (es dürfte sich keine Partition auf der Karte befinden)
Testdisk zeigt mir dann:
"unknown", Start: 0, End 4294967295 ... also wieder diese utopischen Werte.
Egal, Analyse laufen lassen, QuickSearch:
Analyse cylinder xxx/4294967294: xx%
Read error at xx/0/1 (lba=xxx) (x = Platzhalter, also bei jedem cylinder einen Read error, was das Logfile auf knappe 20 Gigabyte anwachsen lässt...)
Nach 5 Stunden ist das durch, findet aber nichts. Eine DeeperSearch würde ich ja durchlaufen lassen, aber grob geschätzt wird die 10 Tage benötigen... nach 2 Stunden stehe ich jedenfalls noch bei 00%
------------------- Ende meiner Geschichte ----------------------
Gibt es für mich eine Möglichkeit, die Karte von ihrem Größenwahn zu befreien und ihr wieder beizubringen, dass sie nur 1 Gigabyte groß ist?
Kann Testdisk mir in diesem Fall überhaupt weiterhelfen, wo es doch die Größe nicht korrekt erkennt?
Ist das ein definitives Zeichen für einen elektronischen/mechanischen Defekt der Karte und damit unwiderruflich?
Endziel wäre schon, die Daten zu retten, sofern es sich per Software richten lässt.
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Tyndal
Was ist passiert?
Grüße,
Tyndal
